5972 connectés
  Problème avec ma clé USB
n°7579407
Posté le 18-09-2010 à 20:57:56  answer
Bonsoir,
Je dispose d'une clé USB Kingston 16 Go. En regardant dans "propriété", je vois qu'il me reste 14.7 Go d'espace libre mais impossible de glisser un film dessus, qu'il pèse 4.7 Go ou 8.8 Go...
Avez vous une solution à me proposer ? Je vous remercie d'avance.
EDIT: Il y a marqué de la disquette de destination est pleine alors qu'il reste 14.7 Go...
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2010 à 21:04:20
Posté le 18-09-2010 à 20:57:56  profilanswer
n°7579642
gaum2
Posté le 19-09-2010 à 01:12:50  profilanswer
salut, tu peux essayer de la vider complètement et ensuite de la formater.
n°7579644
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 19-09-2010 à 01:14:30  profilanswer
n°7579706
Posté le 19-09-2010 à 08:51:04  answer
Merci à vous deux de m'avoir répondu  :jap:
Oui, elle est en FAT32. Le problème vient de là ? Mes autres clé USB sont en FAT.
n°7579713
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 19-09-2010 à 09:12:32  profilanswer
Il te suffit juste passer en NTFS  :jap:
n°7579731
Posté le 19-09-2010 à 10:04:51  answer
D'accord je vais le faire.  :jap:
Qu'est ce que ça va changer concrètement ? Parce que j'ai un PC en XP, un autre en Vista, et deux autres en Seven.
n°7579741
yangc
Posté le 19-09-2010 à 10:28:51  profilanswer
si je m'en souvient bien, quand on est en FAT 32, la taille maximum d'un fichier ne peu dépasser les 2Go.
|ASUS P6T Deluxe | I7 920@3,8Ghz | 3 x 2Go G.Skill Trident PC3-128000CL6T | ASUS 5870 | Corsair HX 620 Watts | WC 1A-PowerUnit 240  HK3.0 CU |
n°7579750
Tous
Posté le 19-09-2010 à 10:38:33  profilanswer
Voila... restriction de tailles de fichiers max et nombre de fichiers max en fat32 !
Ceci dit, il n'y a pas que le ntfs ;) comme alternative ;)
Message édité par Tous le 19-09-2010 à 10:38:47
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7579806
Posté le 19-09-2010 à 11:38:03  answer
J'ai formaté la clé en NTFS, et ça fonctionne  [:shay]
Merci à vous  :jap:
Problème démarage, "User set USB flash boot"Probleme Usb mais pas en E-sata
Blocage sous windows 7 et probleme USBEtrange problème, disque dur Maxtor qui grille des cables USB
Problème Ports USB sur Ordinateur portable neuf[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USB
Probleme USB sur Carte Mère Asus A7N8X-X et XP SP3Probléme avec le port virtuel USB-Parraléle
problème de ports USBprobleme avec souris ou port USB
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma clé USB
