3770 connectés
  Probleme avec le ventilo de ma cg hd4890
n°7580008
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 13:50:58  profilanswer
Donc tout est dans le titre, mais je vi sd'abord vous donner ma config.
SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD4890 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0
ASROCK P5B Pro - Socket 775 - Chipset P965 - ATX
Intel Pentium Dual Core E5200 - 2.5 GHz, Cache L2 2 Mo Socket 775
Hitachi Deskstar P7K500 - 500 Go - 7200 RPM - 16 Mo - SATA II
ADVANCE PX5500 500W
Le rest je pense pas que ce soit important mais si il vous manque quelque chose demander je vous le mettrait,
Donc maintenant je vous explique mon probleme, il y'a un mois ou deux j'ai eu un petit soucis, de l'eau a été projeté sur ma tour qui est perforée de
partout et de l'eau est venu sur le dd plus precisement pile poil sur la prise sata, j'ai donc tout de suite démonter souffler a l'air sec et laisser sécher le
dd, seulement en le remontant , il faisait de droles de bruit et ne fonctionnait plus, le temps de faire marcher la garanti et d'en recevoir un nouveau,
j'essaie un autre disque dur et vla t'il pas que la carte graphique au bout de 2 minutes se met en veille lol (led ctf allumée).
Après quelques recherches a ce sujet  il apparait que c'est quasiment a chaque fois l'alim qui est en cause, seulement j'ai un doute a ce sujet , il se
trouve que dans les topics que j'ai lu, lorseque cela viens de l'alim , la carte graphique ne s'allume pas du tout et le ventilo tourne a fond, la mienne
fonctionne corectement jusqu'a ce qu'elle chauffe trop et se mette en veille, d'ailleur le ventilateur de la carte graphique ne tourne pas correctement,
on dirait qu'il manque de jus, il tourne doucement et de manière accadé, parfois il tourne nikel 5 secondes puis rebelote.(j'ai essayer de passer par le
catalyst control senter pour modifier la vitesse des ventilo mais il sreste bloqués a 2%).
Alors j'aimerais savoir si certains d'entres vous on deja eu ce probleme, ou si vous sauriez m'aider a mieux diagnostiquer mon probleme, sachant que j'ai
un voltmetre mais que je ne sais pas trop quoi tester,si c les volt ou lkes amperes qu'il faut gueter.
n°7580016
kakal33
Posté le 19-09-2010 à 13:53:23  profilanswer
alim advance
[:alarmclock1]
n°7580023
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 13:57:37  profilanswer
kakal33 a écrit :
alim advance
[:alarmclock1]
Oui sa m'aide bien de savoir que tu sais lire lol, mais si tu pouvais faire des phrases ce serait sympa pour la compréhension de ton raisonnement.
Je sais que c'est pas les meilleurs loin de la mais moi ce que je veux c'est qu'on m'aide a poser un diagnostique basé sur des preuves materiels.
n°7580029
kakal33
Posté le 19-09-2010 à 14:00:38  profilanswer
advance c'est des alims en carton, en plus une HD 4890 ça consomme pas mal alors je doute qu'elle arrive à alimenter correctement ton PC de plus tu parles comme un manque de tension sur ta CG donc c'est fort possible que ce soit l'alim en cause :heink:
Message édité par kakal33 le 19-09-2010 à 14:01:30
n°7580037
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 14:05:53  profilanswer
Oui mais tu sais des hypothese moi aussi j'arrive a en faire tout seul le plus dur c de les verifiés donc si tu sais comment m'aider a les faire tu es le bienvenu.
Et l'alim a corectement fonctionné jusquue la donc il me faut des moyens de savoir precisement ce qui cause le manque de pêche du ventilo .
n°7580045
kakal33
Posté le 19-09-2010 à 14:08:26  profilanswer
surement qu'elle n'arrive plus à fournir la puissance demandée, ces alims dès qu'on tire trop dessus ça fonctionne plus trop :pt1cable:
n°7580054
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 14:15:18  profilanswer
Je te le redis encore une fois mais tes hypothese ne me servent a rien.
Si tu sais comment verifié ce que tu avance ce serait mieux.
n°7580058
EpinardsHa​chés
Posté le 19-09-2010 à 14:18:13  profilanswer
bin essayes un autre alime si tu peux, un ami peut te préter une alime? alime de marque si possible.
Car kakal33 a raison, Advance c'est vraiment à fuire
Ventes
n°7580066
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 14:22:47  profilanswer
Non le seul moyen  que j'ai pour le moment c'est le voltmetre, j'aimerais pouvoir essayer une autre alim mais je connais personne qui en a une de marque.
Si une ame charitable dans le 06 passe par la lol.
n°7580067
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 14:23:40  profilanswer
Vous savez si on peut savoir si l'alim delivre assez de puissance avec un voltmete?
n°7580093
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 14:46:27  profilanswer
Je pense a voir trouvr une solution, les cartes spphires sont garanties deux , donc je la faire changer et on verra bien au pire j'aurais une carte plus recente.
n°7580100
EpinardsHa​chés
Posté le 19-09-2010 à 14:52:14  profilanswer
ouai mais sérieux changes ton alime, le plus tot sera le mieux. Moi j'aurais vraiment les boules avec une alime Advance dans ma békane. Car les Advance, ou autres Heyden, ou autres alimes de meyrde, non seulement elles sont instables, voir dangereuses, mais en plus elles délivrent moins de puissance que celle qu'elles sont censées délivrées.
Message édité par EpinardsHachés le 19-09-2010 à 14:52:30
Ventes
n°7580102
fkasztel
Posté le 19-09-2010 à 14:52:37  profilanswer
mouais, fais un test avec une autre alim avant d envoyer ta 4890
et je doute que Sapphire t envoie une 5850 ou genre si tu envoies ta 4890 (qui est une très bonne carte en plus)
n°7580133
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 15:14:48  profilanswer
oui c une super carte , je suis un peu en deuille du coup la , pour l'alim je peux pas en tester d'autre tous ceux que je connais ont des alim noname et hors de question que j'y colle mon bébé?
Personne dans ma region (06) pour me preter une alim?
n°7580134
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 15:15:30  profilanswer
tu pourrais me laiser rever un peu quand meme!!!
n°7580210
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 16:08:53  profilanswer
Allez svp personne ne sais si on peut tester avec un voltmetre soit l'alim soit la carte graphique?
n°7580264
Melinio
Posté le 19-09-2010 à 16:49:55  profilanswer
J'ai lancer occt sur le pc ( avec un gros ventilo colé sur la carte graphique, sa marche lol) et au niveau des tensions tout a l'air normal sauf le 12v il me donne que du 6 volt.
Sa doit pouvoir venir de la alors....
des experts d'occt peuvent m'aider ?
Probleme clef wifiproblème démarrage pc en 2 fois - carte mère P7P55D-E [résolu]
probleme de sli nvidia avec carte mere asus rampage extremeIncompatibilité carte wifi / carte graphique
Problème overlock hd5850Problème avec ma clé USB
Radeon 4650, problème d'affichage sur TV.[Résolu] Probleme avec catalyst control center
Problème Crossfire Hd 4870
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec le ventilo de ma cg hd4890
