4212 connectés
  Problème P6T SE (?)
Problème P6T SE (?)
n°7245788
Wheiden
Posté le 14-12-2009 à 01:39:32  profilanswer
Bonjour à tous, j'avais dernièrement quelques problèmes :
- par moment mon pc se coupait tout seul, puis quand je le redémarrais, ça recoupait, puis relançait tout seul etc...
- qand je coupais l'alime, un clear CMOS se faisait tout seul (reinit des paramètres d'heure etc..), alors que normalement la pile sert justement à sauvegarder ça.
J'ai testé une autre pile, pas de problème avec la RAM les 6go était reconnus.
J'ai un i7 920 sur une P6T SE, 6 Go de RAM en triple channel et une GTX 285.
Je me suis donc dis, la carte mère a un problème, je vais mettre le bios à jour on se sait jamais.
Donc j'ai installé asus update, téléchargé le dernier bios machin et je lance le flash.
Après quelques minutes il me dit qu'il ne peut effacer l'epprom, bon ok c'est pas grave.
Puis au prochain reboot, écran noir, rien à faire.
J'ai essayé asus crash free et les autres utilitaires de restauration de bios (avec le CD, le .ROM sur une clé usb..)
Hélas je ne peut rien faire, l'écran ne s'allume même pas.
Donc si quelqu'un à une solution..
Sinon, la garantie couvre se genre de problème ? Ma CM a 4 mois, sachant que j'ai utilisé leur logiciel de mise à jour, et que donc le BIOS est une version originale non modifiée...
n°7246027
Wheiden
Posté le 14-12-2009 à 11:41:32  profilanswer
Petit up :
Selon vous, faudrait - il que je tente de faire marcher la garantie (si c'est possible) car la carte a un réel défault.
Ou alors c'est moi qui ai merdé dans le montage, dans ce cas la que faire ?
Je pense alors trouver un magasin qui fait programmateur de bios, mais comment retirer la puce du BIOS ? S'il faut souder c'est même pas la peine...
Je remercie d'avance les personnes compétentes qui s'attarderont sur mon problème, ça commence à me faire déprimer de dépenser autant dans une config pour en arriver là.
Message édité par Wheiden le 14-12-2009 à 11:45:58
n°7294000
fletcher6
Posté le 18-01-2010 à 22:44:36  profilanswer
a tu trouver une solution ?
n°7294357
kakalake
Posté le 19-01-2010 à 11:38:37  profilanswer
Il est possible de restaurer le bios avec un lecteur de disquette dans certains cas.
Essai d'en brancher un et regarde s'il essai de lire une disquette. C'est un genre de mini bios de secours.
www.leparadisdesordis.fr
n°7295123
fletcher6
Posté le 19-01-2010 à 19:30:31  profilanswer
beaucoup de gens on un problème de detection de ram avec les carte en x58, moi le premier. La Ram est detecté aléatoirement, un coup 1go, un autre coup mes 3go .... je n'arrive pas a regler le problème. J'ai fait les mise a jour de bios. Une solution ?
n°7300692
fletcher6
Posté le 23-01-2010 à 13:03:07  profilanswer
personne ?
  Problème P6T SE (?)
Problème i7 920 + Asus P6T deluxe V1Problème P6T SE tension
probleme d'install de la mobo P6TSE avec boitier thermaltake element TProblème de E-sata sur P6t Deluxe
Problème avec carte mère ASUS P6T Deluxe V2Problème Ethernet (Asus P6T) / LiveBox
probleme reconnaissance ram sur p6tProbleme alim P6T SE
Problème de RAM sur ASUS P6TProblème montage Core i7 920 sur P6T
Plus de sujets relatifs à : Problème P6T SE (?)
