2951 connectés
  Problème de RAM sur ASUS P6T
n°6970587
donkorn
Posté le 25-05-2009 à 13:39:50  profilanswer
je vient de recevoir mon nouveau PC, mais j'ai un gros problème ...
sur le kit 3 X 2 Go Corsaire TR3G1600C9 seule 2 go sont reconnu et le pc ne démarre pas s'il n'y pas les 3 barrete dans le PC ... ils sont bien mis dans le A1, B1 et C1 si je ne met que 2 barrette dans le A1 et B1 ça ne démarre pas ( essayer avec toutes les barettes ...
en bref, ça ne démarre qu'avec les 3 barettes, mais il n'y en a qu'une seule de reconnue ... ( quelque soit le slot ou je place les barettes )
problème de BIOS ?? problème de CM ou problème de mémoire ??
n°6970593
1ra2
Posté le 25-05-2009 à 13:45:38  profilanswer
Essaye de les mettres en a2 b2 et c2, et fait un clear cmos puis demarre la tour.
n°6970606
donkorn
Posté le 25-05-2009 à 13:57:47  profilanswer
toujours pas mais petite nouveauté
2 barrete passe, mais en B1 et C1 ... mais je n'ai toujours que 2 go
n°6970610
donkorn
Posté le 25-05-2009 à 14:01:26  profilanswer
un début de réponse :
je vient de tester une seule barrete sur le C1 et ça démarre ...
en fait quand je testais que 2, je faisais toujours A1, B1 et ça ne démarrais pas ... visiblement y a que le C1 qui fonctionne, maintenant un problème hardware ou BIOS ?
n°6970614
donkorn
Posté le 25-05-2009 à 14:05:53  profilanswer
je vient de tester C1 + chaque autre ( donc A1,B1,A2,B2,C2 ) et toujours qu'une barrette de reconnue, il ne voit que le C1
n°6970626
donkorn
Posté le 25-05-2009 à 14:15:56  profilanswer
retour Sav ou y a quelque chose a faire dans le bios ou sur la carte via les jumpers ?
n°6970907
donkorn
Posté le 25-05-2009 à 17:20:56  profilanswer
quelqu'un a une idée ?
n°6971385
AsTro
Posté le 25-05-2009 à 21:59:33  profilanswer
Tu as fais un clear CMOS?
n°6971474
donkorn
Posté le 25-05-2009 à 22:42:22  profilanswer
vi je pense ...
pour être sûr, c'est bien le petit jumper en bas de la carte qu'on doit mettre sur le pin 2 et 3 au lieu du 1 et 2 pendant 10 secondes puis le remettre en 1 et 2 après et on redémarre ?
n°6971485
AsTro
Posté le 25-05-2009 à 22:48:57  profilanswer
C'est ça...
n°6971535
donkorn
Posté le 25-05-2009 à 23:22:59  profilanswer
oki bein alors ça a bien été fait plusieurs fois :)
Compatibilité Vista 32 bits Asus P5Q Pro Core 2 duo 8500RAM? ALIM? BOITIER? que choisir avec cette config de base...
probleme carte graphiqueProblème démarrage
Problème bug au démarrage[Problème]Disque dur en Raid Matrix : partition non raidée à récupérer
deux cartes mères asus pour i7deux cartes mères ASUS pour i7
Problème de RAM avec Asus P6T Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM sur ASUS P6T
