4204 connectés
  Problème ordi ne demarre plus
n°9170293
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-06-2014 à 21:04:28  profilanswer
Salut j'ai voulu réinitialisé mon pc de marque Hewlett-Packard fonctionnant sous windows 8.1 et depuis il ne s'allume plus que faire?
Merci pour vos réponse.
Message édité par sebou8301 le 06-06-2014 à 21:14:26
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°9170629
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-06-2014 à 12:48:00  profilanswer
up c'est urgent svp
n°9170636
MiamiVince​33
Posté le 07-06-2014 à 12:55:48  profilanswer
comment tu t'y ais pris pour le réinitialiser ?
Amateur de grosses et belles configurations
n°9170760
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-06-2014 à 15:37:15  profilanswer
n°9170775
an223
Posté le 07-06-2014 à 15:55:52  profilanswer
Salut ,
Quand tu dit " Il ne démarre plus " tu veux dire qu'il démarre mais ne charge pas l'os ou carrément que quand tu appuie sur le bouton  les composants ne s'allume pas ?
En fonction de ta réponse nous serons plus apte à t'aider car si c'est la deuxième solution et que t-on pc est encore garantie ( je suppose que tu l'as acheté dans le commerce ) car tu as peut être un composant HS, c'est à voir en fonction de ta réponse .
Olivier
Message édité par an223 le 07-06-2014 à 21:15:18
n°9171235
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 08-06-2014 à 10:53:17  profilanswer
Non il démarre mais l'écran reste noir, j'entends le disque dur gratter les voyant s'allume mais il n'affiche rien
n°9171310
an223
Posté le 08-06-2014 à 12:39:18  profilanswer
Bonjour ,
Appartement t-on pc à peut être un problème au niveau de la carte graphique mais ce qui me semble assez bizarre c'est que tu n'as pas d'image même avant le démarrage de Windows 8.1 .
Est ce que c'est un pc acheter dans le commerce ? Si oui est il encore garentie ?
Je suppose que si il est garantie tu ne peux pas l'ouvrir donc pour l'instant tu peux :
*Débrancher le pc du secteur et appuyé sur le bouton power pendant 30 secondes puis le rebrancher .
*Changer la prise de t-on écran en le connectant sur  d'autres prises de la carte graphique et  de la carte mère bien sur compatible avec t-on écran.
En fonction des résultat du deuxième test on pourra encore mieux te conseiller .
Si tu n'a aucun signal sur t-on écran même en essayant de connecter sur toutes le prises compatibles dans ce cas là il faudra envisager un remplacement par le SAV.
Cependant dans tous les cas n'ouvre pas t-on pc pour conserver la garantie.
Bonne journée
Olivier :)
Conseil configuration  et montage de pc / Développeur PHP5 et CSS 3/ Conseil hébergement.
n°9171368
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 08-06-2014 à 13:51:26  profilanswer
Salut et merci pour tes réponses alors mon ordinateur à été acheté dans le commerce mais il n'est plus garantie.
J'ai bien effectuer tout tes test mais rien ne change l'écran reste en veille et ne s'allume pas.
Par contre mon écran fonctionne sa c'est sur car il fonctionne sur mon autre pc
n°9171656
an223
Posté le 08-06-2014 à 19:26:19  profilanswer
Salut :)
Est ce que la config en question est celle qui est marquer dans ta signature ?
Je suis entrain de faire des recherche car honnêtement j'ai du mal à comprendre comment un formatage de Windows peux empêcher le pc d'afficher une image à l'écran.
Bonne soirée
Olivier
n°9171967
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 09-06-2014 à 10:51:46  profilanswer
Non ma signature c'est le pc qui marche
Problème ordi qui ne démarre pas en présence d'une alim usb externeZalman Z9 Plus ne demarre pas l'ordi ? problème de pin ?
Problème ordi qui ne démarre pasProblème l'ordi ne démarre pas ! Help
[Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alim[RESOLU] Mon ordi ne demarre plus problème de RAM ???
Probleme assez etrange.Ordi demarre plus[Gros problème] Ordi qui ne démarre plus du tout!
HELP !!!! Gros probleme avec ordi qui demarre plus apres un plantageProblème d'ordi : il ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Problème ordi ne demarre plus
