2082 connectés
  Boitier
  Zalman Z9 Plus ne demarre pas l'ordi ? problème de pin ?
n°8957459
Side54723
Posté le 01-12-2013 à 00:35:20  profilanswer
Je viens d'acheter la config suivante et j'essaie de faire fonctionner le montage du pc. Voici la config (et les prix au passage :)
MSI Z87-G45 GAMING 123.49
SAPPHIRE R9 280X 3Go Dual-X OC Edition Battlefield 4 ( 11221-00-25G ) - Radeon R9 280X - 3 Go - PCI-E 341.91
Plextor PX-128M5P 105.77
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 530W 71.15
Seagate SV35 Series SATA III 6 Gb/s - 1 To 49.5
Zalman Z9 Plus 52.15
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC19200 Ripjaws X CAS11 161.15
INTEL  Processeur INTEL Core i7-4770 - 3.4 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150 256.41
Je n'ai pas monté un pc depuis des années pour préciser.
J'ai tout monté et branché mais rien ne s'allume au moment où j'appuie sur le bouton power.
J'ai pensé à l'alim je l'ai donc testé avec un trombone => Ca fonctionne
J'ai testé d'allumer le PC avec le tournevis sur les pin de POWER SW, et ca lance la pc.
Lorsque je mets les PINS, il ne se passe donc rien. Ca viendrait du boitier ou bien j'ai fais une erreur ?
Voici ce que j'ai mis comme pin uniquement sur JFP1 (j'ai pas branché les pins usb audio etc :
POWER SW, RESET, et des LED
http://imagehost.thehateugave.com/images/2013/11/30/20131201001916.jpg
Voici le mode d'emploi
http://img833.imageshack.us/img833/4876/jf9g.jpg
J'ai essayé d'inverser POWERSW mais ca na rien changé. J'ai essayé de mettre uniquement POWER SW, pas de changement non plus.
Merci d'avance pour votre aide, je seche et j'aimerais etre sur que le boitier a un problème.
n°8957464
juldr38
Posté le 01-12-2013 à 00:40:57  profilanswer
tout est dans le mauvais sens ;)
n°8957465
Side54723
Posté le 01-12-2013 à 00:41:31  profilanswer
haha comment ??
n°8957469
juldr38
Posté le 01-12-2013 à 00:45:25  profilanswer
inverse le sens de tes branchements
=> http://www.noelshack.com/2013-48-1 [...] c-0436.jpg
n°8957479
Side54723
Posté le 01-12-2013 à 00:49:58  profilanswer
Tu n'as que le power sw de différent ? inversé par rapport à moi ? on est daccord ?
Pourtant sur mon montage, le 8 - vide (mon cable noir ?)est à coté du pin vide comme sur le manuel, ca devrait etre bon ?
n°8957489
Side54723
Posté le 01-12-2013 à 01:01:26  profilanswer
de plus je lis sur le net que : Les Reset et Power SW n'ont pas de sens
n°8957494
Side54723
Posté le 01-12-2013 à 01:12:16  profilanswer
Je viens de mettre le pin reset (couleur noir et rouge, lié au bouton reset donc), a la place du pin Power SW et lorsque jappuie sur le bouton reset, ca allume lordi... les pin SW ont un probleme ou bien je comprends rien :D ?
Et ce fonctionnement se produit peu importe le sens
n°8957514
Side54723
Posté le 01-12-2013 à 02:23:59  profilanswer
Bon du coup jai un bouton reset qui sert d'allumer / eteindre^^
n°8980602
idaru
Posté le 20-12-2013 à 14:56:18  profilanswer
ba faut que tu teste en branchant juste le power sur les différents pins ^^ seul petite remarquer pour ta config apart qu'elle parrait vraiment pas mal elle t'a couté combien ? mais ton alim j'espere que tu peux l'envoyer en SAV a mon avis  c'est largement pas asser puissant ... 650 W mini
n°8980606
idaru
Posté le 20-12-2013 à 14:58:44  profilanswer
et ton SSD n'est pas très connu je me demande bien ce qu'il vaut j'aurai plutot pris un samsung ^^ et pense a prendre un ventirad j'ai peur que ton pros chauffe de trop
  Boitier
probléme d'ecranordi tout en un tactile
Problème FPS nouvelle CGBoitier zalman z9+ meilleur rapport/qualité/prix?
probleme ecran noir r9 280x vaporx[Résolu] Problème FairuseWizzard et FX 8350?
probleme d acces a un site internethelp problème ordi ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Zalman Z9 Plus ne demarre pas l'ordi ? problème de pin ?
