3882 connectés
  Problème mise en marche Optiflex Dell GX260
n°3359725
Haacheron
For Russ
Posté le 23-07-2004 à 14:42:54  profilanswer
Bonjour, j'ai le probleme suivant: mon ordinateur ne fonctionne plus et seul le voyant d'alimentation s'eclaire. Il ne semble pas y avoir de processus de boot, ni d'acces au disque (je n'ai d'ailleurs ni retour vidéo, ni clavier)
Ca peut venir de quoi, sachant qu'il y a eu des petites sautes de tension, à cause d'orages?
"Follow me Sons of Russ, this night our enemies shall feel the fangs of the Wolf"
n°3359803
africanism
GS500 ou ??
Posté le 23-07-2004 à 15:09:27  profilanswer
essaye un truc tou con, debranche le cable d'alim attends 5 sec puis rebranche et rallume!
ca devrait fonctionner.
n°3359819
busOman
Hiver.
Posté le 23-07-2004 à 15:13:55  profilanswer
Ca va être chiant à dagnostiquer, mais tu dois tester tous les élements un par un. Tu peux commencer par tester avec une autre alim. Ah ben non, c'est du Dell... Bon, retour SAV. Il est encore sous garantie ?
n°3359835
Haacheron
For Russ
Posté le 23-07-2004 à 15:19:09  profilanswer
C'est le premier truc que j'ai essayé, donc nop
n°3359841
Haacheron
For Russ
Posté le 23-07-2004 à 15:20:23  profilanswer
deja fait en debranchant DD, Ram, tous les periphs,...
Je pense qu'il doit etre mort :D mais il est toujours sous garantie à priori ;)
n°3359879
busOman
Hiver.
Posté le 23-07-2004 à 15:31:19  profilanswer
S'il est sous garantie, pas de question à se poser, retour SAV. Par contre, essayer de brancher le HD sur un autre PC avant histoire de sauvegarder tes données (si le HD est encore en vie).
n°3360123
africanism
GS500 ou ??
Posté le 23-07-2004 à 16:52:45  profilanswer
1er test l'alim !!
debranche tout les perif de la mobo: cg, pci, hd, fd; ainsi que leur prise d'alim.
si ca s'allume avec uniquement la mobo+le cpu+la ram+le boitier, il va te falloir tester les autre elements 1 par 1 sur un autre pc...
bon courage !
n°3360125
Haacheron
For Russ
Posté le 23-07-2004 à 16:54:48  profilanswer
1er test l'alim !!
bon courage !
Bon, après coup de telephone, je dispose du SAV à domicile pour encore 2 ans, je pense pas que je vais m'embetter bien plus longtemps :D
n°3360173
africanism
GS500 ou ??
Posté le 23-07-2004 à 17:07:51  profilanswer
humm 2 jour sans pc alors qu le pb doit certainement etre mineur..
j'aurais deja peter un cable :D
et puis personne touche a ma becanne alors la honte si un teckos insere ces sale outil dans ma machine et devant moi, lol .
2 jour tu va attendre 2 jour, chapeau...
n°3360387
busOman
Hiver.
Posté le 23-07-2004 à 18:39:18  profilanswer
Rien ne dit qu'il n'a qu'un seul PC...
n°3360409
Haacheron
For Russ
Posté le 23-07-2004 à 18:47:27  profilanswer
yup, sinon j'aurais du mal a poster ;)
Bonne soirée à vous
problème avec Disque dur, IBM !! help !!!probleme avec les ports IDE sur une NF7 S
probleme de modemA7N8X - E Deluxe + barton 3200+ probleme reboot
probleme pingProblème après upgrade de ma config
Probleme nouvelle config (SATA / Barton 3200+)Problème Hercules 9800Pro
Dual DDR comment ça marche?Enorme Problème 9700PRO : Bis !
Plus de sujets relatifs à : Problème mise en marche Optiflex Dell GX260
