5562 connectés
  Dual DDR comment ça marche?
n°3358621
Kwack
Posté le 23-07-2004 à 02:09:12  profilanswer
Hello tlm, voila je compte m'acheter une carte mère (nforce2) qui gère le dual DDR mais j'y comprend pas grand chose. J'ai cru comprend qu'il faut 2 barettes exactement les memes...
J'ai une barette de 512mo pc3200 puce samsung, je voudrai bien passer à 1giga que dois-je acheter pour profiter du dual DDR sachant que la barette 512 je crois pas pouvoir avoir exactement la meme.
2*256 + 512? ou 2*512 de marque différente? il y a une différence de perf entre les deux combinaisons?
Comment faut-il les placer sur les ports? Merci.
Ah oui je compte pas spécialement acheter des barettes cheres des normales ça fera l'affaire ;)
Message édité par Kwack le 23-07-2004 à 02:13:45
n°3358683
cotorep
Posté le 23-07-2004 à 03:22:21  profilanswer
le mieu c'est 2*512 pc 3200 de marque si possible
le nforce est tres capricieux pour la qualité de la ram
voici un petit tableau
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
je te conseille aussi d achetez un bios savior pour evite d avoir le bug nforce 2
n°3359007
Kwack
Posté le 23-07-2004 à 11:04:59  profilanswer
Ok merci c'est vraiment bien pratique ce ptit tableau ;)
par contre ta dernière phrase  :??:
n°3359036
bobdanov
battlenet : penrose #2663
Posté le 23-07-2004 à 11:13:35  profilanswer
Bonjour
je possede une Nforce2Ultra400
je suis actuellement en 2x256 Mo DDR
j'aimerai passer à 1Go
Y aura t il une grosse difference de performance entre 2x256+512 ou 2x512 ???
[sachant que ma memoire est de l'OCZ et que la barette de 512 que je vais racheter sera le meme modele ( meme Timing )]
Julien
n°3359049
Criminette
Sensei
Posté le 23-07-2004 à 11:17:17  profilanswer
bobdanov a écrit :
Bonjour
Julien
Non pas de grosse diférence du moment que ta 3éme barretes soit pas de la même quantité.
2*256+512 c parfait :)
parceque son chére les OCZ 512 encore now
en parlant de ca, tu les achates ou et a cb ? EL 512(ddr3500) cas2 ?
Message édité par Criminette le 23-07-2004 à 11:21:51
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
n°3359056
Criminette
Sensei
Posté le 23-07-2004 à 11:18:43  profilanswer
il te conseil de changer ton eeprom d'origine par un de marque Savior.
Car il y a un Bug récurant de vidage eeprom qui peut survenir si tu fait mumuse avec le FSB
n°3359058
JEFLEFOU
Posté le 23-07-2004 à 11:19:26  profilanswer
Non, tu le verras uniquement en bench. A l'usage pas de différence.
Déjà la différence entre 512Mo et 1 Go se voit uniquement si tu utilises des logiciels très gourmands et que tu fais dutraitement vidéo (gros fichiers à manipuler) ou sur des jeux récents et à venir comme Farcry.
n°3359086
goldorrak
Posté le 23-07-2004 à 11:29:34  profilanswer
Cela s'active commentle dual?
Dans le bios ou c'est par defaut?
n°3359214
bombyce
Posté le 23-07-2004 à 12:12:29  profilanswer
si je me souviens bien c'est avec un jumper sur la carte mere.
A+
n°3359228
JEFLEFOU
Posté le 23-07-2004 à 12:17:33  profilanswer
:non: En tout sur l'ASUS A7N8X-E Deluxe et l'Abit NF7-S, c'est activé par  défaut dès que tu mets 2 barettes (par exemple dimms 1 et 2).
n°3359381
cotorep
Posté le 23-07-2004 à 12:54:43  profilanswer
le savior c'est une petit puce que tu met sur l'epron ca permet de sauvegarde ton bios
car le bug nforce 2 arrive a n importe quel moment
et il arrive surtout si tu touche le bios
ca coute 30€ piece et ca evite le sav !!
n°3359419
bombyce
Posté le 23-07-2004 à 13:05:15  profilanswer
Y en a besoin du savior meme si on a la rev 2.0?
A+
n°3359430
cotorep
Posté le 23-07-2004 à 13:07:43  profilanswer
wi meme si on a un rev 2.0
la solution c'est une gigabyte a un dual bios
n°3359460
bombyce
Posté le 23-07-2004 à 13:14:11  profilanswer
tu peux en acheter partout (dans tous les magasin d informatique)?
Comment tu fais pour le monter?
A+
n°3359474
cotorep
Posté le 23-07-2004 à 13:18:53  profilanswer
regarde ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
et pour les ht tu va sur
http://www.recoverybios.com/
et apres faut voir la carte mere que tu as
n°3359508
Kwack
Posté le 23-07-2004 à 13:30:22  profilanswer
A la place de mettre cette puce un simple reset bios avec les jumpers ou en enlevant la pile n'irait pas?
n°3359511
cotorep
Posté le 23-07-2004 à 13:31:23  profilanswer
le clear cmos est inefficace !!
explication svp sur les timings des ram. comment ca marche??Dual Cartes Son : Chip Intégré + Carte Son PCI
Double dual channel possible sur une Gigabyte Ga-7N400Pro2 ?Combiner DDR et Sdram.Possible ??
Dual Channel DDR - Comment ça marche ?Dual DDR avec deux barette différentes çà marche???
Dual DDR çà marche vraiment?Dual DDR avec 2*512 DDR-333 ca marche ?
Dual DDR avec 2 barrettes de tailles différentes, ça marche ?Abit NF7-S + Kingmax PC2700 (en dual DDR) = ça marche ???
Plus de sujets relatifs à : Dual DDR comment ça marche?
