3554 connectés
  Problème d'un onduleur
n°10445235
Benk93
Posté le 13-10-2018 à 12:23:45  profilanswer
Bien le bonjour chers amis,
J'ai un onduleur de type riello sentinel pro qui fonctionne une fois seulement(ça veut dire que qu'on je l'arrête et le redémarre  il ne démarre pas),
J'ai checké les batteries ,ils fonctionnent normalement(de l'ordre de 13V), j'ai même extrait la carte électronique pour tester les relais et condensateurs (ça marche normalement).
P.S: les ventilateurs fonctionnent normalement lorsque je mets le courant la première fois mais s'arrêtent lors du redémarrage apres l'arrêt (sur l'appui de ON).
Avez vous une idée sur ce genre de problème?
Merci :-).
n°10445294
xenesys
Posté le 13-10-2018 à 13:48:29  profilanswer
Dois je comprendre qu'il arrive à se relancer au bout d'un temps ?
Faudrait voir si la batterie ne s’écroule pas au moment de le démarrer non ?
contacter le fabricant pour une aide même hors garantie ?
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10447852
Benk93
Posté le 17-10-2018 à 01:03:09  profilanswer
Bonsoir xenesis
Merci pour ta réponse.
Oui,il lui faut du temps pour se relancer
Je vais tester les batteries en démarrage pour tuer le doute,
Même si je pense que c'est un problème de charge dû à l'un des condensateurs.
Merci pour ton aide
[Clermont Ferrand 63] Probleme shutdown PC lf test Onduleurproblème avec onduleur APC 325VA
Problème de démarrage avec OnduleurProbléme onduleur Infosec
probleme onduleur et courant de fuiteProblème onduleur MGE Ellipse Premium 800 : diode rouge
Problème Onduleur Compq T2400h
Plus de sujets relatifs à : Problème d'un onduleur
