3779 connectés
  Problème Onduleur Compq T2400h
n°6334448
manudu07
Posté le 15-04-2008 à 19:01:37  profilanswer
On ma donné 2 onduleur T2400h, mais l'un deux fonctionne pas ou mal...
J’ai donc mon onduleur (qui fonctionne pas) quand je coupe la prise de secteur il devrait basculer sur la batterie (tester elle est en parfait état), il ne bascule pas il ce coupe... bizarre.
Est de plus !!! Le voyant de niveau de charge est allumer jusqu'a la deuxième LED (il y a 3 led (mais la batterie et charger j'en suis sur je l'ai testée)). M’indique t il un défaut ??? J’ai la doc et je n’ai pas trouvé d'information déçu ce problème... Help
Message édité par manudu07 le 15-04-2008 à 19:50:46
n°6336446
manudu07
Posté le 16-04-2008 à 18:40:12  profilanswer
Up
probleme d'installation firmware a306Probleme sortie SPDIF sur ma DFI ultra D
Problème alim Corsair HX620 : marche 1/2 seconde ?...Probleme de Rajout de mémoire (DDR), démarre plus
Problème sur une carte PCMCIA -> USB2.0problème avec peekbox 3
GeForce 6800 agp : probléme ventilo ?.probleme affichage avec nvidia Go 7300 sous Windows XP gold
Problème de Tuner TV sur PC Medion 6601probleme de son sur MSI P35 Neo F
Plus de sujets relatifs à : Problème Onduleur Compq T2400h
