6073 connectés
  Problème nouvelle carte graphique
n°9552592
alphad
Posté le 11-07-2015 à 18:59:42  profilanswer
Bonjour,j'ai un problème avec ma nouvelle carte graphique (gtx 750) quand je l'installe dans mon pc et que j'allume mon pc il y a 3 bip courts et plus rien après ça pourtant le ventilo de la carte graphique fonctionne,j'ai chercher partout mais j'ai rien trouver.Quand je remet mon ancienne carte graphique mon pc fonctionne correctement.Je ne sais pas si c'est un problème de compatibilité ou quoi.voici ma config:
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 36 °C
Foxconn 2ABF 1.30
SKU Number: H2R61EA#ABF
Version du bios: 7.16
Date: 23/03/2012
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Micron Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Samsung de 2 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 530
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1ER162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC45
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S4Y359AW
Température HDD: 33 °C
Disque dur Multiple Card Reader USB Device
si vous pouviez m'aider je vous remercie :)
n°9552603
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-07-2015 à 19:21:58  profilanswer
Salut
Ta carte mère foxconn me fait penser que c'est un PC d'assembleur (HP et consorts), et parfois le remplacement d'une simple carte graphique peut poser problème.
Essaie déjà de voir s'il y a possibilité de mettre le BIOS à jour.
Voir peut-être un Ccmos... ?
n°9552633
alphad
Posté le 11-07-2015 à 20:06:05  profilanswer
Salut a toi merci de m'avoir répondu,
Effectivement c'est un pc hp. Mon Bios est à jour. Que veut tu dire par un Ccmos ?
n°9552638
zonka
x58 forever!
Posté le 11-07-2015 à 20:11:59  profilanswer
Il y a vraiment peu d'options dans une machine "constructeur"
le CCMOS efface la configuration du BIOS (le machin qui débite plein de textes au démarrage); tu perdras normalement date/heure au passage.
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
http://forum.aideonline.com/Aideon [...] et_4_1.htm
Tu as peut-être mal enfiché la carte? (peu probable)
Ta GTX750 ne consomme pas plus que la GT530 normalement, donc l'alimentation ne devrait pas être en cause.
Tu peux nous donner le modèle exact de ton PC HP qu'on ait une vague idée de ce à quoi on a affaire? :)
n°9552658
alphad
Posté le 11-07-2015 à 20:37:29  profilanswer
Le modèle de mon pc HP est p6-2175ef
n°9552743
zonka
x58 forever!
Posté le 11-07-2015 à 23:43:38  profilanswer
OK -> http://support.hp.com/fr-fr/document/c03417915
un port PCI-E 16x 2.0 tout ce qu'il y a de plus classique, ça DEVRAIT fonctionner :??:
n°9552844
artouillas​sse
Posté le 12-07-2015 à 09:29:10  profilanswer
Peut-être une histoire d'UEFI avec les nouvelles cartes graphiques :
http://h30478.www3.hp.com/t5/image/serverpage/image-id/24089i9428CF82B3D98D66/image-size/large?v=mpbl-1&px=-1
n°9552851
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2015 à 09:45:37  profilanswer
hmmmm bien vu, ça, effectivement :jap:
n°9552857
Posté le 12-07-2015 à 10:01:58  answer
Dans la majorité des cas c'est effectivement ce problème qui ressort (testé récemment encore sur une Z68. Après passage en dernier bios qui amenait l'UEFI et quelques réglages, une 970 a pu fonctionner)
(HS : Ahhh RSI et ses démos.. souvenirs souvenirs :-)
n°9552868
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2015 à 10:21:11  profilanswer
n°9552885
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-07-2015 à 10:55:23  profilanswer
Tu ne pourras pas faire fonctionner une carte graphique UEFI dessus
Je suppose que ta GTX 750 n'a pas de switch pour basculer son vBIOS en mode legacy
Tu peux la remplacer par certaines cartes MSI
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Exemple sur leur GTX 750Ti Gaming, y a le petit switch qui va bien
https://www.youtube.com/watch?v=jpKKR0VsRrM#t=3m28
n°9553095
alphad
Posté le 12-07-2015 à 17:19:20  profilanswer
Je ne trouve pas le legacy support ni le secure boot . Je pense que je vais attendre jusqu’à demain et je vais appeler le SAV
n°9553122
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2015 à 18:10:55  profilanswer
Ben alors la je découvre complètement le concept de carte 'norme UEFI' uniquement... Super pour le standard PCI-E... Perso, je ne pourrai plus upgrader mon socket 1366 (BIOS non UEFI) si je capte bien.
Merci pour l'info jovial en tout cas.
n°9553182
Jovial
Posté le 12-07-2015 à 19:42:37  profilanswer
C'est juste une histoire de compatibilité BIOS sur les cartes-mères OEM de l'époque 2012/Windows 7 qui tentent de lire de manière incomplète les instructions UEFI-GOP de ces cartes graphiques, d'où le plantage.
Sur les HP Pavilion et les gammes SBSO, c'est facile: tout ce qui est en BIOS 7.xx ne passera pas avec ces cartes.
J'ai un Pavilion HPE-010fr plus ancien (un i5-750 en socket 1156) et ma 750Ti EVGA full UEFI passe dessus sans pb car son BIOS 5.xx bypasse carrement les instructions UEFI ;)
Les plus recents livrés d'usine avec Windows 8 et un BIOS 8.xx passent aussi bien evidement sans pb
Message édité par Jovial le 12-07-2015 à 19:56:50
n°9558013
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2015 à 18:06:30  profilanswer
Sans polluer le topic:
- ça ne concerne que les OEM??
- quid pour une CM en x58 (non UEFI donc) et une CG actuelle ?
n°9558019
Jovial
Posté le 18-07-2015 à 18:17:51  profilanswer
- Ca ne concerne qu'une poignée de CM OEM sorties en BIOS UEFI anterieur à la 2.3.1
- les generations socket 1366 et 1156 sont suffisament vieilles pour ne pas etre perturbé par ce phènomème
n°9558266
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2015 à 00:58:01  profilanswer
Merci !
Ça concerne donc les BIOS UEFI 'incomplets' mais toute carte graphique moderne à donc un BIOS compatible avec un BIOS non UEFI, pas besoin de vérifier spécifiquement si la CG à un double BIOS UEFI/legacy? :)
n°9558336
Jovial
Posté le 19-07-2015 à 07:33:14  profilanswer
Yep, en principe ça passe
n°9558401
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2015 à 10:28:29  profilanswer
 [:the bloodhound gang]
n°9558403
David2229
Breton® Inside™
Posté le 19-07-2015 à 10:33:21  profilanswer
MSI Switch double Bios UEFI/Legacy
http://img11.hostingpics.net/pics/207814Capture1.jpg
Message édité par David2229 le 19-07-2015 à 10:33:56
[Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir[Résolu] Problème, pas de signal nouvelle carte graphique
[Problème] Nouvelle carte graphique, problème d'affichageProblème ! nouvelle carte graphique non reconnue.
Problème nouvelle carte graphique R9 270x[CLOS] Problème affichage nouvelle carte graphique
Problème avec ma nouvelle carte graphique (GTX770)problème installation nouvelle carte graphique ATI R9 270X
Probleme avec nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle carte graphique
