5880 connectés
  Problème nouvelle carte graphique
n°9731937
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 17:22:25  profilanswer
Suite a l'achat d'une nouvelle carte graphique je rencontre des problèmes avec mon ordinateur.
Ma configuration :
Processeur : i7 3770K
Carte mère : Gigabyte GA-Z77N-WiFi
Ram : 2x8go Ballistix Sport DDR3
Alimentation : Bequiet 630 WATT
Carte Graphique : MSI 980ti 6GD5T OC
Depuis l'installation de cette nouvelle carte graphique au sein de ma config, je rencontre des problèmes.
Quand je lance mon ordinateur pour la première fois mon W10 démarre rapidement(comme d'habitude), j'ouvre bien ma session etc.
Mais des que je lance un jeu(ex : GTA 5), tout ce met à ralentir comme si mon processeur était a 100% (ce qui n'est pas le cas). et même en coupant le jeux ca ram jusqu'a que le pc s'éteigne.
Je tien a préciser que me pilotes nvidia sont à jour.
Je soupçonne que mon alimentation ne tienne pas le coup mais d'après les renseignement que j'ai eu 630 watt était suffisant pour ma CG.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par kilwir le 07-02-2016 à 17:28:22
n°9731945
verballes
Posté le 07-02-2016 à 17:28:54  profilanswer
Vérifie si tu as bien les derniers pilotes, ca fait ça avec tous les jeux ?
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°9731955
Revere
Posté le 07-02-2016 à 17:35:40  profilanswer
ça se passe comment niveau SSD/HDD ?
tu as peut-être déplacé un cable sata en branchant ta carte, vérifie les connections.
n°9731979
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 07-02-2016 à 17:51:30  profilanswer
Tu avais une nvidia avant ? Si amd ça pourrait être un conflit de divers.
+1 VDD,  check tes disques durs
n°9732017
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 18:19:02  profilanswer
Je reviens vers vous après différents test.
Ma configuration est découpé en deux disque, le ssd pour l'os et le hdd pour le reste.
J'ai décidé de débrancher le HDD et de ne laissé brancher que le ssh pour démarré et c'est cassement impossible tellement sa rame.
Il en arrive même s a'éteindre tout seul.
J'ai décidé donc de changer de cable puis de port sur la carte mère et cela ne change rien.
Dois-je en déduire que mon SSD est KO ?
edit:Ma carte graphique précédente était une GTX 680 EVGA
Message édité par kilwir le 07-02-2016 à 18:20:20
n°9732026
Revere
Posté le 07-02-2016 à 18:28:52  profilanswer
Juste pour vérifier, si tu branches le HDD et le SSD, ça ne "rame" pas lorsque tu démarres ton PC ?
Essaie de tester tes disques avec Seatools sous windows si tu arrives à boot ou avec Seatools DOS
n°9732052
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 18:49:20  profilanswer
Effectivement quand me branche les deux disque le pc ne rame plus.
Concernant Seatools il ne détecte aucun de mes disques a priori.
Edit : j'ai fait un test avec crustalDiskInfo et l'état de mon SSD est en "prudence" :
http://imgur.com/wK5kQl1
Message édité par kilwir le 07-02-2016 à 18:56:40
n°9732055
Revere
Posté le 07-02-2016 à 18:52:39  profilanswer
Utilise Crystal Disk Info pour voir l'état de santé de tes disques
Le bios est-t'il à jour ? Lorsque quelque chose ne tourne pas rond après une upgrade matériel, il est toujours bon de mettre le BIOS à jour.
Message édité par Revere le 07-02-2016 à 18:54:04
n°9732069
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 19:00:19  profilanswer
Cf mon dernier post pour le screen de crystalDisk.
Une indication pour mettre a jour mon bios ? Je ne l'est jamais fait.
n°9732089
Revere
Posté le 07-02-2016 à 19:19:15  profilanswer
Je laisse quelqu'un d'autre analyser le rapport de Crystal Disk mais ça m'a l'air plutôt mauvais.
Laisse la mise à jour BIOS de côté pour l'instant ça vient surement du HDD.
n°9732118
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 19:40:04  profilanswer
D'accord très bien.
Je pense que je vais transférer tout les données que j'ai dessus ailleurs du coup
n°9732149
drynek
Posté le 07-02-2016 à 19:52:30  profilanswer
Salut, ton SSD doit avoir un coup dans l'aile, ton HDD doit compenser pour peu qu'il partage des ressources système (swap, fichiers de restauration ou autres ) si tu à un vieux HDD qui traine essaye de cloner le SSD dessus pour ne pas tout perdre au cas où et garder un système fonctionnel le temps de soit racheter un SSD ou essayer de formater et lancer une réparation sur le tient.
Après il a presque 10 000h  apparemment c'est déjà pas mal même si c'est censer durer beaucoup plus ça dépend la quantité de lecture/écriture déjà effectuer
À voir donc
n°9732153
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 19:56:19  profilanswer
D'après le rapport sa serais mon HDD qui a prit un coup c'est sa que je en comprends pas. LE rapport que vous avez plus haut montre que le disque C est correct(le ssd donc) mais que l'autre est prudence. Sa serais quand même le ssd qui est mort ?
n°9732155
gea2402
Posté le 07-02-2016 à 19:58:02  profilanswer
Le crystaldisk a été fait sur le hdd et non pas sur le ssd.
Tu peux le refaire sur le ssd, stp?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9732160
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 20:01:55  profilanswer
Voici pour le SSD.
http://imgur.com/AJGDa6z
En sachant que tout mes jeux,steam etc est sur le HDD
n°9732164
Revere
Posté le 07-02-2016 à 20:06:17  profilanswer
Pour moi le problème vient de ton HDD (démontré par le Crystal Disk Info). Le SSD paraît être en bon état. Or lorsque tu boot uniquement avec le SSD de branché tu as de gros ralentissements.
Ces ralentissements pourraient être causé par des éléments qui tentent d'être lancé par le système, éléments qui se trouvent sur un disque absent.
Des personnes pour affirmer ou contredire ce que je viens de dire ? Je suis pas sûr pour être honnête.
Message édité par Revere le 07-02-2016 à 20:07:07
n°9732175
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 20:14:40  profilanswer
Je transfère actuellement toute ma librairie steam sur un disque annexe. Je vais tenté de lance GTA sur ce disque. Si cela fonctionne je changerais de HDD.
n°9732184
gea2402
Posté le 07-02-2016 à 20:23:14  profilanswer
Plutôt d'accord avec l'hypothèse de revere. :jap:
n°9732334
drynek
Posté le 07-02-2016 à 22:58:00  profilanswer
Ah oui OK j'avais mal regarder, donc c'est bien le HDD qui a pris une secouée, donc oui c'est normal que tu est des pb au boot dans ce cas, même si le système est sur le SSD, tout les raccourcis du bureau des jeux par exemple se trouvant sur le HDD, windows en exécutant explorer.exe va aller les chercher sur le HDD, mais si les secteurs sont défectueux ou altérer ça va forcément prendre plus de temps  :)
Si tu débranche le HDD, suffit que certains programme se trouvant dessus se lance au démarrage forcément ça plante aussi.
Donc sauvegarde est remplace le HDD avant qu'il claque pour de bon.
n°9732340
kilwir
Posté le 07-02-2016 à 23:05:15  profilanswer
Je reviens vers vous pour vous confirmez votre expertise. Après avoir déplacé tout mes jeux sur un disque dur différent, gta5 ce lance sans aucun problème. Je suis donc bon pour acheter un nouveau disque dur demain :(
Je vous remercie pour votre aide qui m'as permit d'éviter de changer des pièces qui n'était pas incriminé .
Merci encore!
Problème après avoir installé une nouvelle Carte Graphique.Problème écran noir nouvelle carte graphique MSI R9 280x 3G
Problème nouvelle carte graphique[Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir
[Résolu] Problème, pas de signal nouvelle carte graphique[Problème] Nouvelle carte graphique, problème d'affichage
Problème ! nouvelle carte graphique non reconnue.Problème nouvelle carte graphique R9 270x
[CLOS] Problème affichage nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle carte graphique
