6708 connectés
  Problème avec nouvelle configuration
n°7327405
oRo38
Posté le 14-02-2010 à 00:36:50  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle configuration que j'ai fait sur rueducommerce.com
Boitier : Boitier PC RDC M-cube avec alimentation 480w ---> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-480W.htm
Carte Mère : ASUS Maximus II Gene au format micro-ATX ---> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2-Duo.htm
Carte Graphique : Power-Color RADEON HD 5750 1 GO ---> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
Disque Dur : Western Digital Caviar Green 640 GO 7200 trs/min 32 Mo cache ---> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00AADS.htm
Mémoire Vive : CORSAIR XMS PC8500 2 X 2 GO (1066 Mhz) ---> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8500C7.htm
J'ai conservé mon ancien processeur (Intel Core 2 Duo E6750 2,66 Ghz 1333 Mhz FSB), mon écran (Samsung Sync-Master 19 pouces) ainsi que mon lecteur/graveur de DVD.
Voila pour ma configuration, j'ai monté tout les composants sans problème, le boitier étant très bien aménagé, cela ne m'a pas pris beaucoup de temps.
J'ai fait le câblage correctement, sans aucune erreur puisque j'avais sous les yeux le guide de ma carte mère certes en anglais mais avec un schéma bien foutu.
Jusque là aucun problème, je branche tout mes composants externes (Ecran, clavier, souris) pour commencer l'installation de windows 7 64 Bits.
J'appuie sur le bouton marche pour allumer mon ordinateur, et là stupéfaction rien ne se met en route, j'ai juste les LED de la carte mère qui restent allumés.
Je décide de brancher mon ancienne alimentation plus puissantes que celle fourni avec le boitier (LC-Power 550w) et cela fait pareil, j'ai vérifié et re-vérifié une dizaine de fois mes branchements, rien du tout.
Je pense que je n'ai pas une alimentation assez puissante pour faire tourner ma configuration, c'est pour cela que j'aimerai savoir quelle puissance me faudrait-t-il pour la faire tourner normalement.
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Cordialement
oRo38
n°7327457
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-02-2010 à 02:35:03  profilanswer
Hello, alim en carton......prend toi une bonne alim /
Corsair, enermax, antec..........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040453.html
Message édité par chriskenoby le 14-02-2010 à 02:36:07
n°7327460
oRo38
Posté le 14-02-2010 à 02:42:34  profilanswer
j'ai oublié de up, je sais pas comment sa se fait mais sans rien touché, il a démarré normalement sauf que ma carte graphique n'a pas marché, j'ai le voyant rouge qui s'allume, donc je vais la renvoyer en SAV et pour l'instant je tourne avec mon ancienne CG (8600 GT) seul détail c'est est-ce que je peux overclocker mon procc via ma carte mère avec le ventirad d'origine?
Pour l'alim ma LC a 550w a l'air de tout bien faire tourner.
Merci quand même de m'avoir fait remarqué que mon alim était pourri, mais j'ai plus trop de thune ^^
Le temps qu'ils m'en renvoient une autre de CG j'ai le temps d'économiser :)
Problème avec nouvelle configuration snif !!! Besoin d'aide svp !!!probléme d'alimentation sur nouvelle configuration
Probleme apres installation nouvelle configurationprobleme nouvelle configuration
Grave problème de stabilité sur ma nouvelle configuration.Problème demarrage nouvelle configuration
Probleme avec ma nouvelle configurationProblème graphique avec nouvelle configuration
[Résolu] Probleme avec nouvelle ConfigurationProblème sur nouvelle configuration : "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Plus de sujets relatifs à : Problème avec nouvelle configuration
