4731 connectés
  Grave problème de stabilité sur ma nouvelle configuration.
n°6605325
neoseb82
Posté le 21-09-2008 à 10:40:25  profilanswer
Bonjour
Je viens vers vous car je rencontre de nombreux problème avec ma nouvelle configuration.
En effet mon PC n’est pas stable à la fréquence d’origine (plantage régulier de programme iexplorer, media clasique, emule,….)
De plus le poste redémarre intempestivement.
Je n arrive pas a installer certain programme car erreur à l installation
Ma config
ASUS P5Q PRO
CORE  2 DUO E7300 ( 0.45µ)
Ram CORSAIR CM2x1024-6400
SAPPHIRE HD4850
Boîtier antec sonata 3 avec son alimentation ( achète dernièrement pour éventuellement corrigé mes problème mais ça marche pas)
Mes Test
Memtest ok
Test cpu+ram+… sous EVEREST ok
Test avec OCCT la cata pas plus de 5 minutes
Je ne sais pas quoi faire pour palier à ce problème
Une idée ?
NeoSeb
n°6605368
Largowned
Posté le 21-09-2008 à 11:08:35  profilanswer
Peut-être un problème de chauffe. Tu surveilles les températures? Si elles sont anormales, démonte et remonte ton ventirad.
n°6605378
neoseb82
Posté le 21-09-2008 à 11:13:58  profilanswer
pour la chauffe je ne croi pas.
carte mere 34
processeur 32
coeur 1 47
coeur 2 42
de plus j avais acheter un ventilateur asaka que j ai demonter et remplacer par le vetirad d origine.
pour moi les temperatures semble corecte.
n°6605898
old100
V8 Power
Posté le 21-09-2008 à 15:22:17  profilanswer
"coeur 1 47
coeur 2 42 "
et processeur 32? ça me parait bizarre.
Avec mon E6600, j'ai en général: core 1 43, core 2 43, et processeur 41 ou 42 (speedFan).
Message édité par old100 le 21-09-2008 à 15:24:31
n°6605947
alex91650
Posté le 21-09-2008 à 15:50:31  profilanswer
old100 a écrit :
"coeur 1 47
coeur 2 42 "
Pour la température processeur, c'est normal qu'elle soit moins élevée. En effet, c'est la sonde de la carte mère qui mesure cette température, tandis que les cores du processeur sont les températures internes de celui-ci.
Pour ton problème, il s'agit soit de ta mémoire ou du réglage du processeur dans le bios.
Si tu n'as pas d'erreur à Memtest, cela ne veut pas dire que ta mémoire est stable. Tu l'as fais tourné combien de temps. Le mieux est de laisser l'ordinateur allumé toute la nuit avec le test mémoire.
Dans OCCT, fais un test mémoire tout seul, un test CPU tout seul et un test avec les deux. Tu pourras ensuite déduire qui est le coupable.
Si il s'agit de ta mémoire, mets les timings en manuel dans le bios.
Et si il s'agit de ton processeur, cela peut venir du Vcore ou de l'overclocking pas stable si tu en as fais.
n°6606665
neoseb82
Posté le 21-09-2008 à 22:45:07  profilanswer
merci pour les conseils je pete les score 2 minutes de stabilité a occt il me dit a la fin (but your CPU can generate errors)
cella vien donc de cpu alors mais je n'ais pas overcloker....
le bios doit etre par defaut. que dois je faire ?
occt ne m indique meme pas les voltages ...
n°6607808
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 22-09-2008 à 18:49:26  profilanswer
ça peut venir aussi de la tension de ta ram qui est pas toujours top par défaut dans le bios.
d'apres le site officiel de corsair :
(5-5-5-18) at 1.9V
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6616487
neoseb82
Posté le 28-09-2008 à 10:15:53  profilanswer
voila ca ma prie pas mal de temps mais mon test ram a 1.9v a ete fait avec memtest86+ v1.70
pas erreur apres 4h45 (14 pass)
mais je pc n est toujour pas stable sous windows cella doit venir du prosseseur.
avec mon cd ultimate boot cd il y a des aplications pour les test du prcesseur mais je comprend rien a l affichage.
n°6616508
polarkrake​n
Posté le 28-09-2008 à 10:29:15  profilanswer
Peu etre simplement un ventirad mal monté..
n°6617618
neoseb82
Posté le 28-09-2008 à 21:40:39  profilanswer
merci pour ton aide mais je ventirad a ete demonter une fois et pareil je les redemonter pour remettre le vetirad d origine et toujours pareil de plus les temperatures semble correcte
PS je trouve le systheme de fixation des ventirads core 2 duo plutot mal fait
n°6619269
neoseb82
Posté le 29-09-2008 à 22:04:27  profilanswer
les proc graver en 0,45 micron s ont il compatible avec windows xp?
n°6619329
old100
V8 Power
Posté le 29-09-2008 à 22:38:20  profilanswer
Oui, bien sur.
n°6625809
neoseb82
Posté le 03-10-2008 à 20:19:16  profilanswer
pffff vraiment je ne comprend pas il faudrait peut etre undercloker le PC?
n°6668336
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 31-10-2008 à 10:38:44  profilanswer
underclocker non pas necessairement.
quand tu dis planté c'est quoi ? ecran bleue ? ecran qui fige ? ecran noir?
tes erreurs d'instal ta quoi comme message ?
ça peut venir de ton install de windows ou de pilote incompatible/instable
(déterrage de topic ...)
Message édité par sordesh le 31-10-2008 à 10:39:58
n°6668472
shelton
novey
Posté le 31-10-2008 à 12:02:53  profilanswer
Oui à mon avis il a corrigé son soucis.
Il y avait une version d'OCCT qui plantait au bout de quelques minutes alors que le pc était stable sous prime95 et memtest86.
n°6668534
neoseb82
Posté le 31-10-2008 à 12:39:18  profilanswer
salut merci pour le deterage du topic
malheureusement toujours pas corige je ne sert pas trop du PC a cause de ca pour un pc tou neuf cella est penible..
pour occt quelle est la version a utilise ?
OCCT perestroika ou un autre
le probleme est que je n arive pas a isoler mon probleme.
peut etre que je devrait formater le pc pourquoi pas mais depuis l instal il n a jamais fonctioner.
plusieur plantage diferent
le plus souvant redemarage comme une coupure de ju par ex
sinon dans les jeux ecran qui reste fixe
je n est jamais eu un ecran bleu...
le je suis en train de voir pour acheter une config pour voir quel composant merde.
mais le formatage pourkoi pas ca coute rien
n°6668548
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 31-10-2008 à 12:46:03  profilanswer
Tu avais pas formate en changeant de config :??:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6668573
neoseb82
Posté le 31-10-2008 à 12:59:59  profilanswer
si tout ete neuf dd et tout donc j ai fai une instal de windows en ntfs normal (pas rapide) mais je n ai pas reformater depui
n°6668621
rxone
Posté le 31-10-2008 à 13:16:56  profilanswer
Quelle marque ton DD ? modele ?
Voltage ram @ 1.9v ?
Pas d autre alim' sous la main pour tester ? ( normalement celle du sonata est tres correct, mais sais t on jamais :d )
n°6668958
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 31-10-2008 à 15:22:17  profilanswer
peut être alim défectueuse ou pas asser puissante pour la config, lors des monté en charge...
problème de pilote aussi surtout par rapport à l'écran qui fige ou reboot.
Message édité par sordesh le 31-10-2008 à 15:25:22
n°6669094
pesos
Il faut un cap clair
Posté le 31-10-2008 à 16:14:56  profilanswer
j'ai moi même monté un pc dernièrement avec une P5Q pro, et ma conclusion et que cette mobo est une vraie daube (suffit de voir le nombre de mecs qui ont des incompatiblité de ram avec).
Je me tape des BSOD à tout va, j'ai donc analysé les dump avec l'outil de débug microsoft et il en ressort que c'est quasi que des erreurs sur fichiers systèmes (donc à 99% c'est la ram).
je reçois ce soir ma nouvelle ram, je te dirais si ça règle mon soucis car je pense que ça pourrait etre une piste pour toi. Vois si tu peux essayer avec d'autres barrettes de ram. Si tu es en dual channel, vire une barrette et vois si le pc tourne mieux avec une seule barrette.
ps : pour info j'ai aussi la même CG que toi et le même boitier mais je ne pense pas que c'est l'alim qui soit en cause.
ps-2 : sous memtest je n'ai aucune erreur non plus, mais ne crois pas qu'aucune erreur mette la ram hors de cause ;)
a+
Message édité par pesos le 31-10-2008 à 16:18:21
n°6669102
rxone
Posté le 31-10-2008 à 16:20:05  profilanswer
Et sinon vos bios sont a jour ? ( parait qu il y a pas mal d incompatibilite avec la 8500 ... Et puis crucial en ce moment :ange: )
n°6669104
pesos
Posté le 31-10-2008 à 16:21:00  profilanswer
oui perso mon bios est à jour et ça ne règle rien. Franchement j'aurais mieux fait de me tirer une balle dans le pied plutot que de prendre cette P5Q pro. Prochain coup je prendrais pas asus, ça c'est clair.
n°6669111
rxone
Posté le 31-10-2008 à 16:23:58  profilanswer
pesos a écrit :
oui perso mon bios est à jour et ça ne règle rien. Franchement j'aurais mieux fait de me tirer une balle dans le pied plutot que de prendre cette P5Q pro du P45 .
 :lol:  :whistle:
n°6676750
neoseb82
Posté le 04-11-2008 à 18:53:00  profilanswer
pour mon dd il s agit d un samsung
une autre alim a ete tester puis mes voltage sont super stable sur occt
le voltage de la ram n a pas ete modifier peut etre 1.85 par defaut pas sur....
pesos dit moi si ca marche mieux apres le changement de ram.
d autre retour d info sur le chipset P45?
n°6677984
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 05-11-2008 à 10:46:20  profilanswer
hors mis un amis qui a une p45 et qui chain écran bleu et problème de stabilité même à fréquence d'origine et voltage constructeur sur son matos.
non
n°6678284
neoseb82
Posté le 05-11-2008 à 12:39:09  profilanswer
pfff me conseiller vous d achete une autre ram ou changer de cm?
n°6678353
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 05-11-2008 à 13:07:39  profilanswer
heu question qui as pas encore été posé je crois : ta quoi comme os ? 32bits 64bits?
edit : car j'avais eu un souci avec windows vista 64 bits du même genre, des écran noir régulier sans raison particulière, pc qui reboot tout seul etc. ( à priori les pilotes 64 bits sont pas toujours super bien géré d'après ce que j'avais pu lire sur différent forum)
depuis j'ai changé pour une version 32bits et là plus de souci...
Message édité par sordesh le 05-11-2008 à 13:10:53
n°6679315
neoseb82
Posté le 05-11-2008 à 19:48:25  profilanswer
la il s agit d un xp normal donc ca vien pas de la mais merci pour l info
Probleme avec la carte mereProblème DL de fichiers, limité à 20ko/s par fichier sur connex 300ko
Urgent !!!! Probléme avec le bios, enfin je pense !!!HDD Samsung HD401LJ : fin de vie ou probleme logiciel ?
erreur SMART détectée - grave ou pas ?Probleme carte mere sur config neuve blocage bios
Windows se fige (problème hardware?)Problème de branchement alim 24+4 pin
probléme de ram différentesProbleme enceinte
Plus de sujets relatifs à : Grave problème de stabilité sur ma nouvelle configuration.
