4673 connectés
  Problème avec nouvelle configuration snif !!! Besoin d'aide svp !!!
n°7303558
existance
Posté le 25-01-2010 à 21:23:01  profilanswer
Bonjour alors voilà j'ai un problème avec mon pc !
J'ai monté ma nouvelle config et ça ne veut pas marcher !
Ma config:
-Corsair obsidian 800D.
-Asus rampage 2 extreme : elle s'allume.
-Ge force GTX 280 : elle s'allume , y'a une prise 8 pins branchée (a la carte graphique et l'autre côté a l'alimentation) , une prise 6 pins branchée a la carte graphique et l'autre côté a l'alimentation plus une prise non branchée reliée a cette même prise 6 pins. Je me dis que c'est peut être cette prise dans le vide qui pose un problême mais non puisqu'elle s'allume en vert la carte graphique. J'ai aussi déplacée la cg.
-Alim corsair 1000 watts: elle fonctionne.
-3X2Go ram corsair dominator: j'ai essayé avec les 3 , avec une seule , je les aies déplacées.
-J'ai essayé avec un disque dur et avec un disque ssd
-J'ai pas mis de lecteur
Tout a l'air de s'allumer mais sur l'écran rien ne s'affiche!!
J'espere que vous pourrez m'aider , merci snif ^^
n°7303644
gea2402
Posté le 25-01-2010 à 22:18:24  profilanswer
il n'y a pas besoin de brancher la petite prise:
http://img.clubic.com/photo/000000DC01368418.jpg
"A noter, la présence d'un connecteur SPDIF sur la tranche de la carte pour récupérer le son du PC et l'envoyer sur l'interface HDMI"
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7303652
existance
Posté le 25-01-2010 à 22:24:06  profilanswer
Dans ce cas d'ou vient mon problème d'affichage ?
n°7303656
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-01-2010 à 22:25:52  profilanswer
vérifies bien ton cale vidéo.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7303658
existance
Posté le 25-01-2010 à 22:28:43  profilanswer
C'est déjà fait et refait ^^ Je suis déçue pfff
n°7303666
gea2402
Posté le 25-01-2010 à 22:31:06  profilanswer
un autre écran?
n°7303667
existance
Posté le 25-01-2010 à 22:32:51  profilanswer
L'écran fonctionnait sur l'autre pc cet âprès midi et il met no signal avec le nouveau !
Message édité par existance le 25-01-2010 à 22:34:11
n°7303669
gea2402
Posté le 25-01-2010 à 22:35:07  profilanswer
essayer la 2ème prise vidéo de la carte graph
essayer sur la prise vga de l'écran avec le convertisseur dvi/vga
n°7303671
existance
Posté le 25-01-2010 à 22:36:44  profilanswer
Les deux prises essayées , l'autre côté c'est en hdmi sur l'écran !
n°7303680
gea2402
Posté le 25-01-2010 à 22:43:05  profilanswer
revoir tous les cablages
les faire voir à quelqu'un d'autre
ou ... essayer avec une autre carte graph
n°7303683
existance
Posté le 25-01-2010 à 22:44:33  profilanswer
Pourtant elle s'allume la cg , trouver quelqu'un je sais pas :s
n°7303684
gea2402
Posté le 25-01-2010 à 22:45:12  profilanswer
n°7303686
existance
Posté le 25-01-2010 à 22:46:04  profilanswer
J'en ai pas d'autre de cg
n°7303695
gea2402
Posté le 25-01-2010 à 22:52:20  profilanswer
pas d'amis, pas de carte graph, ... celà devient dur :pt1cable:
passer un appel à quelqu'un du forum qui habite dans le coin pour test avec d'autres composants?
allez up!
n°7303701
existance
Posté le 25-01-2010 à 22:55:36  profilanswer
Huum trouver quelq'un O_O
n°7303702
existance
Posté le 25-01-2010 à 22:58:25  profilanswer
Sur le petit écran lcd de la rampage est ecrit "locked"
n°7303709
gea2402
Posté le 25-01-2010 à 23:06:26  profilanswer
si tu postais directement sur le topic dédié de la carte mère, il y a des pros de cette CM ;)
peut-être un simple paramètrage du bios?
moi je penses quand même plutôt du côté problème hardware
m'enfin essaies quand même là-bas...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8545_1.htm
n°7303714
existance
Posté le 25-01-2010 à 23:10:26  profilanswer
Merci j'ai posté aussi
n°7303725
gea2402
Posté le 25-01-2010 à 23:17:45  profilanswer
il serait judicieux de changer le titre de ton post en par exemple "cherche aide sur 'saint-victoret' ou alentours pour test PC neuf"...
et faire des up
n°7303743
Cyrix94
Posté le 25-01-2010 à 23:34:04  profilanswer
Tu n'as pas un petit boutons sur ton écran pour changer l'input ?
Sinon as tu une autre Cg pour faire un essai ?
Dans le bios ça m'entonnerais normalement configuration d'usine ta pas grand choses a bidouiller :)
Feed-Back
n°7303746
existance
Posté le 25-01-2010 à 23:35:20  profilanswer
Changer l'input c'est a dire ?
n°7303769
Cyrix94
Posté le 25-01-2010 à 23:44:55  profilanswer
Des fois sur des écrans comme les dell tu as un bouton qui te permet de passer de vga vers dvi ou auto.
Feed-Back
n°7303772
existance
Posté le 25-01-2010 à 23:45:40  profilanswer
J'ai pas :s
n°7303779
Cyrix94
Posté le 25-01-2010 à 23:49:05  profilanswer
Sur la CM tu as tout bien brancher ? en haut à gauche de ton procc
Feed-Back
n°7303781
existance
Posté le 25-01-2010 à 23:54:17  profilanswer
Ben oui , ?
n°7303785
Cyrix94
Posté le 25-01-2010 à 23:56:44  profilanswer
tu n'aurai pas un ami qui pourrait te prêter une CG ? Pour pouvoir éliminer les pièces une par une ?
Feed-Back
n°7304076
existance
Posté le 26-01-2010 à 12:11:03  profilanswer
J'ai pas non malheureusement :s
Probleme au démarrage : ventilo bruyantProbléme HD 5770 ?
Aide + Conseil carte graphiqueBesoin d'une ROM SAPPHIRE HD4890 1G OC Version
Configuration PC bureautiqueGros probleme : Radeon 5750 qui ne demarre pas
Probleme Asrock K7VT4A PRO et Amd 3200+Probleme démarrage P5B-E plus
[En cours]Problème de formatage du disque durprobleme cg gt 240
Plus de sujets relatifs à : Problème avec nouvelle configuration snif !!! Besoin d'aide svp !!!
