3784 connectés
  probléme d'alimentation sur nouvelle configuration
n°6908086
whiteangel​62
Posté le 03-04-2009 à 15:41:29  profilanswer
Bonjour
J'ai récemment assemblé moi même mon pc
Matériel
CM ASUS P5Q-E
CORE 2 DUO E8400 OC à 3.3Ghz
2 Go kingston ddr2  HyperX dual channel PC2-8500 1066Mhz
2x DD Maxtor Diamond Max 250 Go
1 dvd pionner
1 dvd nec
1 Radeon HD 4870 1G0
Ventilateur Zalman CNPS9500 AT (cpu)
2 ventilateur 120 mm boitier
alimentation Akasa 500 Watts
Donc toute la config s'est trés bien passée mais lorsque je joue a certains jeux trés gourmand comme race driver grid crysis far cry2 fallout3  etc etc au bout de 15 a 20 mns le pc s'éteint et redémarre et ne m'affice ensuite aucunes erreur
le probléme vient surement de l'alimentation pas assez puissantes peut être mais je voudrais avoir confirmation a moins qu'il y ait une chose a laquelle je n'ai pas pensé
C'est pourquoi je viens vers vous
et vous remerci d'avance pour votre aide
ps:A savoir qu'au départ j'avais installé un radeon hd4850 512mb avec laquelle je n'avais aucuns problémes mais comme je ne l'ai plus je ne peut pas essayer et pas d'alim de rechange non plus
Message édité par whiteangel62 le 03-04-2009 à 16:11:43
n°6908088
whiteangel​62
Posté le 03-04-2009 à 15:43:00  profilanswer
oups j'avais oublié une précision
le pc tourne sans s'éteindre pendant des jours si je ne joue pas
ou si je joue a de petits jeux comme luxor 4
dsl pour cet oubli important ^^
n°6908186
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 03-04-2009 à 17:56:11  profilanswer
Bonjour
Je pense que ton probleme vient plus de cette piece : Radeon HD 4870 1G0
Une alim de 500 watts est largement suffisante pour plus de 90 % des pc normaux.
Mais pour s'en assurer il vaut mieux tester ces 2 pieces : alimentation et carte graphique.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6908375
whiteangel​62
Posté le 03-04-2009 à 21:29:13  profilanswer
je vais essayer ça
il me reste une 9600 gt pour faire un essais
et je vais bien trouver une alimentation pour faire l'essai
merci de ta piste
n°6918223
yogohr
Posté le 12-04-2009 à 17:39:37  profilanswer
verdict ?
n°7128143
whiteangel​62
Posté le 22-09-2009 à 20:43:02  profilanswer
dsl pour le retard de la réponse je suis impardonnable
Donc pour finir le probléme ne vient pas du tout de la cm ou de l'alim mais d'une barrette mémoire
Oui avec memtest il me plante sur le même passage avec la même barrette
Corsair pc6400 2go
hé oui même chez il arrive qu'il y en ai des défectueuses
En tout cas le probléme est résolu
Merci de votre aide
Problème de carte reseau?besoin d'aide pour nouvelle config (PAO, 3D)
conseil pour nouvelle CM ?problème de RAM ...
problème de scannerProbléme HDMI-GTX295
Problème / ça sent le bruler...Freeze / Ecran bleu sur config nouvelle ! snif
Aides/Consseils pour nouvelle configProbléme démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : probléme d'alimentation sur nouvelle configuration
