6681 connectés
  [PROBLEME] GTX 970
 Page :   1  2
Page Précédente
[PROBLEME] GTX 970
n°9681271
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 16:15:43  profilanswer
Je viens actuellement de changer ma carte graphique qui était une radéon 7770 HD par HIS, je suis désormais sur une GTX 970 ,j'ai un processeur AMD Fx 8120 3.1 GHz overclock, carte mère ASROCK 970 Extrem 4 ,8 GO de ram corsair 1600 mhz.Je veisn aussi d'acheter un ssd 250 go de chez samsung et un disque dur de chez seagate (1TO).
Avant j'avais 120-150 fps sur counter-strike global offensive en qualité minimal, désormais j'ai 50 fps au maximum sur ce jeux(c'est vraiment très peu sur counter-strike avec une carte de ce type je devrai au moins en avoir 400 en qualité moyenne), idem sur arma 3 ou j'avais 40 fps en low et maintenant j'en ai 10-15 en low toujours, j'ai fais des test avec 3DMark 11 ,j'ai obtenu 5000 alors que je devrais obtenir bien plus, j'ai vérifié tous en jeux avec msi afterburn, ma température est de : 38° constant pour le cpu et 30 pour le gpu, le cpu ne s'utilise qu'à 20-30% et la carte graphique à 10-15% ,j'ai 4gb de ram qui s'utilisent lorsque je joue, j'ai une alim de 700w 80+.
Je ne comprends pas, si quelqu'un serait résoudre se problème, je le remercierai infiniment.
n°9681290
skyzo-appl​e
Posté le 12-12-2015 à 16:36:10  profilanswer
As-tu bien désinstallé les anciens drivers de ta carte graphique et installé les nouveaux ?
n°9681292
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 16:36:48  profilanswer
Enfaîte j'ai tout formaté vu que je suis passé sous ssd
n°9681298
skyzo-appl​e
Posté le 12-12-2015 à 16:41:39  profilanswer
A oui effectivement. Quelle est le modèle de ton alim ? Je n'ai pas d'idées à par ces 2 paramètres...
Sur 3D mark, te rappelles tu des sous-scores ? (graphique, physique...)
n°9681302
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 16:43:35  profilanswer
FSP EPSILON 700W POWER SUPPLY 80+ pour l'alim, sinon sur 3D Mark je m'en souviens plus je vais refaire le test
n°9681305
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 16:46:20  profilanswer
Juste avant de faire le test je réinstalle le pilote graphique nvidia pour ma cg, il y avait un pb de dll avec geforce experience
n°9681317
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 17:03:30  profilanswer
n°9681341
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 17:32:53  profilanswer
ton score graphique est de 11000 ce qui me semble OK, par contre le combiné...... il fait bien la gueule :(
et le physique n'est pas à la fête non plus
j'édite, je viens de voir que ton CPU clock n'est que de 2.5Ghz..... sur un seul core ????????????
essai sans OC du proc
Message édité par jacque1noeil le 12-12-2015 à 17:37:53
n°9681345
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 17:38:20  profilanswer
Et du coup je dois faire quoi pour régler ça ?
n°9681350
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 17:42:09  profilanswer
test avec ton processeur @stock. Sans OC rien du tout
n°9681358
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 17:54:21  profilanswer
n°9681361
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 17:57:35  profilanswer
J'arrive pas à comprendre là, sans oc j'ai de meilleur perf qu'avec
n°9681369
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 18:06:51  profilanswer
Je m'en doutais, mauvais paramètres d'OC.
n°9681372
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:13:25  profilanswer
Je te remercie ,je suis passé de 50 fps à 90-100, il n'empèche que cela reste moins qu'avec l'ancienne carte graphique
n°9681374
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:15:16  profilanswer
Le cpu s'utilise à 35-40%
n°9681375
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:15:24  profilanswer
*En jeux
n°9681377
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 18:17:38  profilanswer
Ce qui n'est pas normal. Entre une 7770 et une 970 y a pas photo.
Trouve toi des tutos pour l'OC sur FX et re-test avec des paramètres d'OC qui vont bien.
je n'ai trouvé que ça http://www.cowcotland.com/news/390 [...] -8350.html
n°9681378
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:17:40  profilanswer
Et le gpu ne s'utilise qu'à 15-20%
n°9681380
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:18:56  profilanswer
Un overclocking à l'azote liquide ? Jamais vu mais je vais pas pouvoir le faire à l'azote liquide ^^
n°9681382
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 18:19:18  profilanswer
Pas normal ton histoire :(
n°9681386
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:20:56  profilanswer
Mouai je sais bien je n'arrive pas à comprendre, est ce que un formatage serait utile ? peut etre une installation foireuse mais bon j'ai désinstallé et réinstallé les pilotes donc bon ... et je suis sous win7 donc pas de pb d'incompatibilité win10
n°9681387
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 18:21:25  profilanswer
Zut j'ai pas fais gaffe........... Azote tu peux oublier (c'est pour les températures, plus elles sont basses et mieux c'est. Azote c'est pour les OC de compèts)
n°9681389
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:22:38  profilanswer
Ouai j'ai bien vu, 8 GHz après l'oc c'est un truc de malade ^^
n°9681394
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 18:28:19  profilanswer
j'ai trouvé ça mais c'est en anglais
http://www.overclockers.com/forums [...] Results-co
tu as un bon ventirad ?? Je suppose que oui vu que tu étais OC avant
n°9681396
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:31:48  profilanswer
Oui j'ai un bon ventirad,je ne sais plus ce que c'est mais il n'est pas d'origine et il ne m'a jamais fait dépassé les 55°
n°9681401
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 18:33:58  profilanswer
Ok, pour le formatage, ce n'est pas déjà fait ?? --> Nouveau SSD
n°9681403
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:36:19  profilanswer
Si le formatage était déjà fais ,c'est juste qu'il y a peut etre eu une maj windows foireuse même si je ne pense pas
n°9681405
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:37:08  profilanswer
Donc la si je résume le site pour oc, je dois augmenter le "Multiplier Overclocking" et le voltage ?
n°9681412
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 18:45:06  profilanswer
Voltage non, pas tout de suite.
Je suis sur Intel.... mais dans l'idée tu monte d'un cran tu test la stabilité (avec OCCT par exemple) si ça passe tu monte encore d'un cran et ainsi de suite jusqu’à plantage. tu redescend au dernier multiplier stable
Si la fréquence te convient tu fais un test plus long pour vérife.
Sinon tu augmente un tout petit peu le voltage et tu recommence.
Je pense que ton proco limite la 970 donc avec un peu d'OC tu devrais gagner en perfs
Message édité par jacque1noeil le 12-12-2015 à 18:45:27
n°9681416
alabama ma​n
Posté le 12-12-2015 à 18:48:59  profilanswer
Autre chose, sur cs go depuis le patch du 8/12/15, y'a des probleme de drop de fps, dans ce cas faut désactivé l'option rendu multi coeur dans les options vidéos, tu peux testé ça si c'est pas déjà fait. (pas impossible que tu cumule plusieurs problemes)
n°9681417
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 18:50:10  profilanswer
En effet
n°9681421
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:57:47  profilanswer
Ok ok ,par contre le truc qui est bizarre c'est tjr le manque de perf par rapport à l'ancienne cg
n°9681423
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 18:59:06  profilanswer
Le rendu multi coeur était déja désactivé
n°9681424
jacque1noe​il
Posté le 12-12-2015 à 19:02:27  profilanswer
J'ai trouvé ça aussi
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
je trouvais bizarre que notre chère fofo n'est rien, tu devrais pouvoir y trouver des personnes plus qualifiés sur le sujet AMD
n°9681430
skyzo-appl​e
Posté le 12-12-2015 à 19:10:21  profilanswer
Effectivement le problème vient du CPU, bizarre que tu n'ai pas eu de problème avant.
Ta carte mère est pas top, elle doit trop chauffer au niveau des étages d'alim. Combien de vcore avais et as-tu ? Tu peux essayer de voir la température des vrms avec HWMonitor ou un logiciel du genre ?
Message édité par skyzo-apple le 12-12-2015 à 19:10:38
n°9681432
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 19:12:13  profilanswer
Wow avec occt, overclocké avec 200Mhz en plus, je monte à 78°, quel est le max à ne pas dépasser ?
n°9681435
skyzo-appl​e
Posté le 12-12-2015 à 19:18:01  profilanswer
Je ne sais pas pour les cartes mères la température max des vrms, mais ce qui est sur c'est que ta carte mère fait baisser la fréquence du processeur pour faire baisser cette température.
Tu as quoi comme ventirad ? Quel est le vcore ? Tu peux déjà fixer le vcore surement plus bas pour la fréquence d'origine, et mettre un ventilo sur les vrms.
n°9681436
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 19:18:24  profilanswer
Voici mes résultats avec occt au bout de 10 min : https://mega.nz/#!IQMXhB5Y!i96NuUkA [...] sICCKQPkfU
n°9681437
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 19:21:51  profilanswer
Le vcore est à 1.30 il me semble, regarde les graph je crois qu'ils te l'indiquent
n°9681440
ajaax
Posté le 12-12-2015 à 19:23:13  profilanswer
Je continue l'overclocking et je baisse le vcore ? je fais quoi ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  [PROBLEME] GTX 970
GTX 970 Probleme VentilateursProblème ventilateur GeForce GTX 970
Problème avec Geforce GTX 970?Problème de Perfs GTX 970
Problème SLI GTX 970Problème avec la GTX 970 de Gigabyte.
GTX 970 Problème Vague noir sur second écranMSI GTX 970 probleme de performance
Problème Gtx 970 Inno3D / Démarrage B2Problème mise à jour Nvidia (GTX 970)
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEME] GTX 970
