3469 connectés
  Problème après nettoyage de l'ordinateur
n°9184195
enzo291
Posté le 22-06-2014 à 14:01:36  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis face à un problème que je ne comprends pas, j'ai décidé de remonter un vieux pc qui prenait la poussière en haut de l'armoire pour récupérer quelques photos.
En l'allumant j'ai remarqué qu'il faisait un bruit pas possible (normal vu l'antiquité ^^ ), j'ai regardé derrière et j'ai vue que le ventilateur était plein de poussière, je l'ai donc éteint et j'ai ouvert un côté de la tour en enlevant le couvercle et j'ai inspiré un peu à l'intérieur ( j'ai touché aucun composant ), j'ai refermé et revisé le couvercle et j'ai répété la même action de l'autre côté de la tour.
Et pour finir encore un petit coup d'aspirateur à l'extérieur sur le ventilo.
Et la je rebranche l'ordinateur je l'allume et l le message du démarrage s'affiche et plus rien, il reste sur le même message, il me propose de rentrer dans le setup sur f2 et même en tapant sur f2 il marque entering setup et ça reste comme ça. J'ai visé et revisé les couvercles de chaque côté et c'est toujours la même chose .
Pourriez vous m'éclairer s'il vous plaît parce que la je ne comprends vraiment pas sachant que juste avant il marchait parfaitement .
n°9184210
Posté le 22-06-2014 à 14:15:30  answer
Là tu poses un constat
Ca serait plus explicite si tu formulais avec des détails
- PC portable ou pas ?
- De marque ou pas (ACER est coutumier du fait)
- Y a t il des bips  au démarrage ?
- Pile HS ?
- Pas de (petit) clable qui serait parti ou mal enfoncé suite au dépoussiérage (ventilos par ex) ?
- Les périphs type clavier, souris sont bien connectés (car je suppose que ce n'est pas de l'USB) ?
- Tu as essayé d'enlever la pile ? (laisser ainsi le PC plusieurs minutes voir 24h suivant le type de condo)
- Pas de "clear CMOS" sous forme de fiche, bouton etc  sur la carte mère (prendre la doc sur le site constructeur)
n°9184435
enzo291
Posté le 22-06-2014 à 17:14:19  profilanswer
Non ce n'est pas un pc portable. On nous l'avait donné quand mon autre ordi ne marchait plus, il est très vieux c'est un Tecsoft des années 2000 ^^
Il n'y a pas de bip  et non je ne pense pas que ca soit la pile car juste avant le coup de nettoyage l'ordi  marchait très bien.
Je ne pense pas j'ai rien touché mais je vais aller vérifier et le ventilo marche parfaitement .
Oui ils sont bien connectés par USB.
Non je n'ai pas essayé tout ça je ne m'y connais pas trop dans tout ce qui est matérielle mais je vais me documenter.
Mais c'est quand même bizarre tu ne trouves pas ?? Je n'ai rien touché j'ai juste inspiré ce qui avait à l'intérieur .
Problème driver carte graphiqueProblème écran noir après un jeu
Problème Carte Graphique HS HDMIProblème PC *URGENT*
Problème de conflit entre deux carte graphiques sur LOLProblème CORSAIR CX430 et CM AMD
Problème de formatage DD portable - Recup OSProblème de formatage DD portable - Recup OS
Problème R9 280xprobleme de wifi sur aspire 3000
Plus de sujets relatifs à : Problème après nettoyage de l'ordinateur
