2161 connectés
  Alimentation
  Problème CORSAIR CX430 et CM AMD
n°9183590
theoask1
Posté le 21-06-2014 à 18:57:45  profilanswer
Je viens d'acheter une alimentation Corsair CX 430 de 430 watt (format ATX) pour ma carte mère à socket pour processeur AMD mais je ne vois pas le connecteur 4 broches pour alimenter le processeur!
Est-ce normal? Il y a un connecteur 6 broches qui sort de l'alim, mais pas 4 broches.
Me suis-je trompé dans l'achat de l'alim?
Il s'agit d'une carte mère de 2009.
Quand je démarre le PC avec ma nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce GTX 750, le voyant Power bleu ne s'allume mais le radiateur du processeur tourne et le radiateur de la carte graphique aussi. Donc la carte mère est bien alimentée.
Autre problème: je ne vois pas le connecteur approprié pour alimenter le vieux disque de 160 Gb..
Pouvez-vous me guider?
n°9183598
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 21-06-2014 à 19:05:11  profilanswer
Normalement c'est un 8 broche qui est clipsé est qui tu peux déclipser en deux. C'est marqué "CPU" sur le coté du connecteur normalement alors te trompe pas avec les pins PCI :D
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9183601
aderigol
Posté le 21-06-2014 à 19:08:30  profilanswer
yep, il a du rester coller et donc ça fait 8 pins au lieu de 4... suffit juste de le déclipser ;)
Pour le vieux disque c'est soit du sata soit du molex et dans les 2 cas tu as le connecteur sur l'alim...
http://reho.st/thumb/self/2d5d4686ab392d230f2488f5257f2ab383f8ab0b.jpg
Message édité par aderigol le 21-06-2014 à 19:09:15
n°9183619
theoask1
Posté le 21-06-2014 à 19:17:38  profilanswer
Oui c'était bien ça!!Merci beaucoup! Je n'avais pas vu que le connecteur 8 broches était clipsé...Le PC a bien démarré et ca marche nickel...Ya plus qu'à espérer que ca tienne dans le temps...
Je vais me régaler avec ma nouvelle config :-)
A+
Message édité par theoask1 le 21-06-2014 à 20:35:37
n°9183620
algerinoo
Posté le 21-06-2014 à 19:18:21  profilanswer
De rien  :jap:
  Alimentation
Problème de formatage DD portable - Recup OSProblème de formatage DD portable - Recup OS
Problème R9 280xAvantages des caloducs courts sur boitier FC8 EVO, compatibilité CM
probleme de wifi sur aspire 3000Corsair TX650 V2 - H.S.
Problème pilote carte graphique AMD Radeon HD 7800 Seriesprobleme carte mere et carte graphique?
Les ports USB un problème récurrent
Plus de sujets relatifs à : Problème CORSAIR CX430 et CM AMD
