5892 connectés
  Problème R9 280x
Problème R9 280x
n°9183367
Dayne
Posté le 21-06-2014 à 13:42:24  profilanswer
J'ai actuellement une asus r9 280x dcu2 et je ne suis pas vraiment satisfait de ses performances.
Une fois que j'augmente le gpu et memory clock les jeux crashent..
Je suis à 30 fps en low sur dayz..
C'est normal ?
Ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 02/04/2013
Processeur
AMD Phenom II X6 1100T Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 6 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
ASUSTeK Computer INC. M4A87TD/USB3 Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 108917110001722
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1102
Date: 08/12/2010
Chipset
Pont nord : AMD 870
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB850
Identifiant de révision: 40
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
Radeon HD 7970
Version DirectX installée: 11.0
VNC Mirror Driver
Disque dur
Disque dur WDCWD6400AAKS-65A7B2 de 596.17 Go SATA II
Firmware: 01.03B01
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WCASY9047311
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 8766 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: SB06
Réseau
TAP-Win32 Adapter V9 #2
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
Hamachi Network Interface
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris Microsoft PS/2
Ecran(s)
PLE2208HDS
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 20/05/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Cordialement,
n°9183372
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-06-2014 à 13:46:14  profilanswer
Dayz est mal optimisé coté CPU, par conséquent ta CG ne peux rien faire pour arranger cela :/
Si tu veux plus de perfs il va falloir passer par la case upgrade du CPU ou prier très fort pour qu'un jour il supporte mantle, ou un vrai patch :D Enfin c'est toujours beau de rêver donc en attendant le remplacement du CPU est le seul choix que tu as pour gagner des FPS dans ce jeu.
PS : Tu peux déjà OC ton CPU pour gagner un peu mais à mon avis cela ne suffira pas.
Message édité par SiZZiGETTE le 21-06-2014 à 13:47:50
BANNI de HFR
n°9183377
Dayne
Posté le 21-06-2014 à 13:52:02  profilanswer
Un i5-4670K suffirait ?
Sinon pour les autres problèmes c'est aussi lié au cpu ?
Les changements seront t-ils vraiment visibles ?
n°9183385
Dayne
Posté le 21-06-2014 à 13:58:47  profilanswer
Je trouve ça honteux, je tourne seulement bf, c'est comme Minecraft je le tourne à seulement 35 fps ! Pour une carte à 300euro c'est tout simplement dégueulasse..
n°9183389
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-06-2014 à 14:01:29  profilanswer
Alors un 4670k permet de jouer à tout, mais à Dayz qui est mal foutu c'est surtout un problème d'optimisation pur et dur et même sur un 4670k parfois ca va bien ralentir quand même... Tu vera de temps à autre des passages à 30FPS en ville mais généralement tu devrais tourner à environ 50 FPS.
Le remplacement de ton CPU par un i5 récent vont être très clairement visible (et pas qu'un peu) dans tous les jeux.
Pour tes problèmes d'OC de la carte graphique ce n'est en aucun cas lié au CPU. Peut être que tu t'y prends mal ou que tu as une très mauvaise carte. Dans tous les cas l'OC avec ton CPU est totalement inutile, tu dois disposer d'un processeur quand même taillé pour le gaming comme un i5 ou un i7 :jap:
PS : Si tu es un mordu de dayZ et que tu ne veux jouer qu'a ça peu importe le prix du moment que le framerate soit le meilleur possible, je te dirais de partir sur une gamme au dessus avec le 4770k/4790k qui devraient te faire gagner encore quelques FPS chèrement payés. Le chois d'un i5 à un meilleur rapport perf/prix en général pour du gaming.
Edit : Ta carte marche bien c'est ton CPU qui est juste overkill :/
Message édité par SiZZiGETTE le 21-06-2014 à 14:02:05
BANNI de HFR
n°9183395
Dayne
Posté le 21-06-2014 à 14:08:17  profilanswer
Mon cpu est mort ? :rire:
n°9183400
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-06-2014 à 14:11:53  profilanswer
Non il est juste pourri :D Enfin pas pourri je vulgarise, il est juste clairement dépassé, surtout pour jouer.
BANNI de HFR
n°9183401
Dayne
Posté le 21-06-2014 à 14:13:30  profilanswer
J'ai acheté le pc dans une boutique, je voulais le custom par la suite ^^
n°9183405
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-06-2014 à 14:19:32  profilanswer
Non mais rassure toi, ta machine est cohérente et tu ne t'es pas fais arnaquer, ce CPU est très bon pour plein de choses mais pour le gaming c'est bof c'est tout :(
Le principal problème vient du fait que tu veux mieux faire tourner un jeu déjà mal conçu à la base et même si tu prends un CPU à 1000€ que tu verrais encore que ca rame... C'est juste comme ça tu ne peux rien y faire :(
Si c'est juste dans dayZ que ça rame, je ne pense pas que tu doive pour autant changer ton CPU, trouve juste ce qui consomme du CPU et baisse la qualité des graphismes et laisse le reste à fond, 99% des joueurs à dayz font cela :jap:
BANNI de HFR
n°9183406
Dayne
Posté le 21-06-2014 à 14:21:11  profilanswer
Ca rame dans Minecraft dans Arma3 (Mais il utilise le cpu je sais) dans WarZ et dans Total war rome 2..
n°9183409
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-06-2014 à 14:23:55  profilanswer
Dans Minecraft c'est pas normal :/ Pour le reste tu as que des jeux qui sont gourmands en CPU.
Le truc c'est qu'au jour d'aujourd'hui Intel à juste mis une poutre dans la tête à AMD en ce qui concerne le gaming et les core i3/i5/i7 sont vraiment monstrueux pour jouer, du coup et même s'ils sont un peu plus cher, c'est quand même plus serin d'opter pour intel.
BANNI de HFR
n°9183414
Dayne
Posté le 21-06-2014 à 14:29:38  profilanswer
J'ai aussi ça comme problème...
http://img4.hostingpics.net/pics/677272blme.jpg
Crash en plein Minecraft...
http://img4.hostingpics.net/pics/454982crash.jpg
Message édité par Dayne le 21-06-2014 à 14:32:26
n°9183416
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 21-06-2014 à 14:32:30  profilanswer
Bah non, c'est logique. Ta configuration est très déséquilibrée. J'ai une DCU HD7970 (donc quasiment la même chose) mais aucune chute de FPS parce que j'ai un 4670k à côté. L'important c'est l'équilibre d'une config', sa cohérence.
n°9183419
Dayne
Posté le 21-06-2014 à 14:33:52  profilanswer
Même, pour du Minecraft faut pa déconner non plus, et c'est la cg qui plante..
n°9183421
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 21-06-2014 à 14:36:15  profilanswer
C'est le pilote en l'occurence [:swimm3r:1]
C'est assez récurrent chez AMD. Ca m'arrive aussi mais c'est très très aléatoire. Après pour le problème de performance c'est clairement ton CPU qui te fous dedans.
n°9183425
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-06-2014 à 14:39:44  profilanswer
Le phenom qu'il à n'est pas si mauvais même si pour du jeux il est loin derrière les intel.
Pour le pilote qui plante réinstalle le et ne touche pas à l'OC de ta carte, si ca continue de planter faut peut être nettoyer le registre pour vraiment bien virer les pilotes précédents et repartir sur une base propre.
Si ca continue, ta carte est peut être défectueuse...
Enfin pour ma part ton petit phenom peut encore se débrouiller dans les jeux malgré tout même le fait que chez intel tu serais très largement gagnant.
Message édité par SiZZiGETTE le 21-06-2014 à 14:40:57
BANNI de HFR
n°9183428
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 21-06-2014 à 14:42:32  profilanswer
Sauf qu'il faut voir avec quelles options ils jouent sur son BF4 par exemple. Egalement il se plaint de crash mais je viens de voir que c'était lorsqu'il overclockait du coup je ne sais pas trop comme il gère tout ça.
n°9183432
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-06-2014 à 14:48:07  profilanswer
Ca c'est clair qu'en ultra certains réglages alourdissent très lourdement la facture en coût CPU comme les ombres par exemple, c'est pour cela que je  conseille de commencer par abaisser ce qui suce le plus de CPU et laisser tout le reste à fond. Généralement l'impacte visuel est assez réduit (on peu se contenter d'un high voir medium en ombres au lieu d'ultra si ca nous fais gagner 5/10FPS).
Fais un petit screen de tes réglages pour les jeux dans les pilotes ATI, au cas ou tu ai mis forcer l'AA en 8x dans tous les jeux ou un truc du genre on sait jamais ^^
Message édité par SiZZiGETTE le 21-06-2014 à 14:49:00
BANNI de HFR
n°9192400
Dayne
Posté le 30-06-2014 à 14:01:01  profilanswer
Désolé j'étais en déplacement...
Dés que je touche à l'oc de ma carte elle ne répond plus même sur le bureau..
Ca n'a aucun rapport avec les graphismes des jeux car même tout au minimum ça lag..
Je pensais prendre un i5 4670 pour augmenter les perfs de ma cg mais apparement ma carte mère n'est pas compatible..
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 57205.html
Que faire pour que ma cg marche correctement ?
Ps : J'overclock jamais à fond toujours à moins de 3/4 je le fait avec asus gpu tweak.
Cordialement
n°9192451
valtrius
Posté le 30-06-2014 à 14:36:01  profilanswer
Sans vouloir être méchant, tu n'as pas l'air de t'y connaître en overclocking (le fait que tu ne donne aucun détail me le laisse penser).
Remet ton GPU en fréquences/tensions stock et ça devrait rouler.
Sinon donne-nous plus de détails concernant ton overclock, car à vue de nez ton driver plante à cause d'une fréquence du core trop élevée pour la tension.
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9192466
Dayne
Posté le 30-06-2014 à 14:41:34  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/76576850oc.jpg
J'augmente juste l'horloge etc faut pas avoir bac + 40 pour faire ça non plus --'
Sinon pour mon proc ?
n°9192482
valtrius
Posté le 30-06-2014 à 14:50:07  profilanswer
Certes, mais si tu montes la clock sans toucher à la tension, ça va vite se transformer en artefacts/écran noir/plantage driver. Quand tu as le message "le pilote d'affichage ne répondait plus et à été récupéré" alors que tu ne fais rien tourner => fréquence core BEAUCOUP trop élevée. Il vaut mieux rebooter le PC car la récupération du pilote n'est pas forcément effective à 100%.
Vu que le BIOS de ton GPU ne te permet pas d'augmenter la tension (pas de slider tension sur GPUTweak), tu pourras pas aller bien loin sans flasher un nouveau BIOS.
D'après le site d'Asus :
GPU Boost Clock : 1000 MHz
GPU Base Clock : 850 MHz
Si tu penses pouvoir passer ta clock de 850 à 1240 sans toucher à la tension, tu te fourres le doigt dans l'oeil jusqu'au coude :)
Sinon pour ton CPU c'est clair qu'il est limite. DayZ, Minecraft sont des jeux très orientés CPU donc un changement apporterai pas mal de fraîcheur.
Message édité par valtrius le 30-06-2014 à 14:52:40
n°9192491
Dayne
Posté le 30-06-2014 à 14:54:24  profilanswer
Mais ma carte mère n'est pas compatible intel...
Je dois prendre la quelle ?
n°9192493
valtrius
Posté le 30-06-2014 à 14:55:12  profilanswer
Une carte Z87 ou Z97 si tu comptes mettre un CPU overclockable. Sinon une H87/H97.
Mais franchement penche-toi sur ton problème de GPU avant d'acheter un nouveau couple CPU/MB. Ton overclock est fait complètement à l'arrache comme un gros bourrin, il fait déconner le pilote et potentiellement diminue les performances.
Met tout ça d'aplomb et vérifie bien que tu es CPU limited.
Message édité par valtrius le 30-06-2014 à 14:58:42
n°9192496
Dayne
Posté le 30-06-2014 à 14:56:38  profilanswer
je vais prendre un i5 4670 ça me fait chier que ma carte mère n'accepte pas les proc intel..
n°9192508
QNThomas
Posté le 30-06-2014 à 15:02:11  profilanswer
Yop.
DayZ est un jeu très mal optimiser ! Que tu tournes vers ce genre de FPS là ne m'étonne pas, je suis à 40-60 FPS et 20-30 en pleine ville ! Avec les paramètres à fond ! Mais tu devrais changer ton processeur, style prendre un dernier i5 Haswell K ( si tu sais OC ) ou un Haswell Refresh K ( si tu sais OC )
Ton processeur te limite. Overclocker ta carte graphique ne changera rien au problème, ça ne fera qu'empirer les choses ( tester et approuver, R9 280X ASUS DC2T renvoyer au SAV 3 fois haha )
PS : j'ai un i5 4670k et une GTX 770
Fais une désinstallation propre des drivers grâce à l'utilitaire AMD Clean Utility, quelque chose dans le genre...  Et installes le drive ASUS => http://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] _Download/ c'est pour moi le driver le plus fiable.
Message édité par QNThomas le 30-06-2014 à 15:07:10
n°9192512
Dayne
Posté le 30-06-2014 à 15:03:40  profilanswer
Ma carte mère bloque aussi le budget :lol:
Donc je prend une carte mère et un 4670 après
n°9192521
QNThomas
Posté le 30-06-2014 à 15:08:00  profilanswer
Tu as quoi comme budget ? j'te fais un petit couple CM + CPU qui te limitera pas dans les jeux
n°9192523
Dayne
Posté le 30-06-2014 à 15:08:35  profilanswer
Bah j'avais mis 200euro de côté pour mon i5 mais bon..
Je vais prendre une carte mère et attendre le mois prochain
n°9192524
valtrius
Posté le 30-06-2014 à 15:09:43  profilanswer
Ça te laisse le temps de régler ton problème de GPU ;)
n°9192531
Dayne
Posté le 30-06-2014 à 15:12:22  profilanswer
Vous pouvez juste me conseiller une carte mère pour i5 4670 ?
On m'a dit plus haut 'une H87/H97.'
n°9192534
QNThomas
Posté le 30-06-2014 à 15:13:43  profilanswer
ceci => http://www.ldlc.com/fiche/PB00153216.html ( je t'ai envoyé un MP )
Mais vraiment, réinitialise ta carte graphique, n'overclock pas comme un fou
Message édité par QNThomas le 30-06-2014 à 15:21:07
n°9194846
k1200rs21
Posté le 02-07-2014 à 19:35:35  profilanswer
bonsoir regarde aussi si une mise a jour pour allé avec un fx 8320 pour un bon prix sa évite de tout changé et dans le futur tu changera tout en Intel (sa évite les trolls)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CM22453884
 fx 8320 oc 4.2 comme un fx8350 voir comme moi 4.4 ghz avec ta r9 280x sa passera toujours mieux que ton cpu
Message édité par k1200rs21 le 02-07-2014 à 19:45:58
  Problème R9 280x
[Résolu] problème de fréquence: édition et flash du bios d'un GPUProblème de performance R9 280x
Problème artefacts R9 280x DCUIITProbléme R9 280x DCU II
Problème installation drivers Asus r9 280xprobleme r9 280x
Sapphire R9 280X Trix-OC Probleme TextureProblème R9 280X
Problème de performance avec bonne config R9 280XProblème pas d'écran avec la MSI r9 280x
Plus de sujets relatifs à : Problème R9 280x
