5383 connectés
  Problème MSI X470
Problème MSI X470
n°10509605
red_rhum
Posté le 18-01-2019 à 01:33:56  profilanswer
Bonjour/Bonsoir
Voilà je viens d'acquérir un petit kit upgrate AMD Ryzen 2700X avec la CM MSI X470 Gaming Plus. J'ai une alim Corsair TX 750W non modulaire.
Apres avoir un peu galérer mais réussi à correctement brancher tous les pins pour le CPU (4*2 et 2*2 et bien sur le 12V principal) impossible de booter, même les ventilos ne se lancent pas.. J'ai uniquement les 3 leds rouge sur la CM (CPU, DRAM, et je sais pu) qui s'allument brièvement puis rien d'autre.
J'ai testé avec une seule de mes barrette mémoire (un kit G-Skill Trident Z F4-3000C15D-16GTZ normalement compatible avec cette carte), puis sans la CG (une Asus GTX 970 strix) et sans le boitier à nu: toujours le même soucis. Aucun ventilo ne se lance et aucun signal juste les 3 leds.
D'où peut provenir mon problème?
Après avoir re-testé mon alim sur mon ancienne config (CPU i7 2600 sur socket 1155 alimenté par 4 pins) tout fonctionne correctement (avec et sans la CG), donc mon alim semble toujours bien marcher.
Serais ce un problème provenant justement de cette alim en particulier? Ou tout simplement de la malchance avec une CM ou CPU défaillant?
Merci de vos retours!
Willem.
Message édité par red_rhum le 18-01-2019 à 01:41:32
n°10509606
disabled 9​3
Posté le 18-01-2019 à 01:54:07  profilanswer
C'est quoi les 3 leds rouge je vois rien sur la doc de la CM ?
Pour la RAM F4-3000C15D-16GTZ j'ai regardé sur la QVL de ta CM elle est pas dedans.
Et sur le site G.Skill il ne dise pas quelle est pour Ryzen.
La GTZRX par contre est spécial AMD.
Après ca peut fonctionne quand meme mais bon.
Message édité par disabled 93 le 18-01-2019 à 02:05:46
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10509609
red_rhum
Posté le 18-01-2019 à 02:34:31  profilanswer
Pas de raison que la CM ne boot pas avec cette memoire vive, je devrais au moins avoir un signal les 3 leds sont exactement: BOOT VGA DRAM, seule la led CPU ne s'allume pas.
Bordel si je peux pas boot avec une mémoire spécifique en DDR4 3000 en 2018, on revient en arrière en 1999 ou quoi xD
C'est pour ça que je me questionne plus sur l'alim qu'autre chose.
Merci pour le retour en tout cas, Willem.
Message édité par red_rhum le 18-01-2019 à 02:39:03
n°10509610
disabled 9​3
Posté le 18-01-2019 à 02:54:27  profilanswer
Sur la doc il parle de test avec une seule RAM dans le port DIMMA2
Il parle aussi de ceci:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/18/190118025727784242.png
n°10509995
red_rhum
Posté le 18-01-2019 à 16:20:56  profilanswer
Bon j'ai remonté la bête sur un carton pour un ultime test et ça fonctionne : après un clear CMOS, une seule barrette mise et uniquement les 4*2 pins pour le proc.
J'ai remonté tout le bousin dans le boitier avec CG, les deux barrettes etc et c'est good. J'ai juste du mettre les valeurs de fréquences de la RAM à la main dans le BIOS.
Je ne comprends pourquoi ça ne fonctionnait pas auparavant, surtout que le clear CMOS je l'avais déjà fait (peut-être mal?).
En tout cas merci pour les retours ;)
Will.
n°10510015
disabled 9​3
Posté le 18-01-2019 à 16:38:13  profilanswer
Cool.
Donc elle tournent bien a 3000Mhz Cas15 ?
n°10510141
red_rhum
Posté le 18-01-2019 à 19:07:22  profilanswer
Yep, aucun soucis à ce niveau ;)
  Problème MSI X470
[Problème] Mon PC crash mais tourne encore (écran noir + grésillement)Probleme CG sur ma CM
Probleme CG sur ma CMMSI H61MU-E35 (B3) - ne post pas avec Ivy Bridge après MAJ du BIOS
MSI R570 ARMOR crashProblème carte graphique et alimentation
Problème démarrage ram avec x370 gaming plusProbleme suite à un déménagement
Corsair Force MP300 Problème températureProbleme terrifiant de HARDWARE !
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI X470
