2542 connectés
  Probleme suite à un déménagement
n°10507823
Nqshou
Posté le 15-01-2019 à 12:26:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de déménager toute mes affaires de Londres vers la France. J'ai voulu tester mon PC en arrivant en France et bien sur celui ci ne démarre plus du tout. Aucun bruit et aucune réaction lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage. L'alimentation est bien en mode "I" (et non "O" ). Je suppose un choc lors du déménagement.
La configuration est la suivante (acheté sur les site Overclocker UK et Amazon UK, et monté par mes soins) :
Boitier : Fractal Design Core 500 Mini-Itx Case - Black
Graphic Card : KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6144MB GDDR5 PCI-Express Graphics Card
Alimentation : XFX XT Series 500W 80 Plus Bronze Power Supply
Ventirad : be quiet! Pure Rock CPU Cooler - 120mm
Lecteur DVD : Asus DRW-24F1MT 24X DVD Writer - Black
RAM : HyperX FURY 16 GB (2 x 8 GB) 2133 MHz DDR4 CL14 UDIMM Memory Kit (Skylake Compatible) - Black
SSD : Crucial BX200 480 GB 2.5 inch Solid State Drive
Proc : Intel Core Skylake Processor i5-6500/3.2 GHz Processor CPU
Carte Mere : MSI Intel Lga1151 B150I Gaming Pro Ac DDR4 Mini-Itx Motherboard
Ce peut il qu'il y a un différence d'amperage/volt entre le cable d'alimentation UK (que j'ai laissé sur place) et un cable d'alimentation francais (avec lequel j'ai essayé) ?
Quel serait la démarche à effectuer pour comprendre d'ou vient le probleme ? Le boitier étant un mini ITX, l'access aux composants est très difficile.
Je vous remercie.
Nashou
n°10507900
MeanBalls
Posté le 15-01-2019 à 13:42:50  profilanswer
A priori les câbles UK et français ne devraient pas être différents, c'est le même courant électrique dans les deux pays (230V/50Hz), donc le problème doit venir d'ailleurs. Il ne se passe absolument rien quand tu allumes ?
Tu as bien vérifié tous les branchements de câbles d'alim sur la CM ? Débranche et rebranche tout.
Edit : à moins qu'il y ait une différence de câblage (dans le câble, l'ordre des fils, etc) entre le pays de Benny Hill et celui de Bigard ?
Message édité par MeanBalls le 15-01-2019 à 14:00:15
n°10507926
Mitch2Pain
Posté le 15-01-2019 à 14:13:25  profilanswer
Démonte, teste sur table, si ça fonctionne remonte.
n°10508515
Nqshou
Posté le 16-01-2019 à 12:32:38  profilanswer
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
Comme conseillé, j'ai démonté le PC pièce par pièce, remonté juste le principal et le PC s'est mit à tourner. Il devait donc y avoir un câble légèrement débranché.
J'ai donc tout remonté (plus jamais je prends de mini-ITX, c'est une galère sans nom), et nouveau problème..aucun signal n'est envoyé à mon écran.
J'ai essayé l'HDMI sur la carte graphique : Aucun signal
J'ai essayé l'HDMI sur la carte mère avec la carte graphique enlevé du boîtier : Aucun signal
J'ai essayé avec un second écran les deux options ci-dessus : Aucun signal
Quels sont les autres testes à effectuer pour voir d'où vient le problème s'il vous plait ?
Je vous remercie.
n°10508582
fabcoq
Posté le 16-01-2019 à 14:20:24  profilanswer
Soit la cm est HS, soit il y a un souci sur un câble d'alimentation.
Es-tu sur que la pc demarre ?
As-tu un voyant qui l'atteste comme par exemple celui du hdd
bonne recherche
Message édité par fabcoq le 16-01-2019 à 14:22:32
n°10509068
Mitch2Pain
Posté le 17-01-2019 à 09:26:00  profilanswer
Si le PC fonctionne hors boitier, alors le pblm vient du montage.
Probleme terrifiant de HARDWARE !Problème Audio Boost MSI
MSI Z370 GAMING M5 problème de sonMSI Z370 GAMING M5 carte mere problème de son
Msi pilotes et problèmeProbleme i9 9900K ?
Problème Réparation W10 / Black screen / EZ debugProbleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot
Problème installation Windows 10 - Pilote manquantProbléme de IDE Controler
Plus de sujets relatifs à : Probleme suite à un déménagement
