3794 connectés
  Probleme CG sur ma CM
n°10509144
Sinceridad
Posté le 17-01-2019 à 11:27:18  profilanswer
Bonjour à tous, après des heures de lecture sur différent forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème..
Je viens de changer mon pc, j'ai simplement récupéré ma ram et ma CG
Problème, ma CG n'est pas reconnu.. toutes les maj de win10 sont à jour (formaté hier), pas de CG dans les périphériques, j'ai même changé l'emplacement pci de la CG pour voir, mais rien ..
Je ne trouve rien dans le bios (peu être passé à coté), je n'ai pas de périphérique inconnu, .. je sèche complètement..
Elle est bien alimenté, les ventilo de la CG tourne bien..
(2nd souci, la ram.. j'ai mis une barette de 8go ddr4 2133 corsair, dès lors que je place une 2nd barette, le pc s'allume pas.. rien trouvé dans le bios (les 2 ram fonctionne et les emplacement aussi)
Merci d'avance
PS: je suis assez novice donc hésitez pas à détailler vos explications.
Config:
CM Asus ROG Maximus VIII hero
Proc i5 6600k
CG Asus 1060 3go
Alim Be quiet 700w
Message édité par Sinceridad le 17-01-2019 à 14:26:22
n°10509340
royus
Posté le 17-01-2019 à 16:48:13  profilanswer
souvent pour 1 barrette tu dois la mettre sur le port 1 pour 2 barrettes tu dois mettre sur 2 et 4 enfin c'est comme ça sur ma CM
pour la CG tu arrives à aller sur le bureau ou ça reste écran noir ?
tu as rebranché l'alim pci-e sur la carte graphique ?
MSI X370 GAMING PRO CARBON, Ryzen 7 3700x, 2x8Go DDR4 Corsair LPX 3600 CL18, Gigabyte Vega 64 8Go, Windows 10-64bits, Zalman CNPS9X Optima
Probleme CG sur ma CMProblème CM/CG
Identification d'un problème hardware : CG, CM ou alim' ?[Résolu] [Retour d'xp + demande Conseil choix CG] Problème graphique
Problème connecteurs alim CM et CGProblème de CM , CG ou ? j y comprend rien !
Problème freeze et écran noir pendant les jeux, CG ou CM ?HD 6870 ne répond plus
Probleme incompatibilité Chipset CM et CG Radeon ? [RESOLU] M4A89GTD PRO/USB3 prob install CG HD6870
Plus de sujets relatifs à : Probleme CG sur ma CM
