4120 connectés
  Probleme terrifiant de HARDWARE !
n°10507591
Chawie
Posté le 15-01-2019 à 01:04:31  profilanswer
Bonsoir,
Je vous expose aujourd'hui mon problème de A à Z et j’espère vraiment trouver la réponse à mon problème car je commence vraiment à craquer, depuis 3 mois j'ai vraiment investis dans une nouvelle config, j'ai tellement cherché sur internet mais la je craque je viens vous demander l'aide.
Voici mon problème :
J'ai investis dans une nouvelle config depuis peu
Carte mère : MSI B450M Mortar
CPU : Ryzen 2700XR
Ram : 8 GO Corsair vengeance 3000 Mhz
En premier lieu, j'ai gardé mon ancienne Carte graphique c'était une R9 290 Tri-X, sauf que j'ai commencé à faire face à quelque problémes
1/ Mon PC est sur mon bureau et à chaque fois que je faisais une vibration ''poser une bouteille'' ou ''taper ma main sur le bureau'' ma CG cessé de fonctionner, je me suis donc dis que ma CG commençait à rendre l'âme.
2 / Mon Clavier et ma Souris ce déconnectaient de temps en temps pendant environs 1-2 secondes
J'ai donc décidé d'acheter une nouvelle carte graphique que j'ai installé aujourd'hui, une 1070Ti EVGA... et la c'est l'enfer.
Quand je lance un jeu vidéo, au bout de 30 minutes de gameplay (parfois même avant) ma carte graphique ce met à pousser un soufflement horrible qui pourrait réveiller un immeuble et l'image disparait (black screen) mais j'entends encore le son.
J'ai aussi eu une déconnexion de mon clavier / souris / casque en même temps pendant 2-3 secondes, suite à ça mon PC était complétement en roue libre. Mes pages Web ce lançait bizzarement, j'arrivais pas à selectionner certains textes avec mon curseur...bref...un enfer
Donc la je sais plus quoi faire, je sais pas d’où vient le problème, je sais pas si c'est ma Carte graphique qui est defectueuse ou ma Carte mére qui deconne, je craque  :sweat:
Merci d'avoir lu
Message édité par Chawie le 15-01-2019 à 01:06:12
n°10507597
disabled 9​3
Posté le 15-01-2019 à 01:33:44  profilanswer
Tu as comme alimentation ?
As tu vérifié les tensions au repos et en charge ?
Si tu peux chopper l'étiquette c'est l'idéale.
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/15/mini_190115015159834008.png
Regarde avec HWINFO64
https://www.hwinfo.com/download/
Coche "Sensor Only" au lancement.
Si tu peux envoyer un petit screen comme ca:
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/15/190115014305941763.png
Message édité par disabled 93 le 15-01-2019 à 01:48:45
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10507603
Chawie
Posté le 15-01-2019 à 02:17:40  profilanswer
Merci de ta réponse  :jap:
C'est un enfer, au moment ou je te réponds, ma Carte graphique m'a fais le coup 2x de suite alors que j'étais juste sur le bureau, l'écran devient noir et 1 seconde après elle pousse un bruit horrible, je suis obligé de reboot le PC pour avoir de l'image
Donc mon alimentation c'est la : Cooler Master G600 Series 80PLUS Bronze (600W) qui fait partis de mon ancienne config (5 ans) mais j'ai gardé l'alim car 600W me semblait suffisant
Voici le résultat au repos (j’espère que c'est lisible) : https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 298287.jpg
Et voici le résultat en lançant le jeu Sea of thieves en ultra en fond : https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 462346.jpg
J'ai filmé le bruit que lance ma carte graphique au moment du bug, c'est un véritable ventilateur, j'ai jamais entendu ça venant d'une machine , ça me surprend presque à chaque fois.
n°10507606
disabled 9​3
Posté le 15-01-2019 à 02:34:27  profilanswer
Je vois rien d'anormal sur les tensions.
Je ne pense pas que l'alim soit en cause.
Regarde les connexions bien comme il faut.
Sur la CM le 24 pins et le 2x4pins CPU.
Le/les 6/8pins de la CG.
Toutes les connexions de l'alim si elle est modulaire.
Quand je dis bien vérifier,tu débranche,tu vérifie tous les pins voir si tu as un qui est parti en couille et tu rebranche.
Parce que la je ne vois pas autre chose.
J'ai pas vue la CG dans le screen,dans la derniere colonne d'HWINFO64 défile vers le bas.
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/15/mini_190115024449969979.png
Message édité par disabled 93 le 15-01-2019 à 02:42:48
n°10507686
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-01-2019 à 09:59:08  profilanswer
les Cooler Master ne vieillissant pas forcément bien je ne l'écarterais pas perso, si tu pouvais faire un test avec une autre alim ...
n°10507691
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-01-2019 à 10:06:07  profilanswer
Le soucis semble plus lié à la CM/alim éventuellement qu'à la CG.
1 -Déjà vérifier 3x tous les branchements. (et checker avec le manuel de la CM MSI.
2 - Désinstaller TOUS drivers graphiques, passer en mode sans échec et un coup de DDU.
3 - Ensuite, procéder à une MAJ du Bios, un 2700X et pas 2700XR, un check de la RAM et activation du profil XMP puis un stress-test CPU le tout sous HW Monitor.
Ensuite, et seulement ensuite, se focaliser sur la C.G.
4 - Installation des derniers drivers Nvidia (une MAJ est dispo depuis ce matin)
5 - Passer un coup de Benchmark pour vérifier que tout est OK toujours sous HW Monitor.
Car si la C.G. était en cause, le clavier et souris n'auraient aucuns soucis.. Donc reprendre par des basiques.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10507696
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2019 à 10:10:52  profilanswer
Ça fait faux contact quand même.
Je dirais : démontage complet et test sur un carton
n°10507702
niklos00
Posté le 15-01-2019 à 10:16:36  profilanswer
CPU : Ryzen 2700XR
Moi ce que je vois, c'est que ça marchait avant le changement de CM et processeur. Puis, après le changement, ça ne marche plus...
Pourquoi chercher du côté de l'alim ? D'autant plus que la 290X consomme bien plus qu'une 1070ti (181W contre 265W d'après ce test).
Tout ça pour dire que, oui, contrôle tes branchements, assure toi que tout est bien branché.
Ensuite, tu enlèves la CG et tu te branches sur le HDMI de ta CM. Là tu t'assures que tout marche normalement (mais à mon avis ça va merder). Ensuite tu remets la CG et tu recontrôle.
n°10507740
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-01-2019 à 10:51:46  profilanswer
Non mais personne ne tique qu'il est passé d'une Radeon à une Nvidia?
Le coup de DDU/conflits drivers, non?
n°10507757
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-01-2019 à 11:08:34  profilanswer
Oui et c'est pour ça qu'il l'a changée.
Parce qu'après installation de la 1070 le problème ne se manifeste plus de la même façon si tu avais lu justement son poste.
Surtout quand on sait le temps que prend un coup de DDU, ça permettrait d'écarter rapidement sans surcoût cet aspect du problème.
Car un faux contact sur la CG (PCIe) en quoi ça impactera souris et clavier?
n°10507768
mantrikk
Bitmap Bro'
Posté le 15-01-2019 à 11:16:33  profilanswer
Si ca n'etait qu'un conflit de pilote il ne pourrait surement pas chinter sa CG en mettant une claque sur le bureau... Par contre un faux contact peut envoyer des shoots au niveau de l'alim et le concentrateur usb se vautrer dans le foulée...
Du coup en effet, un petit demontage/remontage, bien appliqué au niveau connecteurs serait un bon début. Ca arrive de bouger du cable autour de la cg et d'avoir un connecteur, type front panel, qui n'est plus qu'a moitié enfiché...
Message édité par mantrikk le 15-01-2019 à 11:19:20
An eye for an eye, and soon the whole world's blind.
n°10507769
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-01-2019 à 11:20:04  profilanswer
L'histoire de souris/clavier était présent avant et après l'upgrade, l'élément commun restant, n'était ni CM, ni CPU, ni GPU, est effectivement l'alim.
Si mauvais contact du GPU, la CM doit avoir plusieurs slots PCI, la tester sur un autre?
Je persiste, si pas fait et même si pas lié, un coup de DDU quand on passe de pilotes AMD vers Nvidia est nécessaire. :o
n°10507787
maxcolmx
Posté le 15-01-2019 à 11:32:31  profilanswer
Enfin moi j’ai bien rigolé ( 1er post )  :pt1cable:
Mais bon la faut des photos… ( faut absolument que je vois ça )  :o
Histoire de bosser correctement… ( y aura peut-être le détail ou la faille )  :jap:
n°10507793
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2019 à 11:40:16  profilanswer
[:simchevelu]
n°10507805
Chawie
Posté le 15-01-2019 à 11:53:36  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Après vérification ce matin à la lumière du jour, j'ai juste remarqué que le Cable Pci-E 2 broches (pour les ventillos je crois) était affreusement mal branché, j'ai fais un test en la débranchant du connecteur en pleine utilisation et j'ai eu le même probléme de perte d'image + la CG qui s'emballe, je l'ai rebranché correctement donc normalement cela devrait changer, à voir ce soir, je suis completement abruti de pas avoir verifié les connexions  :whistle:
Maintenant hier j'ai quand même encore le probléme de mes peripheriques qui ce déconnectent en même temps, Souris + Clavier en general pendant quelques secondes et hier c'était Souris + clavier + casque (ils sont tous en USB)
Vous avez une idée du probléme ?
n°10507810
aiMJi1
Posté le 15-01-2019 à 11:59:08  profilanswer
Oui, réinstalle tous les drivers usb de ta carte mère, et si ça continue, tu es bon pour en changer. Désactive tout ce qui est feature genre "usb boost" et "usb charger" si tu en as, et remets tous les réglages dans ton bios par défaut.
T'es même bon à faire un clear cmos aussi au passage, histoire d'être sûr.
Message édité par aiMJi1 le 15-01-2019 à 12:02:02
n°10507833
maxcolmx
Posté le 15-01-2019 à 12:35:35  profilanswer
 :ouch:
Ne jamais faire ça
 :non:
n°10507871
Chawie
Posté le 15-01-2019 à 13:10:01  profilanswer
Merci beaucoup, je vais essayer de faire ça ce soir
n°10507872
Chawie
Posté le 15-01-2019 à 13:10:56  profilanswer
maxcolmx a écrit :
 :ouch:
Ne jamais faire ça
 :non:
J'ai un peu craqué ouai  :sweat:
n°10507937
niklos00
Posté le 15-01-2019 à 14:25:41  profilanswer
Bah surtout que c'était un coup à flinguer le matos il y a quelques années (Ah ce pauvre disque dur 200go que j'ai flingué en branché à chaud la molex...). Mais peut-être que ce n'est plus le cas comme avec les nouveau connecteurs sata "branchable" à chaud.
n°10507941
gazzzzz59
Posté le 15-01-2019 à 14:29:51  profilanswer
J'ai eu ce genre de problème et c'était bien l'alim.
Je ne la mettrais pas hors de cause avant de tester avec une autre.
Message édité par gazzzzz59 le 15-01-2019 à 14:30:11
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10508059
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-01-2019 à 16:40:41  profilanswer
drey19 a écrit :
En ayant un minimum d'XP, une CG Hs ne saute pas quand tu frappe sur le bureau....
C'est évident qu'il y a un soucis de contact électrique quelque part...
La lecture sélective est une maladie qui se soigne.  :jap:
n°10508287
Chawie
Posté le 15-01-2019 à 23:48:58  profilanswer
drey19 a écrit :
Tu as l'air de bien connaitre, effectivement.  :sweat:
"Quand je lance un jeu vidéo, au bout de 30 minutes de gameplay (parfois même avant) ma carte graphique ce met à pousser un soufflement horrible qui pourrait réveiller un immeuble et l'image disparait (black screen) mais j'entends encore le son.
J'ai aussi eu une déconnexion de mon clavier / souris / casque en même temps pendant 2-3 secondes, suite à ça mon PC était complétement en roue libre. Mes pages Web ce lançait bizzarement, j'arrivais pas à selectionner certains textes avec mon curseur...bref...un enfer"
Bref propose lui aussi de changer le curseur windows ;)
C'était mon ancienne CG qui ce deconnectait, actuellement ma 1070Ti n'a pas ce probléme et n'a même plus de probléme d'ailleurs
Problème Audio Boost MSIMSI Z370 GAMING M5 problème de son
MSI Z370 GAMING M5 carte mere problème de sonMsi pilotes et problème
Probleme i9 9900K ?Réglages assasin's creed origin/odyssey et hardware
Problème Réparation W10 / Black screen / EZ debugProbleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot
Problème installation Windows 10 - Pilote manquantProbléme de IDE Controler
Plus de sujets relatifs à : Probleme terrifiant de HARDWARE !
