2861 connectés
  Problème sur PC monté. Résolu
n°9049026
granflo05
Posté le 09-02-2014 à 09:45:40  profilanswer
Bonjour a tous,
voila je viens de monter mon premier PC:
i5 4570
MSI b85g43
Cooler master hyper evo 212
2x4GO kingston 1600MHz
SSD kingston 128GO
Alim be quiet 500w
et lorsque je l'allume je peut accéder au BIOS ou tout est bien reconnu.
Avant d'arriver au BIOS j'ai un écran noir avec écrit A2 en blanc en bas à droite qui dure plus ou moins longtemps.
Ensuite j'ai accés au BIOS et je configure le configure pour qu'il boot sur le lecteur cd/dvd ou j'ai un DVD gravé avec l'image ISO de w7 home premium que j'ai téléchargé sur le site de Microsoft Windows et la j'ai le message suivant "reboot and select proper boot device or insert boot média in selected boot device and press key". J'ai revérifié le BIOS et j'ai bien toujours la priorité pour booter sur le lecteur cd/dvd.
Merci de m’éclairer sur ce que je dois faire ou ce que j'ai raté parce que la je n'y comprend rien.
Message édité par granflo05 le 09-02-2014 à 12:12:12
n°9049029
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-02-2014 à 09:52:33  profilanswer
Mets tes mémoires vives sur B1 et B2, c'est détaillé dans ton manuel.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9049031
granflo05
Posté le 09-02-2014 à 09:59:32  profilanswer
Merci pour ta réponse,
je ne comprend pas ce que tu veut dire, il faut que je change l'emplacement de mes RAM c'est a dire les changer de slots?
n°9049034
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-02-2014 à 10:00:23  profilanswer
Oui tout à fait en slot B1 et B2, l'emplacement est détaillé dans le manuel de ta carte mère.
n°9049040
granflo05
Posté le 09-02-2014 à 10:14:47  profilanswer
Je vient de faire la manip et toujours pareil.
L’écran noir du départ avec le A2 écrit en blanc en bas semble venir du fait que le PC boot sur le DVD est-ce que le problème viendrais de la?
J'essaye de mettre l'image ISO sur clé usb pour voir si sa marche.
D'autre idées sinon?
n°9049041
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-02-2014 à 10:16:32  profilanswer
Ta essayé de démarrer qu'avec une seule mémoire ?
Testes mémoire par mémoire, slot par slot.
n°9049044
granflo05
Posté le 09-02-2014 à 10:19:43  profilanswer
Le BIOS reconnait bien mes deux mémoires en 1600MHz et mode auto mais je vais essayer avec une seule.
n°9049050
granflo05
Posté le 09-02-2014 à 10:29:49  profilanswer
Toujours pareil :cry:
Le Pc a bien reconnu qu'il manquais une mémoire et je suis allé dans le BIOS pour mettre lecteur en premier et ssd en deuxieme dans le boot et toujours le même message.
n°9049054
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-02-2014 à 10:35:33  profilanswer
Tu es sûr que l'ISO est bien gravé ?
n°9049057
granflo05
Posté le 09-02-2014 à 10:43:03  profilanswer
C'est ce que je me suis dit je vient de la mettre sur clé usb en utilisant un logiciel prévu pour sa et en suivant ce lien:http://www.winmacsofts.com/iso-to-usb-installer-windowsdepuis-usb/
J'espere que sa va être bon cette fois ci.
n°9049081
Lt Ripley
À donf
Posté le 09-02-2014 à 11:08:58  profilanswer
Salut
T'as pas le secure boot à désactiver ? et un autre truc "mod" je sais plus quoi, voire le passer en legacy, pour 7
n°9049084
granflo05
Posté le 09-02-2014 à 11:10:50  profilanswer
Bonjour
oui j'ai mis  le Boot mode select "legacy+UEFI" et le GO2BIOS sur "Enabled"
n°9049103
chtitoy
Posté le 09-02-2014 à 11:32:11  profilanswer
Ton image ne me semble pas bootable ou ton lecteur a un soucis. En usb ça donne quoi?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9049143
granflo05
Posté le 09-02-2014 à 12:10:01  profilanswer
C'est bon sa vient de marcher avec la clé USB.
Merci encore pour vos réponses. C’était donc bien le lecteur qui devait avoir un pb car tout a marcher trés bien avec la clé USB qu'il faut bien préparer avant, je mets le lien pour aider ceux qui ont ou auront le même probléme que moi:
http://www.winmacsofts.com/iso-to- [...] epuis-usb/
Il faut ensuite allé dans votre BIOS ou UEFI et mettre en premier boot la clé USB et en second votre ssd ou disque dur.
Voila merci encore a vous et j’espère que cela sera utile pour d'autres
[Problème PC monté] S'allume une seconde puis s'éteintProblème PC monté
Probleme jeu sur Pc neuf monté par informaticienProblème ecran noir PC monté
Problème PC montéPC monté no boot / reste un petite probleme
Problème PC montéProblème de Disque Dur
PC de course nouvellement monté: problème d'applisPC fraîchement monté qui ne démarre pas > problème de branchement ?
Plus de sujets relatifs à : Problème sur PC monté. Résolu
