5281 connectés
  PC monté no boot / reste un petite probleme
n°8726361
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 14:11:12  profilanswer
j'ai monté mon pc gameur
 Carte mere 990XA-UD3
CG GEFORCE GTX 650ti
16 GO ram DDR3
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3901#ov
, mais le pc ne boot pas les ventilo tourne et rien,
 après je me suis aperçu qu'il manqué un connecteur ATX 12v 8 broche  sur la carte mere, j'ai acheté  une alimentation (GX 650W) qui proposer 2 petit connecteur 2x4 broche 12v mais rien quant j'allume le pc le ventilo du processeur tourne et  s’arrête après.
Une solution?
Message édité par Samtoo le 28-05-2013 à 00:14:29
n°8726371
crypo
Posté le 20-05-2013 à 14:20:16  profilanswer
n°8726413
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 14:46:07  profilanswer
Merci pour le tuto, mais Sa ne dit pas de solution a mon problème voici la carte mere http://www.grosbill.com/4-x-141817 [...] e=990wa-#0
n°8726423
crypo
Posté le 20-05-2013 à 14:51:43  profilanswer
Poste des photos des branchements que tu as fait sur la CM stp.
n°8726467
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 15:14:38  profilanswer
n°8726482
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 15:22:47  profilanswer
si j enlevée le connecteur tout tourne mais le processeur non
n°8726597
crypo
Posté le 20-05-2013 à 16:23:06  profilanswer
Désolé FB c'est sans moi :)
Imgur par ex ? http://imgur.com/
n°8726659
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 16:48:41  profilanswer
n°8726673
crypo
Posté le 20-05-2013 à 16:56:08  profilanswer
Tu n'as pas branché les 2x4 de l'alim CPU j'en vois qu'un seul
n°8726685
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 17:01:38  profilanswer
oui en les branchant sa fait pareil sa démarre et le ventilo du processeur se coupe , alors si il faut absolument un connecteur 8 pin non détachable
Est que avec un adaptateur de ce type :
 http://www.priceminister.com/offer [...] =194633210
sa pourrait fonctionner? avis au connaisseur
Message édité par Samtoo le 20-05-2013 à 17:11:48
n°8726791
vitorinno
Posté le 20-05-2013 à 18:15:36  profilanswer
Salut samtoo, c'est quoi le modele de ton alim ?
n°8726793
vitorinno
Posté le 20-05-2013 à 18:16:37  profilanswer
je suis con c est marque + haut
n°8726794
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 18:17:33  profilanswer
n°8726826
vitorinno
Posté le 20-05-2013 à 18:33:44  profilanswer
oui il te faut un adaptateur 8 pins soit celui de ton lien soit un molex x2 ==> 8 pins comme ca tu te garde tes 2 x 4 pins pour autres choses (au final c est pareil)
n°8726836
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 18:40:31  profilanswer
molex x2 = 6+2 Pin OCI-e x2 c'est sa?
n°8726848
vitorinno
Posté le 20-05-2013 à 18:50:21  profilanswer
attend en regardant essaye si tu l as pas deja fait d inverser le 4+4,
n°8726851
crypo
Posté le 20-05-2013 à 18:52:58  profilanswer
C'est quoi ton proc ? Un FX ?
Message édité par crypo le 20-05-2013 à 18:53:43
n°8726853
bibi773
Posté le 20-05-2013 à 18:54:53  profilanswer
1x 8 pin ou 2x4 pin c'est pareil sa va pas résoudre ton problème si tu démarre pas avec 8 pins. Et le 6+2 pins c'est pour les carte grahique normalement PCI-e
Ta un speaker bip de brancher?
Sinon laisse 1 barette cm+proco, si sa tourne dans le vent rajoute la carte graph. Si ta pas d'image ré éssaye tout hors boitier.
n°8726930
crypo
Posté le 20-05-2013 à 19:50:55  profilanswer
Selon le proc peut-être faut-il une MAJ du BIOS http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3901
n°8726972
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 20:24:10  profilanswer
proc AMD FX 4-core 4.2GHz,12.0 MB total cache
speaker bip  branché oui
j'ai testé sans carte graphique 1 barrette de ram
pas de bip , avec les 2x4 pin, quant je démarre, le ventilo  tourne puis s’arrête après 1 sec , jvais testé sans boitier
n°8726974
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 20:24:55  profilanswer
sa rentre pas
n°8726978
vitorinno
Posté le 20-05-2013 à 20:27:26  profilanswer
non en fait ce que je veux dire c est de mettre celui de gauche sur la photo a droite et l'autre forcement dans l autre a gauche
n°8726985
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 20-05-2013 à 20:32:09  profilanswer
+1 pour la mise a jour bios  ( a verifier en 1er dans ses cas la )
n°8726987
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 20:33:13  profilanswer
si je pose la CM sur le carton demballage sa va?
n°8727000
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 20:43:53  profilanswer
impossible d inversé les deux sa rentre pas , celui de gauche rentre mais pas le deuxième
comment je peux faire une mise a jour bios si celui ci ne demarre pas
Message édité par Samtoo le 20-05-2013 à 20:47:30
n°8727007
crypo
Posté le 20-05-2013 à 20:47:54  profilanswer
Celui là ?
AMD FX-4170 4200MHz, pris en charge Depuis la version de BIOS F9
Avec un proc compatible ...
Message édité par crypo le 20-05-2013 à 20:48:50
n°8727013
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 20:54:54  profilanswer
Donc en résumé je dois faire quoi comme manip maintenant?
le proc ne serait pas compatible avec la cm?
n°8727018
crypo
Posté le 20-05-2013 à 21:00:10  profilanswer
C'est une possibilité oui.
Tu as acheté ça où ? Il y' a t-il moyen de trouver quelle version de BIOS auprès du vendeur .
C'est pas assez précis, le modèle exacte ?
Message édité par crypo le 20-05-2013 à 21:01:31
n°8727033
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 21:15:04  profilanswer
je l'ai acheté cher Grosbill , en Kit évolution voici le lien http://www.grosbill.com/4-amd_game [...] _evolution
n°8727044
bibi773
Posté le 20-05-2013 à 21:30:08  profilanswer
Les kit evo son compatible, il sont fait pour fonctionné directement je pench soit pour un défaut CM et sa démarre pas, soit une masse et c'est à testé hors boitier, soit ce qui est aussi probable pour moi l'alimentation qui est en rad panne au débalage de l'alimentation le PC démarre mais l'alimentation ne tien pas la charge.
Aufaite tu bien mit les entretoise?
n°8727052
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 21:38:25  profilanswer
ils était déjà mis avec l’ancienne carte mère, au pire je peux essaye avec une autre alimentation de 500w dispo
Résultat , carte mère sans boitier avec une alimentation différente, le ventilo ne bouge pas d'un poil, hors quant j’enlève les 2x4 pin sa tourne , donc soi alimentation pas asser puissante ou défaut
Message édité par Samtoo le 20-05-2013 à 21:51:20
n°8727104
bibi773
Posté le 20-05-2013 à 22:28:54  profilanswer
Si tu as mi carte mère proco+1 seul ram sans la carte graph sa devrais démarrer, bon la on peut accuser la CM a moin que tu est un pins sur le proco de tordu. Je pense que après cette vérification tu peut allé chez gros bill.
n°8727124
Samtoo
Posté le 20-05-2013 à 22:45:30  profilanswer
rien toujours la même chose j'ai regardé minutieusement les pins du processeur aucun est tordu :/
n°8727566
Samtoo
Posté le 21-05-2013 à 14:06:52  profilanswer
Finalement j'ai RESOLU le problème je sais pas comment j'ai fait mais après avoir tout remonté dans mon pc avec désespoir j'ai retenté d'allumer le pc et "Bip" sa fonctionne , Merci en tous cas pour vos réponse rapide :)
n°8727700
vitorinno
Posté le 21-05-2013 à 15:58:22  profilanswer
COOL  :wahoo:  :wahoo:  Une alimentation mal enfoncée peut être !!! Profite bien
n°8727794
bibi773
Posté le 21-05-2013 à 16:56:11  profilanswer
Comme quoi un cable suffit pour planter une config :p
n°8734703
Samtoo
Posté le 27-05-2013 à 15:06:50  profilanswer
Salut tout le monde , voila enfaite j'ai trouvé le problème, c’était a cause que javai branché mes deux carte graphique ; la une seule sa marche quant j'insert la deuxième, le ventilateur  du processeur tourne 1 sec et s’arrête puis redémarre 1 sec puis rebelote, donc c’était la source de premier problème, donc soi l’alimentation est pas asser puissante 650w soi ... je sais pas
PC qui ne démarre plus (abit be7)1ere config PC polyvalent
Avis config Pc GamerComparaison deux vieux PC : différence ?
PC qui démarre et qui re démarre tout seulBesoin d'aide pour completer PC "gaming" incomplet! =)
Besoin de votre expertise - Montage PC GamingPC fraîchement monté qui ne démarre pas > problème de branchement ?
PC fraichement monté ne demarre pas!PC fraichement monté qui ne démarre pas... [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : PC monté no boot / reste un petite probleme
