3686 connectés
  Problème PC monté
Problème PC monté
n°8414709
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 13:35:04  profilanswer
J'ai monté hier un pc en prenant soin de me renseigner sur différents sites dont celui-ci, pour ne pas faire d'erreur. Visiblement je suis malgré tout passé à coté de quelque chose  :ange:
Puisqu'à chaque fois que je démarre le pc il s'allume puis s'éteint. Enfin s'allumer est un bien grand mot, les ventilateurs du boitier se lancent, idem pour le ventirad puis ça s’arrête de-suite. J'ai donc réessayé sans la carte graphique, mais toujours le même topo.
Je vais vous décrire rapidement ma config, boitier haf xm, carte mère Z77A-G43, alim antec hcg 620w, vantirad hyper 412S, ram kingston 2*4go.
Merci d'avance à vous.
n°8414714
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 14-08-2012 à 13:36:28  profilanswer
salut,
T'as essayé d'enlever une barette de mémoire et de redemarrer?
n°8414724
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 13:40:57  profilanswer
le_niak1982 a écrit :
salut,
Oui mais ça fait toujours la même chose :/
n°8414732
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 13:47:11  profilanswer
certain de ton montage ? bouton power/reset ? entretoises ?
CG ?
tu n'as pas plus derrière ton alim ?
edit c'est normal que ça fonctionne pas
t'as pas de cpu  :lol:
Message édité par delatruel le 14-08-2012 à 13:48:04
n°8414733
le_niak198​2
Posté le 14-08-2012 à 13:47:19  profilanswer
en enlevant 2 barettes de RAM, est-ce que ton pc s'arrete aussi. Il devrait biper sans les barettes mais rester allumé. Est-ce le cas?
n°8414734
guigui26
technoloGEEK
salut
tu a quelle proco ??
Rien
n°8414744
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 13:54:58  profilanswer
I5 3570k  et cg 670 gtx.
Pour le montage je peux pas dire à 100% que je suis sur, mais j'ai quand même bien vérifier, enfin il me semble. pwww.pcinpact.com/?registertoken=63b01a6bc959794c482b273aaur les bouton reset power je l'ai fait oui, j'avais d'ailleurs oublié au début et en cherchant sur le net j'ai vu ça, je pensais avoir régler mon problème mais non. Avant il ne s'allumait pas du tout, maintenant il s'allume pour s’arrêter.... Pour les entretoises j'ai utilisé celles fournie avec le boitier Haf, j'ai essayé de deviser un peu, en pensant avoir trop forcé, mais ça change rien.
Pareille je me suis posé la question du ventirad, j'ai donc check des vidéos sur le net et visiblement je m'y suis bien pris.
Je viens d'essayer sans barrette, même tarif les ventilo se lance, y a un petit bip comme une mise en tension ou un truc du genre, puis il s’arrête...
@Delatruel: "tu n'as pas plus derrière ton alim ? " je comprends pas ce que tu veux dire ? Si j'ai plus que noté dans ma coinfig ? Alors oui j'ai mon SSD Crucial 128go et mon hdd 2To
Message édité par Marcos371 le 14-08-2012 à 13:56:27
n°8414749
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 13:58:40  profilanswer
refait tes branchements 24/12 sur cm la CG
sur la cm t'as start / reset ? si oui test en ayant au préalable débranché les fils pour la tour.
sinon perso je teste tjrs me conf hors boîtier avant montage final
n°8414754
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 14:00:23  profilanswer
tu ne donnais pas toutes les infos. on sait que t'as une CG et un cpu aussi.
certaines alim, si elles ne sont pas suffisament solliciter se mettent en "sécurité" il me semble mais comme je n'ai jamais eu le k  :??:
n°8414757
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 14:01:48  profilanswer
J'ai pas Start et reset direct sur la CM, je dois branché les fils du pc vers un adapteur fourni avec la CM. Je vais try en sortant la CM alors, ça peut avoir un impact ?
PS: il y a quand même quelque chose qui me gene c'est un cable AC97 que je n'ai pas branché, j'ai mis le HD audio à la place, mais de ce que j'ai pu lire sur internet c'est pas grave, est-ce réellement le cas ?
Message édité par Marcos371 le 14-08-2012 à 14:02:56
n°8414762
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 14:04:23  profilanswer
Enfin j'imagine qu'elle est suffisamment sollicité non ?  j'aurais pu prendre une alim encore moins puissante ?
n°8414765
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 14:06:15  profilanswer
ne branche que le mini sans sortir ta CM pour le moment
deconnecte ton adaptateur, avec juste les 24/8 + la CG (6 ou 6x2 ?) pas de hdd ni lecteur
Et revérifie si tout est bien connecté enfiché  :jap:
Voir si tu accèdes au moins au bios
n°8414766
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 14:07:55  profilanswer
non c'est ok  :jap:
une autre alim sous le coude ?
sinon test aussi juste avec l'igp du cpu sans la CG
n°8414773
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 14:12:51  profilanswer
delatruel a écrit :
non c'est ok  :jap:
Oui je suis déjà dessus, j'ai pas retenter de l'allumer avec la cg depuis hier.
n°8414790
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 14:24:14  profilanswer
J'ai redebranché re branché, je comprends pas, pourtant si tout les venti et le ventirad se lance, ça doit vouloir dire que ça fonctionne, au moins un peu..
PS: J'ai remarqué un grossière erreur, maxi mea culpa, j'avais oublié de brancher le connecteur 8 broches atx 12V. Cela dit ce n'est pas mieux, maintenant il ne se lance plus du tout quand je l'allume :/
Message édité par Marcos371 le 14-08-2012 à 14:35:30
n°8414864
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 15:18:25  profilanswer
tu n'as pas tout cela avec la conf sous tension ?
as tu fais un ccmos ?
je referais aussi le cpu sur le socket en vérifiant les pins
Message édité par delatruel le 14-08-2012 à 15:19:14
n°8414957
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 14-08-2012 à 16:25:31  profilanswer
As tu essayé ta conf (uniquement CPU+CM+RAM sans carte video car CPU avec GPU intégré visisblement) hors boitier ? (pour allumer la carte mère, pas forcément besoin du bouton du boitier. un tournevis qui fait contact entre les broches du bouton Power de la carte mère suffit).
Pas de bips particuliers au démarrage ?
Message édité par wgromit le 14-08-2012 à 16:31:31
n°8414985
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 16:47:53  profilanswer
J'ai tout redémonté après que tu m’aie  conseillé de tester la CM en dehors du boitier, j'en ai profité pour ré-vérifier l'installation du CPU. Du coup j'ai ensuite tout remonté, et ce coup-ci ça fonctionne, je suis en ce moment même sur le pc. L'erreur était donc dût à un problème de câblage ou de pièce mal monté j'imagine, j'ai payé mon inexpérience. Cela dit il me reste juste un soucis avec mon HDD qui n'est visiblement pas reconnu oO alors que mon SSD lui l'est. Il faut que je passe par le bios pour régler ce problème ? Car pour le coup, je suis vraiment sûr du câblage.
Merci en tout cas pour vos conseils.
Message édité par Marcos371 le 14-08-2012 à 16:49:46
n°8414993
chermositt​o
Posté le 14-08-2012 à 16:52:05  profilanswer
ne laissez qu'un disque pour installer l'OS.  Si c'est Seven vérifiez que vous êtes en AHCI dans le bios. Pour le DD, changez de port SATA.
n°8414995
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 16:54:14  profilanswer
chermositto a écrit :
Ok merci pour les conseils, je vais essayer ça de suite.
n°8415018
Marcos371
Posté le 14-08-2012 à 17:21:15  profilanswer
En fait il fallait que je le renomme pour qu'il soit reconnu par Seven, je l'ai donc nommé E:
Merci encore pour vos informations et conseils.
n°8415132
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 19:03:03  profilanswer
c'est toujours formateur ces petits soucis
profite de ta nouvelle conf  :jap:
  Problème PC monté
Problème de Disque DurPC de course nouvellement monté: problème d'applis
PC fraîchement monté qui ne démarre pas > problème de branchement ?Problème: l'ordi se fige en jeu (Nouveau PC monté par mes soins)
Probleme PC monté soit même!ÉNORME problème avec PC monté!!!
[Besoin d'aide]Pc monté => problèmePC monté, fichiers corrompus [problème de ram - presque résolu]
Probléme chez JG computers MalakoffProbleme PC monté
Plus de sujets relatifs à : Problème PC monté
