3056 connectés
  Probleme apres le montage de mon pc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8599497
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 17:23:36  profilanswer
Bonjour à tous !
Cela fait maintenant trois jours que je regarde mon pc en long en large et en travers pour trouver ce problème !
Quand j'allume et je branche mon alim rien de ne démarre, aucune led, aucun ventilo, même pas celui de l'alim.
Aucun bruit rien totalement.
J'ai bien branché mon front panel, les 2x4 pins sont branchés pour le CPU ainsi que le 24 broche. Je ne vois pas ce qui ne va pas, c'est mon 1er montage pc, je ne dois surement pas voir l'erreur grotesque...
Merci de votre aide je commence vraiment à me décourager
n°8599500
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-01-2013 à 17:25:09  profilanswer
Si tu veux qu'on t'aides faudra penser à nous détailler ta machine car on est pas devin ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8599502
Oweis
Posté le 26-01-2013 à 17:25:48  profilanswer
Peut être que l'alim est à changer ?
n°8599507
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-01-2013 à 17:29:35  profilanswer
Oweis a écrit :
Attendons son retour avant d'émettre des suppositions ...
n°8599508
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 17:30:32  profilanswer
Alors ma config :
Alim : Antec 520 W
Proco : Intel i5
Carte mère : MSI Z77A-G41/ZH77A-G41/B75A-G41
CG : Saphiree OC vapor 7950
Ventirad : Coolermaster HYPER 212 EVO
voila désole !
n°8599514
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-01-2013 à 17:34:05  profilanswer
C'est un pc que tu viens de monter y a 3 jours ?
Les entretoises sont installées entre la carte mère et le boitier ?
n°8599526
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 17:39:20  profilanswer
J'ai mis toutes les entretoises, oui.
n°8599531
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-01-2013 à 17:42:48  profilanswer
Le bouton de l'alimentation est allumé ?  :D
n°8599533
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 17:44:35  profilanswer
Oui :) Je ne l'ai pas oublié et j'appuie aussi sur le bouton du power du boitier :p
n°8599534
hafx
What happens next is up to you
Posté le 26-01-2013 à 17:44:53  profilanswer
Au niveau du front panel tu as bien vérifié ? Essaye de toucher les 2 pins POWER_SWITCH avec un tournevis
n°8599539
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 17:47:41  profilanswer
En ne branchant que la broche 24 les 2 broches cpu les rams les CG branchée ainsi que le ventirad ? J'ai essayé ça n'avais rien fait, je réessaie
n°8599544
hafx
Posté le 26-01-2013 à 17:49:54  profilanswer
Essaye avec une seule barrette de ram en testant chaque slot aussi
n°8599561
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 17:59:00  profilanswer
Aucun signe de vie désespérant
n°8599565
hafx
Posté le 26-01-2013 à 18:01:06  profilanswer
T'as pas une autre alim sous le coude ?
C'est soit l'alim soit la CM morte au déballage ça arrive.
n°8599570
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 18:02:11  profilanswer
Je n'ai pas d'autre alim :s. Il faudrait que je la teste avec le test du trombone ?
n°8599574
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-01-2013 à 18:04:12  profilanswer
Oui tiens http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Message édité par Xenon19 le 26-01-2013 à 18:06:21
n°8599576
hafx
Posté le 26-01-2013 à 18:04:49  profilanswer
Oui tu peux essayer.
C'est quoi ta ram ?
n°8599600
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 18:15:09  profilanswer
Crucial Ballistix tactical 2x4GO PC3-12800 CAS 8
n°8599604
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-01-2013 à 18:19:29  profilanswer
C'est qu'une expérience personnelle mais j'ai eu exactement les mêmes mémoires, elles étaient défectueuses toutes les deux ... Après ce n'est peut-être pas ton cas, les ventilateurs devraient au minimum ce lancer, en tout cas ce n'est pas normal, ça pu l'alimentation HS  :hello:
n°8599636
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 18:39:28  profilanswer
Oui c'est ça qui me surprend, l'alim est forcément HS puisque même SON ventilateur ne se lance pas non ?
n°8599642
MONTREY
Posté le 26-01-2013 à 18:42:36  profilanswer
Est ce que le bouton power de ta tour est correctement branché sur la carte mère ? (Vérifie son branchement grâce à la documentation fourni avec la carte mère)
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8599704
Damien640
Chat
Posté le 26-01-2013 à 19:26:41  profilanswer
@Montrey
'est bien le power SW
n°8599705
qw34fr
Il se peut..
Posté le 26-01-2013 à 19:29:18  profilanswer
Mmmmh une petite photo du montage peut aider je pense ...
Que serait la vie sans musique!
n°8599725
MONTREY
Posté le 26-01-2013 à 19:46:58  profilanswer
Damien640 a écrit :
@Montrey
Ok. As tu l'occasion d'essayer ton alimentation sur une autre config ?
Plusieurs photos de tes branchements pourraient nous aider :-)
n°8600176
Damien640
Chat
Posté le 27-01-2013 à 10:34:13  profilanswer
Cela pourrait être à cause des 2x4 broches CPU qui sont pas bien enfoncées ? j'ai pas entendu de clips ou quoi
n°8600191
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-01-2013 à 10:47:29  profilanswer
Y a un petit ergo (détrompeur) si tu as eu besoin de forcer c'est qu'il est à l'enver ...
n°8600245
Damien640
Chat
Posté le 27-01-2013 à 11:44:59  profilanswer
Bon ben j'ai encore remonté le front panel, j'ai enfoncé à fond les cpu la 24 broches toujours rien je soupçonne fortement l'alim la... Je pense la renvoyer
n°8600252
MONTREY
Posté le 27-01-2013 à 11:51:48  profilanswer
Il serait judicieux avant de la renvoyer, tester cette alimentation sur une autre config.
Normalement tu dois avoir un détrompeur sur chaque connectique, donc tu ne peux pas te tromper sur le branchement.
Tu as une méthode sur internet qui circule afin de tester ton alimentation, tu peux toujours essayer : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
n°8600267
qw34fr
Il se peut..
Posté le 27-01-2013 à 12:08:18  profilanswer
Branche juste un ventilo en molex sur l'alim si il tourne c'est que c'est bon. ( Je ne suis pas sur que ce test soit fiable je viens de penser à sa mais bon pourquoi pas essayer :) )
n°8600272
Damien640
Chat
Posté le 27-01-2013 à 12:18:53  profilanswer
J'ai un ventilo en molex sur l'alim et il tourne pas, même celui de l'alim ne tourne pas :s
Pour que l'alim s'allume il faut qu'elle soit sur le O ou I ? J'ai undoute mtn
n°8600278
MONTREY
Posté le 27-01-2013 à 12:26:58  profilanswer
Il faut que se soit sur "I". Ta multiprise fonctionne correctement au moins ? xD
n°8600282
qw34fr
Il se peut..
Posté le 27-01-2013 à 12:33:32  profilanswer
J'ai une idée, branche ton power switch sur ta carte mère que tu alimente avec le 24 broche et tu ne branche avec juste un ventilo en molex. J'oubliais que sur les alims maintenant il faut que la carte mère démarre pour faire démarrer l'alim. Je ne suis pas non plus sur que sa marche xD mais bon...
n°8600307
Damien640
Chat
Posté le 27-01-2013 à 12:57:55  profilanswer
je laisse les rams non sinon ça grille
n°8600317
Damien640
Chat
Posté le 27-01-2013 à 13:09:46  profilanswer
Je branche pas le cpu alim ?
n°8600404
bibi773
Posté le 27-01-2013 à 14:35:47  profilanswer
Tu est sur de pas avoir mis d'entretoise en trop? Sinon sa fait une masse entre le boitier et la carte mère.
Sinon sur ta carte mère ta pas une lumière qui indique que le courant sircule? parceque la tu peut pas savoir si c'est la CM ou l'alim et sur ton panel power tu n'a pas inverser le + et le -?
n°8600412
Damien640
Chat
Posté le 27-01-2013 à 14:57:19  profilanswer
Ah oui moi j'ai mis toutes  les entretoises possibles. Bon merci beaucoup je les enleve !
n°8600435
Damien640
Chat
Posté le 27-01-2013 à 15:14:21  profilanswer
Bon bah ça ne change rien. *_* A chaque fois je crois avoir trouvé la solution mais en faites non...
n°8600639
Damien640
Chat
Posté le 27-01-2013 à 18:21:15  profilanswer
J'ai cherché sur tout les forums qui avaient mon problème, ils le résolvent tous, j'ai tout essayé et rien ne se passe. Je comprends plus la
n°8600660
hafx
Posté le 27-01-2013 à 18:39:54  profilanswer
Si t'as fait correctement le test du trombone et que rien ne se passe je pense qu'il faut pas chercher plus loin.
n°8601639
Damien640
Chat
Posté le 28-01-2013 à 18:40:28  profilanswer
Bon Re tout le monde !
J'ai fait le test et l'alim fait tourner le ventilateur du boitier. J'en conclus donc que le carte mère est en cause. Le processeur est touché aussi alors ? Ce qui m'étonne c'est qu'aucun courant n'est passé dedans...
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme montage PC, Installation W7.Problème montage pc
Problème étrange lors du montage d'un pc .Problème montage PC
1 er montage pc problème diversProblème démarrage après montage
Pc power gaming +. Problème montageProbleme 1er montage pc (alim a priori ?)
Probleme post montageProbleme montage Hyper evo
Plus de sujets relatifs à : Probleme apres le montage de mon pc
