5046 connectés
  Probleme post montage
n°8533816
Laurent512
Posté le 02-12-2012 à 13:31:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur via ldlc.com , c'est le power user de hardware.fr en pièce (donc non monté)
On sait jamais que la configuration change , je vous met les caractéristiques  :
Intel Core i7-3770K- Quad Core (3.5 GHz, Turbo jusqu'à 3.9 GHz)
Refroidissement haut de gamme Noctua NH-U12P SE2
Carte mère ASUS P8Z77-V (Chipset Intel Z77 Express)
Sapphire RADEON HD 7870 2 Go
G.Skill RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC17000 CL9
Intel SSD 330 - SSD 180 Go MLC Serial ATA 6 Gbits
Seagate 7200.14 - 2 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA III
Graveur DVD Super Multi double couche Samsung
Fractal Design Define R4 USB 3.0 Titanium Grey - Boitier moyen tour
Seasonic X-650 80PLUS Gold - Alimentation modulaire 650W 80PLUS GOLD
Bon pour vous mettre dans le contexte, c'était mon premier montage et j'ai bien galéré (et ce n'est pas encore fini)
Après avoir tout monté , je tente le premier démarrage et je vous décris la scène :
1) Clignotement du led bleu de façace (rien d'anormal)
2)Mise en route des ventilo
2)Un Led rouge sur la carte mère s'allume puis s'éteint deux seconde après en même temps que les ventilos  et ventirad  (le led rouge correspond a une erreur liée au cpu me semble)
3)Un led vert sur la carte mère aussi mais qui lui reste allumé en permanence
On attend une petite dizaine de  secondes , puis de nouveau les mêmes étapes (sans avoir reclické sur le bouton de démarrage) donc ça ferait ça en boucle si je ne coupais pas l'alim.
Ma question est plutôt évidente , que dois faire pour résoudre ce problème ?
Merci beaucoup de votre aide car la je suis un peu perdu :(
PS : Question annexe : a ceux qui ont déjà monter cette tour , j'ai deux cables que je ne sais pas ou brancher provenant du boitier  (qui sont femelles il me semble) si des gens savent quoi en faire :/
Message édité par Laurent512 le 02-12-2012 à 13:36:01
n°8533823
Mikci28
1+1=11
Posté le 02-12-2012 à 13:47:37  profilanswer
pour booter ton pc à besoin d une alim une carte mere de la ram un proco une carte graphique
-tu as bien connecté tous les connecteurs d alim a la la cm le 24broches et le 8broches?
-Ton processeur est correctement monté orientation et clipser au socket?
-ton rad processeur est monté correctement avec de la pate thermique?
-Ta ram est correctement clipser?
-ta cg est correctement clipser et les alims pci-e branché?
apres çà tu devrai voir l image de ton bios
Mon Feedback
n°8533829
Laurent512
Posté le 02-12-2012 à 13:52:51  profilanswer
Oui
Oui quasi sur mais bon je vais reverifier :)
Oui quasi sur aussi mais je vérifierai en même temps que le point du dessus
Oui
Oui
Ca me fait mal au coeur de tout devoir redemonter mais bon :p
Merci beaucoup de ta réponse
Message édité par Laurent512 le 02-12-2012 à 13:53:07
n°8534015
Laurent512
Posté le 02-12-2012 à 17:04:45  profilanswer
J'ai tout redemonté et remonté et ras :/
j'ai toujours les quelques cable provenant de la tour qui ne sont pas branchés et que je ne sais pas ou mettre mais ca pourrait pas être ça qui empeche le bon démarrage (exact?)
Personne a monté un power user recemment ? ou n'importe qui qui aurait une autre suggestion ? :'(
n°8534055
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2012 à 17:53:18  profilanswer
Pour une toute nouvelle config, je commence toujours par un test hors boîtier avec juste une barrette de ram. Si tout se passe bien on est pratiquement sur que la cm est OK.
Avant de démonter pour faire ce test, fais un clear cmos, il y a peu de chances que ça arrange les choses, mais ça ne risque rien.
Les deux cables non branchés de la tour ne sont certainement pas la cause du pb, le seul branchement indispensable c'est la connexion au bouton de mise en marche.
Message édité par old100 le 02-12-2012 à 17:56:42
n°8534071
Laurent512
Posté le 02-12-2012 à 18:04:16  profilanswer
Et comment tu démarres " l'ordi " ou plutot la carte mère  si elle n'est pas branchée à la tour ?
n°8534075
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2012 à 18:07:47  profilanswer
Contact (tournevis) entre les deux broches "power" de la cm.
n°8534081
Mikci28
1+1=11
Posté le 02-12-2012 à 18:13:21  profilanswer
Essaye le clear cmos on ne sait jamais et une seule barrette de ram
Message édité par Mikci28 le 02-12-2012 à 18:14:09
Mon Feedback
n°8534084
ontarion
Posté le 02-12-2012 à 18:15:11  profilanswer
essaye avec une seule barrette de ram :
la led rouge, c'est celle à coté des slots de ram, au dessus de l'alimentation électrique de la carte mère ?
si c'est ça, tu as un tout petit bouton à coté noté "mem ok", tu appuies dessus jusqu'à ce que la led clignote, la carte va tester différents timings de mémoire.
ça change quelque chose ? essaye avec l'autre barrette ?
si c'est la led à gauche des slot de ram, coté CPU, ça sent le coup de fil au SAV...
Message édité par ontarion le 02-12-2012 à 18:19:53
n°8534090
snapscanx
Posté le 02-12-2012 à 18:18:18  profilanswer
essaye aussi de démarrer sans carte graphique, ça peut enlever un facteur.
dig your own hole
n°8534133
Laurent512
Posté le 02-12-2012 à 19:02:26  profilanswer
Le coup du tournevis entre les pins pour démarrer je connaissais pas c'est pas bête :)
Pour info c'est bien le LED cpu qui s'allume.
Donc j'ai démonté quasiment tout , pour l'instant il ne reste plus que la carte mère avec reliée a elle : 1 barrette de ram , l'alim (les deux fiches) , le processeur dessus  (avec du reste de patte thermique) avec les fixations du ventirad sur le dos de la cm et quand je démarre avec le tournevis ça ne fonctionne toujours pas avec toujours avec la même erreur:/
Le clear cmos , j'ai testé rien qu'en déplaçant la petite fiche des 1-2 au  2-3 eme pin , mais j'arrive pas a retirer la petite batterie  ... mais bon j'ai plus de volonté car effectivement ça sent bien le sav , suis assez dégouté pour cette première tentative de montage infructueuse :/
n°8534151
Mikci28
1+1=11
Posté le 02-12-2012 à 19:17:40  profilanswer
heureusement que t as commandé sur LDLC Le sav est top il vont t arranger çà vite fais
imagine toi tu aurai commandé sur cdiscount LOL
Message édité par Mikci28 le 02-12-2012 à 19:18:12
Mon Feedback
n°8534154
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2012 à 19:17:58  profilanswer
Ça sent la cm HS.
n°8534164
Laurent512
Posté le 02-12-2012 à 19:24:32  profilanswer
Cool , j'avais un peu la haine j'avoue mais bon au final si vous me dites que le sav est sympa ca va :D
Par contre petite question , comme savoir que c'est bien la carte mere qui est HS et pas le CPU comme l'idique le LED rouge ?
Message édité par Laurent512 le 02-12-2012 à 19:34:31
n°8534176
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2012 à 19:35:01  profilanswer
Sans un autre cpu, ou une autre cm pour tester, on ne peut pas être certain, mais un cpu neuf HS c'est extrêmement rare.
Probleme de mon nouveau PC (il s'allume pas)Ecran noir M3A32-MVP (problème pour champion)
Probleme avec carte mère Asus P5N-E SliProblème RADEON HD 6670
[Probleme] Disque dur - scan crystaldiskinfo - 'prudence'probleme premier démarage pc
Boitier disque dur 2.5 en USB 3.0 = problème de déconnexionProbléme de consommation éléctrique anormale
Probleme de copie de partition recoveryProblème HD7850
Plus de sujets relatifs à : Probleme post montage
