2477 connectés
  Pc power gaming +. Problème montage
n°8558102
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 15:36:18  profilanswer
Bonjour la communauté hardware !
  J'ai récemment acheter le pc Power Gaming Plus en kit. J'ai monter le pc avec l'aide du manuel et mon frère ( qui a déjà eu a monter un pc ).
Il y aurai un problème lié avec la carte graphique, quand j'allume le pc rien ne s'affiche a l'écran, j'ai donc essayer la CG de le brancher sur un autre pc, il n'y aurais pas de souci avec la CG puisqu'il marche correctement sur l'autre pc.
Est ce que le problème viendrais de la carte mère ? ou un mauvais branchement tout simplement  :??:
J'ai aussi envoyer un courrier un LDLC en expliquant le souci j'aurais surement une réponse demain je vous donneraient leurs réponse.
Merci !
n°8558109
ELPolo
BAC-1 (+1) Procrastinateur pro
Posté le 23-12-2012 à 15:40:00  profilanswer
Question bête mais ta CG est alimentée? Le PC se lance?
As tu essayé de brancher directement l’écran a la carte mère?
n°8558131
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 16:06:19  profilanswer
Ha j'ai pas essayer de brancher directement l'écran a la carte mère j'essaye de suite. et ou la CG est bien alimenter et le pc ce lance sans souci il y a meme les ventilo de la CG qui ce lance donc je croît qu'il n'y a pas de souci nivaux alimentation.
n°8558133
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 16:09:08  profilanswer
Non rien ne s'affiche :/
n°8558137
ELPolo
Posté le 23-12-2012 à 16:13:02  profilanswer
Ton écran et ton câble sont OK?
Edit: Essaye de le lancer avec seulement la carte mere le proc et une barette de RAM. Tu devrais au moins atteindre le BIOS.
Message édité par ELPolo le 23-12-2012 à 16:17:42
n°8558141
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 16:14:13  profilanswer
oui il n'y a pas de souci de ce coter la ^^ j'ai essayer les trois écrans ( ou j'en ai trois ^^ )
n°8558164
ontarion
Posté le 23-12-2012 à 16:31:15  profilanswer
As tu branché le connecteur d'alimentation 8 broches situé en haut de la carte mère ?
n°8558175
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 16:40:15  profilanswer
oui j'ai brancher les 8 broches j'ai seulement un doute que tu pourrais ptete me l'enlever ^^ elle est en deux partie je veu dire par la que j'ai deux broche de 4 pin chacun estce bien au bon endroit ou le bon cable :S ?
n°8558205
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 16:54:44  profilanswer
http://www.antec.com/connectors.php?ProdID=06204
Voilà j'ai trouver une image j'ai donc brancher le connecteur 12 volt et sa correspond a la dernière image
n°8558230
appollon94
Posté le 23-12-2012 à 17:14:36  profilanswer
bonjour , est ce que tu as brancher le connecteur d'alimentation de la carte graphique
Message édité par appollon94 le 23-12-2012 à 17:19:05
n°8558232
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 17:15:35  profilanswer
D'accrod je fait sa de suite merci je vous dit si sa marche
n°8558235
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 17:18:05  profilanswer
ha mais c'etait ce que j'avais fait ^^ la dernière photo est bien brancher sur la carte mere et la deuxieme photo et connecter sur la CG
n°8558274
bibi773
Posté le 23-12-2012 à 17:50:34  profilanswer
Il faudrait instalé le speaker a coté du bouton power sa nous en dirais déja beaucoup plus sur le problème et c'est quoi ta config avec alim stp.
n°8558282
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 17:57:17  profilanswer
C'est un power gaming + de chez Ldlc je te donne le lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126250.html
pour le speaker il n'y est pas fournie mais je part prendre celui d'un autre pc et le brancher sur le mien ( je viens de voir a quoi sa sert le speaker je ne savais pas a quoi il servait ^^ )
n°8558296
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 18:11:14  profilanswer
Rien ne ce passe aucun son n'est émis
n°8558303
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 18:16:56  profilanswer
Je n'arrive pas a atteindre le BIOS malgrer tout.
je viens de voire dans le manuel que le speaker est déjà intégrer au boitier ...
Message édité par Thothor le 23-12-2012 à 18:21:21
n°8558366
Thothor
Posté le 23-12-2012 à 19:16:34  profilanswer
c'est la carte mère qui doit être défectueuse :(
n°8558604
ELPolo
Posté le 23-12-2012 à 23:07:51  profilanswer
Il n'y a pas de court-circuit. La carte mère ne touche pas le boitier? Tout les composant sont bien enclenchés?
n°8558665
Thothor
Posté le 24-12-2012 à 00:16:40  profilanswer
J'ai tout vérifier et aucun problème
n°8560839
Thothor
Posté le 26-12-2012 à 15:13:38  profilanswer
Cher Monsieur,
Merci d'avoir pris contact avec nos services.
Je suis navrée d'apprendre que vous rencontrez des soucis avec cette configuration.
Ce type de symptôme peut trouver différentes sources d'explications, il est ici important de réaliser quelques tests.
/ !\La machine étant neuve, il est conseillé de faire les tests qui vont suivre en dehors du boitier, c'est-à-dire en posant la carte-mère sur un matériel isolant (son carton d’emballage). Vous pourrez démarrer le matériel avec un tournevis, il suffit de faire contact entre les 2 broches sur lesquelles vous fixez habituellement le câble "power switch ". Vérifiez au passage le branchement de l’alimentation (Atx 20/24 broches et  ATX12V (de 4 à 8 broches, selon les alimentations/cartes-mères).
Tout d'abord, tentez un démarrage de la machine en débranchant lecteurs optiques et disque dur. Dans certains cas, s’ils sont en panne, ils peuvent bloquer le démarrage de la machine.
Si vous disposez de plusieurs barrettes de mémoire, je vous inviterai à les tester une par une (n’en branchez qu’une seule et tentez de démarrer. Faites-en de même avec les autres). Obtenez-vous un démarrage dans certains cas et pas d’autres ?
Si cela ne donnait rien, ne laissez alors qu’une seule mémoire et procédez à une remise à zéro de BIOS/EFI (Clear CMOS ou Clear RTC suivant les constructeurs). Vous trouverez la manipulation dans la documentation de la carte-mère.
 Après cette manipulation Tentez de redémarrer sans mémoires vives, laissez la machine fonctionner quelques secondes puis réinstallez la mémoire (hors-tension, bien entendu) et faites un nouveau démarrage.
Si vous n’aviez pas plus de résultat, il faudrait maintenant, dans la mesure du possible, tester les composants sur une autre machine ou tester votre machine avec d’autres composants que vous savez fonctionnels. Cela inclus la mémoire vive, carte graphique, bloc d’alimentation (une mise sous tension n’exclue pas une défaillance) et processeur.
En dernier recours, si la machine et neuve et n’a jamais démarrée, je vous invite à vérifier le montage du processeur et vérifier les pins (surtout dans le cas des processeurs Intel).
Dans l'attente des résultats suite à ces tests, je reste naturellement à votre disposition.
Toute l'équipe de LDLC se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année !
Cordialement,
Céline - Support technique
LDLC.com
Voilà ce que me dit LDLC je fait la batterie de test et vous dits ce qu'il en découle
Amélioration d'un PCproblème flash bios
Problème "No signal", nouvelles configuration4 barrettes de 4 gb, problème de détection. aidez-moi svp
Mon Pc ne s'allume plusMontage GTX680 TOP + P8Z77-V + Antec 620W
Question Montage!!Problème dinstallation de W Seven lors d'un remplacement de disque dur
client léger transformé en PCPC neuf ne démarre pas (du tout)
Plus de sujets relatifs à : Pc power gaming +. Problème montage
