5608 connectés
  Probleme montage pc
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme montage pc
n°7929735
Chris76000
Posté le 06-06-2011 à 12:46:59  profilanswer
Voila je viens de finir de monté ma tour mais quand je l'allume il s'allume et s'éteint au bout de quelques seconde, pour ensuite se rallumé, de quoi cela peut t'il venir?
Chris.
n°7929994
rafalis
Posté le 06-06-2011 à 15:55:12  profilanswer
bonjour
de ton alim 200w avec ton sli de 590 je crois que ca bloque
bon sérieusement tu as vérifié les câblages; les entretoises sont mises?
Message édité par rafalis le 06-06-2011 à 15:55:47
n°7930007
Chris76000
Posté le 06-06-2011 à 16:03:03  profilanswer
Oui les entretoise sont bien mises, et le câblage aussi (du moins je pense, étant le premier Pc que je monte je n'en suis pas certain a 100%)
n°7930022
chermositt​o
Posté le 06-06-2011 à 16:10:50  profilanswer
les cables processeur,  2x4 en général, essayez d'abord avec un puis deux.? Ceux de la carte grphique X6, ou X8 ?
Aucun bip ?
Quel config en gros ?
Moi j'ai eu un problème similaire.
J'avais branché dès le départ les deux x4 du processeur Q6600 donc qui consomme bien. Il a fallu que je n'en branche qu'un seul pour que cela démarre. Ensuite (6 mois après) j'ai branché le deuxième)
n°7930069
Chris76000
Posté le 06-06-2011 à 16:48:36  profilanswer
Non aucun bip
Ma config:
cpu: I5 25000k
carte ùere: MSI - P67A-C45 (B3)
carte graphique 560 gtx ti
boitier: Zalman Z9 Plus
mémoire: G.SKILL Ripjaws, 2 x 2 Go, PC3-12800, Cas 9
disque dur: Samsung SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II
SSD: Crucial M4, 64 Go, SATA III
Graveur DVD: Samsung SH-S223C, 22X, SATA,
Alimentation : Antec High Current Gamer Series, 520 W, 80+ Bronze
n°7930078
crypo
Posté le 06-06-2011 à 16:56:37  profilanswer
As-tu mis de la pâte thermique sur le proc, vérifie aussi que le rad soit assez serré (ne pas forcer quand meme :) ).
Message édité par crypo le 06-06-2011 à 16:57:15
n°7930098
Chris76000
Posté le 06-06-2011 à 17:11:11  profilanswer
Oui il y a de la pâte thermique et il est bien serré.
n°7930104
yf38
Posté le 06-06-2011 à 17:18:07  profilanswer
Connecteur 24 broches carte mère bien enfoncé jusqu'au clic, sinon problèmes de démarrage, j'ai déjà vu ça plusieurs fois.
Message édité par yf38 le 06-06-2011 à 17:18:18
n°7930110
Chris76000
Posté le 06-06-2011 à 17:22:11  profilanswer
oui le connecteur est bien enfoncé :/
n°7930418
Chris76000
Posté le 06-06-2011 à 20:44:31  profilanswer
J'ai trouvé le problème, J'ai retiré une des barrette de mémoire et le pc fonctionne, donc cela viendrai de la barrette ou de l'emplacement de la barrette sur la carte mère?
n°7930426
rafalis
Posté le 06-06-2011 à 20:49:15  profilanswer
faut mettre les deux sur les ports de meme couleurs.
sinon c'est possible que cela soit une barrette défectueuse
n°7930434
Chris76000
Posté le 06-06-2011 à 20:53:37  profilanswer
Les deux était sur la même couleurs, j'ai meme changer de couleur pour voir si sa venais pas de la et non, par contre quand j'ai enlever une des barette miracle le pc a démarré.
n°7930516
Chris76000
Posté le 06-06-2011 à 21:42:39  profilanswer
Donc a votre avis sa viendrai bien de la barrette?
n°7930730
Chris76000
Posté le 07-06-2011 à 10:05:49  profilanswer
Bon sa ne vient pas des barrettes, quand j'en met une seul (j'ai testé les 2) le pc démarre bien mais quand je met les 2 barrettes, il s'allume et s'éteint meme pas 5 sec après, d'ou cela pourrai t'il venir?
n°7930811
Chris76000
Posté le 07-06-2011 à 11:54:22  profilanswer
Bon autres soucis, j'ai fait une mise a jour des drivers, j'ai redemarré le pc et maintenant il redemarre au chargement de windows, ont voit rapidement un ecran bleu et s'éteint :/
n°7931337
Chris76000
Posté le 07-06-2011 à 18:43:50  profilanswer
Besoin d'aides svp
n°7931394
rafalis
Posté le 07-06-2011 à 19:34:17  profilanswer
fais un CCMOS au cas où. sinon teste avec une autre CM et sav pour la tienne
n°7931405
Chris76000
Posté le 07-06-2011 à 19:43:20  profilanswer
Qu'est ce un CCMOS? Je ne peut malheureusement pas testé avec une autres CM car je n'en est pas d'autres et je ne connais personne pouvant m'aider.
n°7931411
rafalis
Posté le 07-06-2011 à 19:45:40  profilanswer
regarde ton manuel.
tu dois avoir un cavalier près de la pile bouton qu'il faut changer de position; attendre qq minutes et le remettre
n°7931414
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-06-2011 à 19:46:49  profilanswer
clear cmos = un reset du bios... avec un jumper à déplacer quelques secondes de la position 1-2 à 2-3 par exemple, après avoir débranché la prise électrique!
Swisscore
n°7931433
Chris76000
Posté le 07-06-2011 à 19:54:32  profilanswer
 C'est bon je vois se que c'est, mais que dois-je faire exactement, car sur le manuel ont peu pas dire qu'il se foule sur les explication, il propose 2 position (conservé les données et effacer les donné) et dois-je le faire pc allumé/éteint /juste branché mais pas allumé?
n°7931467
Chris76000
Posté le 07-06-2011 à 20:14:22  profilanswer
J'ai fait un CCMOS et toujours pareil, sa ne marche pas :/
n°7931483
Chris76000
Posté le 07-06-2011 à 20:31:32  profilanswer
Donc je retourne la carte mère?
n°7931488
rafalis
Posté le 07-06-2011 à 20:33:28  profilanswer
j'ai pas d'autre idée car si les 2 barrettes marchent c'est un défaut de la CM
n°7931495
Chris76000
Posté le 07-06-2011 à 20:36:46  profilanswer
Oui les deux ont l'air de fonctionné, je les est essayé l'une après l'autre mais dès que je mettait les 2 la il ne démarré plus correctement.
Je vais donc renvoyer la carte mere
n°7935681
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 13:15:44  profilanswer
Bon j'ai reçu une autre carte mère et tout fonctionne mais j'ai un autre soucis maintenant, quand je veut aller dans panneau de configuration sa me met un message erreur et sa me dit que cet interface n'est pas pris en charge, que faire?
n°7935685
rafalis
Posté le 11-06-2011 à 13:18:35  profilanswer
n°7935698
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 13:29:35  profilanswer
Sa ne m'aide pas rien a faire, que je veuille aller dans panneau de configuration, mes images ou quoi que se soit sa me met "cette interface n'est pas prise en charge", et cela depuis que j'ai bvrancher mon disque dur
n°7935700
rafalis
Posté le 11-06-2011 à 13:31:20  profilanswer
je parlais de la solution indiqué sur la page
n°7935703
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 13:32:41  profilanswer
oui mais la solution ne fonctionne pas sa me met que les fichier sont introuvable
n°7935736
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 14:03:53  profilanswer
Bon j'ai fait une restauration du sytem et sa fonctionne mais mon disque dur n'est pas reconnu :/
n°7935739
rafalis
Posté le 11-06-2011 à 14:06:31  profilanswer
comment ça? il n'apparait pas sur le poste de travail c'est ça?
va dans le gestionnaire de disque voir si il est présent. si oui tu fais clic droit et "modifier la lettre de lecteur"
normalement il devrait apparaitre
n°7935740
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 14:07:31  profilanswer
Non il n'y est pas
n°7935746
rafalis
Posté le 11-06-2011 à 14:11:01  profilanswer
il est vierge ce disque dur ou pas?.
tu peux essayer de changer le dd de port sata pour voir.
n°7935747
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 14:11:26  profilanswer
oui il est viergen j'ai changer de port sata et rien ne change il n'apparait toujours pas.
Message édité par Chris76000 le 11-06-2011 à 14:13:27
n°7935773
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 14:28:33  profilanswer
Finalement oui il y est mais comment modifié la lettre de lecteur, car quand je fait clic droit je n'est rien de tout ça.
n°7935787
rafalis
Posté le 11-06-2011 à 14:33:28  profilanswer
fait un screen du menu pour me montrer.
n°7935793
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 14:37:36  profilanswer
De quel menu? désoler j'ai un peu de mal :s
n°7935809
Chris76000
Posté le 11-06-2011 à 14:44:53  profilanswer
J'ai finalement réussi avec un autre site, encore merci :)
n°7935812
rafalis
Posté le 11-06-2011 à 14:46:04  profilanswer
tu as fait quoi alors?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Probleme montage pc
Montage RC-430 problèmeProbleme apres montage d'un pc
probleme montage["Résolu"] Problème de montage OCZ VERTEX 2 3.5" SSD sur FRACTAL R3
Problème montage nouvelle configProblème montage LDLC Aidez moi
probleme sur un montageProblème montage carte Asrock P55 PRO-USB3
Problème suite au montage (Crosshair Formula IV)Problème montage tour PC P4i65GV
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage pc
