4120 connectés
  Disque SSD
  ["Résolu"] Problème de montage OCZ VERTEX 2 3.5" SSD sur FRACTAL R3
n°7884475
jhice
Posté le 30-04-2011 à 19:03:28  profilanswer
Je viens de monter le disque indiqué en sujet.
Problème : les pas de vis n'étaient pas créés dans le plastique.
J'ai forcé le vissage et j'ai pu visser les 4 vis, mais c'est pas aussi bien serré qu'un disque dur non SSD que j'ai monté à côté.
Cela reste stable et les petits caoutchoucs jouent leur rôle.
Cf photo (là c'est un 2.5" mais c'est pour montrer de quelles vis je parle).
Ai-je raté un épisode dans le montage ? Quelqu'un a-t-il eu ce genre de souci ?
EDIT : sur les racks du boîtier je ne peux visser que par dessous comme indiqué sur la photo.
Merci.
http://files.clancalendar.net/images/9f4n73lx958dakuzisik.jpg
Message édité par jhice le 01-05-2011 à 18:53:54
n°7884970
Mikmouse
Posté le 01-05-2011 à 09:52:11  profilanswer
Le SSD ne risque pas de s'envoler. J'ai fixé le mien avec quatre petits carrés de Scotch double face aux emplacements que tu montre, et ca ne risque pas de bouger car il n'y a pas de mouvements ni vibrations.
n°7885072
jhice
Posté le 01-05-2011 à 11:49:38  profilanswer
Merci pour ta réponse.
C'est bien ce que je me suis dis aussi au vu du poids et de l'absence de tête de lecture et système de rotation : pas de vibrations.
Donc ça veut dire que tu n'avais pas de pas de vis non plus à ces endroits ?
Quoiqu'il en soit, ça ne bougera pas ^^
n°7885229
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 01-05-2011 à 14:22:22  profilanswer
y avait-il des trous pour les vis sur les côtés ?
Qu'il n'y en ait pas sur le dessus est une chose mais s'il y en a sur les côtés c'est que le fabricant estime que le montage doit se faire dans un emplacement 3,5"
Enfin je vois ça comme ça.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°7885276
jhice
Posté le 01-05-2011 à 15:11:17  profilanswer
pascalperenoel a écrit :
Oui, trous sur le côté, mais pas dans le rack.
Voir photos (rack en gros plan) :
http://www.fractal-design.com/?vie [...] ct&prod=48
La présentation dit : 8x 3,5 inch HDD trays, compatible with SSD!
Donc si je comprends ton idée, il y aurait moyen de rajouter un rack dans le rack, afin de pouvoir visser le SSD sur le rack par les côtés et le nouveau rack sur le rack du boîtier par-dessous ?
Ou tout bêtement avec mes racks de boîtier y'a pas d'autre solution que de forcer le pas de vis...
n°7885282
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 01-05-2011 à 15:16:34  profilanswer
Le fabricant du SSD part du principe que tu vas fixer ton SSD 3,5" de manière traditionnel c'est-à-dire directement sur le boitier sans rack comme en dispose ton boitier.
Du moment que ton SSD tient c'est le plus important mais c'est vrai que ce n'est pas top comme bidouillage.
n°7885284
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 01-05-2011 à 15:18:32  profilanswer
Les racks comme il y a dans ton boitier (magnifique entre nous) ne sont pas assez généraliser pour être intégré dans la pensée de ceux qui fabriquent les SSD. Pourtant ils y ont pensé sur les HDD : vas comprendre !!!
n°7885497
jhice
Posté le 01-05-2011 à 18:52:50  profilanswer
Ok.
Effectivement un vissage sur les côtés n'est pas possible sur ce boitier, ce qui est peut-être plus standard sur d'autres.
J'ai essayé dans l'emplacement floppy au-dessus mais l'écartement des vis est trop grand. Emplacement DVD j'ai pas essayé mais je me dis que je pourrais avoir besoin d'en placer un plus tard...
Merci pour ces réponses, je vais me contenter de ce que j'ai fait.
@pascalperenoel : je reviens poster dès que je reçois ma CG sur le topic en conseil d'achat auquel tu as participé ;)
n°7885891
raiton30
LA chance.
Posté le 01-05-2011 à 23:31:12  profilanswer
euh, j'ai fixé un vertex 2 ya deux jours sur mon r3 un jeu d'enfant ..
il y a des trous a coté de ceux prévu pour 3.5 pouces, faut pas utiliser les embouts noir ni les vis du boitier qui sont longues hein, ceux là sont prévu pour fixé une hdd sur le caoutchouc  antivibration...
donc t'as aucun trou en bas de ton ssd ? wtf ?
Fookin hell.
n°7886195
jhice
Posté le 02-05-2011 à 11:59:02  profilanswer
J'attends de recevoir ma CG pour rouvrir le boitier et je te confirme ça ;)
Mais de mémoire, y'avait que les 4 trous comme sur la photo.
Question : tu as fixé par le côté ou par dessous au niveau du rack blanc ? Parce que j'ai fais exactement ce que tu dis de ne pas faire : utiliser les vis longues pour HDD sur caoutchouc anti-vibration
PS : SSD 3,5"
Message édité par jhice le 02-05-2011 à 12:13:50
n°7886231
jhice
Posté le 02-05-2011 à 12:16:34  profilanswer
PS : le problème semble bien réel, cf :
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1676305
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] 519f5f6ded
@Mikmouse : La technique du scotch double-face semble faire l'unanimité ;)
Je préfère mes pas de vis maison ^^
A suivre...
Message édité par jhice le 02-05-2011 à 14:35:04
n°7886922
raiton30
LA chance.
Posté le 02-05-2011 à 20:54:14  profilanswer
un vertex 2 en 3,5 pouces :o ? tu veux dire en utilisant l'adaptateur fourni ?
j'ai simplement visé le ssd sur les trou prévu sur le rack au milieu avec les vises fournis, les trous avec caoutchouc sont pour les dd 3,5
Fookin hell.
n°7887076
jhice
Posté le 02-05-2011 à 23:15:30  profilanswer
Non c'est format un 3,5" pouces standard :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104129.html
Ceci explique peut-être cela ^^
n°7891297
jhice
Posté le 06-05-2011 à 19:39:13  profilanswer
Après vérification : pas d'autres trous que ceux-là sous le boîter.
Affaire classée ^^
  Disque SSD
Athlon II X2 detecté mais second coeur non utilisé par windowsProblème GTX 580
Mauvaise alim = problème à répétitions ?problème graveur dvd
Gros plantage Vertex EXProblème d'affichage écran i2100t + GA-H67N-USB3
ram PATRIOT viper IIRaid 1 avec SSD, ça à un sens?
Config 2500k OC+6850 avec Ocz ModXStream Pro 500w ?
Plus de sujets relatifs à : ["Résolu"] Problème de montage OCZ VERTEX 2 3.5" SSD sur FRACTAL R3
