2464 connectés
  Problème montage tour PC P4i65GV
n°7803115
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 20:01:13  profilanswer
Bonsoir, depuis peu ( 4 heures  :fou:  ) je bloque sur le montage d'une tour d'ordinateur ( précison que c'est ma première fois  :sweat: ).
En effet ; voici le cas :
Mon ordinateur s'allume , le voyant du bouton power de même , on peut également entendre les ventilos cependant aucune image n'apparait à l'écran ...  Je précise tout de même que j'ai réutilisé un DD et lecteur CD/DVD présent sur une autre tour avec Windows xp installé; de plus tous les composants utilisés ont toujours fonctionnés jusqu'à présent !
Je vous présente tout d'abord mes composants pour vous aider à ... m'aider ;) :
- CM :P4i65GV
- CPU : Pentium 4 à 3 Ghz
- GPU : radeon 9200 series  :D
- alim' :"semi" no-name 450 watts
- ram : DDR 2x512 mo
A présent une petite description de mon montage s'impose :
- Lecteur CD/DVD relié avec la " grande fiche plate" ( désolé je ne sais plus comment cela s'appelle ) coté noir et sur la cm coté bleu sur le port IDE 2
- alim évidemment relié à la carte mère
-Les 8 fiches provenant du bouton power ( ou pas ?) avec reset ; power set ; etc ... mis dans le bonne ordre sur ma CM ( je pense )
-Une entête sur le port COM ( je crois bien que c'était la seul qu'il y avait )
-La CG simplement inséré dans son port avec une sorte de mini " fiche plate " qui la relie à elle même
- le disque dur est relié différemment du lecteur : avec deux fiches noires
-J'ai déja essayé d'enlever la seconde barette de ram pour voir si cela changer qqchose
Enfin il me reste à connecté des fiches similaires aux set ; reset; ; hdd , cependant je ne sais pas ou les mettre ,et surtout dans quelle ordre, et je sais que certaines sont liées au son et aux ports USB
Merci d'avance de votre aide
"directeur" ! -> " RECTEUR"
n°7803116
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-02-2011 à 20:03:45  profilanswer
Hello, test la CM hors boitier avec juste proc/Ram/CG.......
n°7803118
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 20:05:26  profilanswer
Merci de ta réponse si rapide , mais je suppose que je garde l'alim ^^
n°7803121
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 20:09:32  profilanswer
Ainsi que la liaison vers le bouton power sinon je ne peux l'allumer
n°7803127
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 20:14:26  profilanswer
Hé bien je n'ai rien de plus ^^
n°7803139
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 20:24:50  profilanswer
SVP quelqu'un conaitrai un moyen de m'aider ?
HS : existe-t-il une fonction éditer sur ce site
n°7803151
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 20:36:46  profilanswer
SVP c'est urgent ...
n°7803157
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2011 à 20:41:03  profilanswer
en plus du connecteur d'alim 20-24 pins, as-tu branché le connecteur d'alims 4 pins 12V ?
http://www.hardwarezone.com.au/img/data/articles/2004/1192/tutorial-atx12_power_conn.jpg
n°7803178
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 20:59:08  profilanswer
oui , merci de ton aide
n°7803182
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 21:01:19  profilanswer
D'autre propositions ?
Merci d'avance
n°7803193
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 21:14:40  profilanswer
arf ... escusez moi d'insister mais ça me tien à coeur de réussir ce montage
merci d'avance
n°7803199
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 21:25:05  profilanswer
Bon d'autre infos pour avancer :
u dessus de ma CG ( si on considère que la tour est debout ) il y a un port avec 4 petits embouts pointu entouré d'un plastique blanc à peu près rectangle nommé  AUX1 que j'ai laissé vide.. y a-t-il une incidence ? même question avecv le port juste au dessus avec 4 petits embouts non-entourés nommés CD1
De plus j'ai branché le lecteur avec la fiche P5 , le numéro a-t-il un incidence ? même question avec mon DD que j'ai branché avec la fiche P11
merci d'avance
n°7803209
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2011 à 21:31:58  profilanswer
AUX et CD1 = sur carte son ou carte-mere, aucune importante
les fiches P5 et P11 que tu cites n'ont aucune référence standard pour nous, désolé...
Tu es bien sur du montage du processeur, du "ventirad" etc?
n°7803210
finlay
Dolce farniente...
Posté le 19-02-2011 à 21:33:04  profilanswer
Une photo!!!!!
n°7803228
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 21:45:57  profilanswer
Allez je vais tenter la photo
Zonka-> le proco est directement importé d'un autre ordi ainsi que la ram, la CG,la cm ... enfait j'ai voulu transférer le matériel de mon ordi vers celui de mes parents et vice versa pour profité de la meilleur config tout en gardant même boitier / lecteur / DD
merci encore
n°7803255
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 22:08:43  profilanswer
Escusez ma lenteur mais vu l'état de mon ordi je suis obligatoirement sur un netbook ... les images arriverons biientot !
n°7803266
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 22:13:47  profilanswer
voici les images :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_503892p1014583.jpg
et
http://img4.hostingpics.net/pics/815495p1014584.jpg
et une 3eme arrive prochainement !!!
n°7803285
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 22:25:18  profilanswer
oh mince la 2 eme escusez moi !
et voila la 3 eme !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_801514p1014585.jpg
Et merci davance de votre aide
n°7803298
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 22:37:43  profilanswer
Vous regardez c'est ça .... ( svp dites moi que c ça ! ) ou pas ...
et escusez moi encore pour la seconde photo mal dimensionnée !
n°7803305
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 22:49:31  profilanswer
escusez moi d'insister mais heu ... j'insiste
n°7803311
pwned66
Posté le 19-02-2011 à 23:02:05  profilanswer
Puisqu'il n'a plus l'air d'y avoir grand monde je vous souhaite une bonne nuit et j'upperai ce topic demain
n°7803336
-Atemo-
Posté le 19-02-2011 à 23:22:42  profilanswer
Version du BIOS trop ancienne ?
J'dis ca j'dis rien mais faudrait vérifier quoi
n°7803376
zonka
x58 forever!
Posté le 20-02-2011 à 00:00:04  profilanswer
cf la fiche de ta carte mere : http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i65GV
mefiance, elle n'a pas un port AGP standard mais un port "AGI", dans la mesure ou la carte a une carte graphique intégrée et que le chipset n'est pas initialement prévu pour supporter une carte graphique externe.
Bref, essaie d'enlever la Radeon 9200 et branche l'ecran sur le port VGA de la carte intégrée.
On peut avoir la référence du processeur? la RAM est de la PC3200?
Et quelle était ta carte-mère initiale ou "tout marchait bien"?
n°7803480
pwned66
Posté le 20-02-2011 à 09:27:07  profilanswer
Hé bien j'ai utilisé la CM + RAM + alim + proco déjà utilisé dans un autre PC et qui fonctionait jusqu'à présent donc je ne pense pas à une erreur de compatibilité ..
Merci quand même !
Ps : je vais tester sans la CG ...
n°7803495
pwned66
Posté le 20-02-2011 à 09:48:33  profilanswer
Bonjour j'ai testé , comme dit plus haut , en enlevant la CG mais rien ne chage...
Je tien à signaler que je n'entend pas beaucoup de bruits , mise à part celui des ventilos et un bref son que je crois venir du DD
merci d'avance
n°7803499
pwned66
Posté le 20-02-2011 à 09:55:53  profilanswer
Mon processeur est un pentium IV 3,0 Ghz
Mes deux barette de RAM sont de la DDR PC 3200
Mais il y a quelque chose qui m'intrigue : sur un autre ordi ( enfait celui avec le quel j'ai interféré les composants ) le DD est relié Avec un "grande fiche plate" alors que dans celui qui est l'objet de mon topic , il est relié avec un cable beaucoup plus fin à la CM ..
Merci d'avance
n°7803500
-Atemo-
Posté le 20-02-2011 à 09:57:34  profilanswer
la "grande fiche plate" est une nappe et le "cable beaucoup plus fin" est un cable sata.
n°7803504
pwned66
Posté le 20-02-2011 à 10:02:15  profilanswer
d'accord merci de ta réponse !
Quelqu'un d'autre pourrait ils éclairer mes lanternes ?
n°7803509
pwned66
Posté le 20-02-2011 à 10:10:30  profilanswer
Je vois aussi des fiches ( petites ) se baladant partout :
return L / return R / spkout L / Ground / MIc Bias / mic IN
Et un second groupe :
1 ground / 1+D / 1-D / 1+VCC / 2 Ground / 2+D / 2-D / 2 + VCC
Le problème vient peut être de la ...
Merci d'avance !
n°7803550
pwned66
Posté le 20-02-2011 à 10:56:40  profilanswer
comme on peut le voir sur la photo ( ou pas  ) j'ai procédé au branchements des fils que je crois provenir du bouton power ... on voit qu'il y a 9 emplacement car 1 sans embouts dont 8 sont occupés ( entourés sur mon dessin )
je vous laisse admirer le chef d'oeuvre  .............
http://img4.hostingpics.net/pics/207066p1014594.jpg
n°7803565
pwned66
Posté le 20-02-2011 à 11:10:37  profilanswer
mince escusez moi pour la photo : je la refai
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 014585.jpg
n°7803578
andrei66
Vive le HB
Posté le 20-02-2011 à 11:22:48  profilanswer
Alim noname... Remplace la par une alim 400w de marque (antec, corsair, etc...)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7803589
pwned66
Posté le 20-02-2011 à 11:33:10  profilanswer
non pas alim no-name : cooler master 350 wattts
n°7804174
chriskenob​y
Posté le 20-02-2011 à 18:57:05  profilanswer
me vient un truc, tu recupere le DD d un autre ordi, le lecteur apparement etait en ide et maintenant c est du Sata......donc je pense que le pc ne boot pas car il ne trouve rien pour booter ( a modifier dans le bios)... second probleme le systeme installer sur le DD fonctionne sur l autre PC, mais comme tout les drivers installer ne vont pas corespondre au nouveau, cela va foutre le bordel et tu va te retrouver avec des ecrans bleu en pagaille......
n°7804191
zonka
x58 forever!
Posté le 20-02-2011 à 19:04:45  profilanswer
Euh, il n'a meme pas l'ecran du BIOS on est bien d'accord?
Meme sans disque dur c'est censé booter.
Problème au niveau du RAIDprobleme installation Radeon sapphire hd 5670
PC->TV en HDMI pas de sonMon PC ne démarre plus...
probleme montage pcProblème Version Ram
Conseil pour adaptation PC / HIFIProbleme 1er Boot P7P55D-i5 650 ...
[Radeon HD 6950]: Problème vitesse ventilateur maximum permanente !
Plus de sujets relatifs à : Problème montage tour PC P4i65GV
