3066 connectés
  Problème montage pc.
n°6511088
fabio-parr​a
Posté le 26-07-2008 à 09:07:00  profilanswer
J'ai besoin d'aide afin de finaliser l'installation de mon pc.
Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3 GHz - 65 Watts -0.045µ
-Carte Mère Asus P5KE WiFi - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core
-Carte Graphique Radeon HD 4850 - 512 Mo GDDR3 - PCI-Expresss 2.0
-Alimentation Corsair HX 520 Watts - Modulaire
-Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 5 - SLI XMS2 - TWIN2X2048-6400C5DHX
-Graveur DVD Interne 20X Super Multi - SATA - Bulk Ivoire
-Disque Dur Interne 3.5'' 7200.10 - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA - Bulk
-Boîtier PC Sigma Moyen Tour Zen - Diamond Pink (Sans Alimentation)
Après m'être documenté pour connecter le tout, je pensais avoir bien fait, mais lors du démarrage, tout à l'air de fonctionner (ventilo processeur,carte mère,Alim) mais la carte graphique émet deux point rouge simultanée, le ventilo du processeur s'arrête et se remet en route tout de suite, par contre l'écran de mon pc ne s'allume pas.
Ecran, Acer AL1916w
Merci de m'aider si ce n'est pas trop demander.
Je viens de voir quelque chose qui me parait pas normal:
http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/70/43/dscf3811.jpg
http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/70/43/dscf3810.jpg
A priori, il manque une broche, ce n'est pas normal?
Message édité par fabio-parra le 26-07-2008 à 09:22:34
n°6511096
yoyo173
Posté le 26-07-2008 à 09:31:31  profilanswer
1--> Oui, pas normal qu'il manque cette broche. (mais pas obligatoirement la cause)
2--> tu as bien branché les connecteurs pci-e pour la cg ?
n°6511097
old100
V8 Power
Posté le 26-07-2008 à 09:32:59  profilanswer
Je pense que c'est normal, ou sans importance, j'ai la même alim, elle est pareille.
Tu as bien branché la prise 4 (ou 8 broches) pour le proc?
Message édité par old100 le 26-07-2008 à 09:34:56
n°6511113
fabio-parr​a
Posté le 26-07-2008 à 10:01:19  profilanswer
Oui, j'ai branché la prise 8 broches en enlevent le cache noir qui se trouve sur la carte graphique.
En tout cas merci de jeter un oeil sur mon soucis, je vais faire des photos en plus pour voir si vous voyez un soucis.
n°6511127
fabio-parr​a
Posté le 26-07-2008 à 10:17:53  profilanswer
http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/70/43/dscf3813.jpg
J'ai branché ce cable de ma carte graphique à l'alim.
le cable vue de plus près
Le 3 à droite, ne me sert à rien du moins, il n'est pas branché.
http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/70/43/dscf3814.jpg
Et à l'arrière de la carte graphique un adaptateur pour mon écran
http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/70/43/dscf3815.jpg
Message édité par fabio-parra le 26-07-2008 à 10:20:07
n°6511246
fabio-parr​a
Posté le 26-07-2008 à 11:56:09  profilanswer
La carte graphique vous semble bien connecté?
Car de nouveau, j'ai tout débranché et rebrancher, même soucis, l'écran n'a pas de signal, la carte graphique à deux points rouge en même temps, du coup le ventilo du processeur s'éteint et se rallume tout de suite après.
Pas sure non plus que mon disque dur tourne.
n°6511250
delatruel
Posté le 26-07-2008 à 12:03:27  profilanswer
old100 te demandes si tu as branché le 24 + 4/8 pins pour la CARTE MERE il ne te parle pas du connecteur PCI E de la carte graphique. car toi tu réponds pour la CG et non pour la CM
donc connecteur ATX (4/8 pins) de la CM et non PCI E (6/8pins) de la CG
édit mais sur ta 1ère photo on peut penser que c'est ok car tu as un câble qui semble être connecté dans le coin gauche supérieur de la mobo
Message édité par delatruel le 26-07-2008 à 12:06:10
n°6511450
fabio-parr​a
Posté le 26-07-2008 à 13:56:51  profilanswer
Oui branché correctement.
D'ailleurs j'ai tout débranché puis rebranché, l'écran ne s'allume toujours pas, tout se met en route puis au bout de 3 secondes deux points rouges simultanée sur la carte graphique coupe le ventilo du processeur qui se rallume tout de suite.
n°6511746
yoyo173
Posté le 26-07-2008 à 17:21:20  profilanswer
Et un test cm+proco+alim+ram+cg seuls ?
Ensuite, as tu tester la ram sur chaque port ?
Je ne sais pas de quoi il s'agit, il faut donc faire un test matos de chacun des éléments. Le  plus simple est de commencer avec la ram ..
n°6512251
rabzbibi
Posté le 27-07-2008 à 02:08:37  profilanswer
Euh question bete, le connecteur encerclé en rouge sur la photo,
 il faut pas le brancher aussi sur la CM?
http://img70.imageshack.us/img70/6882/dscf3811jg5.th.jpg
Sinon perso ma CG me fait des lumieres rouges lorsqu'il y a des faux contacts au niveau des prises d'alim...
faut que j'aille resserrer mes cosses d'ailleur  :p
Quand ca marche c'est bien!
n°6512652
old100
V8 Power
Posté le 27-07-2008 à 14:00:53  profilanswer
Non, c'est ce qui m'avait fait poser ma question, mais comme Delatruel l'a vu, le 8 broches est branché, à gauche.
Il y a un faux contact quelque part.
n°6512984
BouGeTonQ
Posté le 27-07-2008 à 17:52:47  profilanswer
Salut
J'ai eu le même problème sur mes cartes (2 x ATI HD3870 X2 en CrossFire), 2 lumières rouges s'allumaient sur chaque carte!
Après vérification, je me suis aperçu que j'oubliai de brancher un connecteur!
Sur chaque carte, je dois brancher le connecteur 6 broches + le connecteur 8 broches (ou 2 X 6 broches).
Si ta carte graphique possède un ventilo (ce qui je pense est le cas), une alimentation 6 broches ne suffit pas à faire fonctionner le tout!
Je sais que ça paraît peut être bête, j'ai eu la même réaction quand je me suis aperçu de ce problème! Ma 8800GT n'avait besoin que d'un seul connecteur 6 broches alors qu'elle avait un ventilo aussi.
n°6513128
Lepoutou
Posté le 27-07-2008 à 19:35:39  profilanswer
Ton connecteur ATX à 24 broches a le nombre normal de bornes; en effet, l'emplacement 20 est normalement vide: il est encadré par le 19 (masse noir) et le 21 (+5v rouge). Par contre, il semble en très mauvais état: il a probablement chauffé et des mauvais contacts sont possibles!
n°6669432
get_out
Posté le 31-10-2008 à 19:04:07  profilanswer
Meme soucis...J'ai reçu ma config ce matin et mon pc démarre puis reboot...Je n'ai pas d'image non plus...J'ai tester la carte sur mon autre pc et tout fonctionne (Il n'y a que le port de 6 broches à brancher, il n'y a d'ailleurs que celui la sur la carte) Seulement moi je n'ai qu'une seule led rouge qui s'allume: c'est celle de gauche, pas celle pres du connecteur...
Je galere à trouver la solution...Tiens moi au courant
Message édité par get_out le 31-10-2008 à 19:04:30
p5k probleme montage?probleme montage de carte mere -> usb grillé
[Problème] Montage disque dur WD Caviar SE16 500 Go dans Nine HundredProblème de boot après le montage d'une nouvelle config
probleme montage ordiProblème au montage de mon PC
Tests de ma nouvelle config?montage pc : marche pas, Problème CM?
Problème après montage de PCMontage PC problème connectique
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc.
