4353 connectés
  Probleme montage pc... Aidez moi svp :(
n°3523480
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 22:18:05  profilanswer
Bonjour je me suis acheter une nouvelle config et ce soir j'ai voulu la monter....
J'ai bien pris mon temps et effectué tous les montages comme les tutoriaux sur le web l'expliquent....
Mais voila lorsque j'allume le pc, rien ne s'affiche a l'ecran et au bout de 10sec l'ordi se coupent !!!  :whistle:
Pour preciser voici la config :
LC Power 550W
Thermaltake Tsunami Dream
Pentium 4 550
Ati X800XT PCI-Express
LEcteur + graveur
Hitachi 160Go SATA
etc...
Quelqu'un peut m'aider parce que la je me pose la kestion de ce ki cloche....  :cry:
n°3523507
thomas18
Posté le 27-09-2004 à 22:24:46  profilanswer
est-tu suûre que les connecteurs de la tour sont branché au bonne emplacemnt sur la carte mere?
(Led ; bouton d'alim ; de reset ...)
n°3523533
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 22:36:05  profilanswer
nan ca c bon puiske j'ai reussi a l'allumer
n°3523554
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 22:43:00  profilanswer
quelqu'un peut m'aider svp !!!
Maintenant il ne se passe plus rien quand j'appuye sur le bouton marche....
Apparement la carte mere est alimenté car le voyant est allumé....
C'est une P5AD2 Premium j'aV oublier de le preciser avant
n°3523561
Djall
Posté le 27-09-2004 à 22:44:36  profilanswer
remarque peut etre tres con mais t as bien pense a branche le ventilo du cpu ? peut etre que ya une secu de la carte mere qui coupe en cas de chauffe
n°3523583
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 22:50:12  profilanswer
oui le ventilo du cpu est brancher....
En fait je vais expliquer ce ke j'ai fais peut etre que ca peut aider....
L'alim LC Power est livré avec 5prises 1/4.... j'ai brancher 1 sur le graveur et 1 sur le lecteur (meme cable), la carte graphique prends 2 prises 1/4, le disque dur 1 prise et le lecteur disquette 1 prise 3"1/2.... Ensuite j'ai l'alim sur la carte mere 20pins (pr l'alim) 24 pour la carte mere, vous croyez que c ca ki peut jouer ???
En tout il me reste une prise alim sata et une prise 3"1/2
n°3523603
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 22:56:03  profilanswer
Plus personne n'as une idée ????
n°3523672
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 23:19:18  profilanswer
???  :cry:
n°3523679
Djall
Posté le 27-09-2004 à 23:21:14  profilanswer
la jsais pas trop :/
n°3523701
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-09-2004 à 23:32:47  profilanswer
et le petit connecteur 4 pin pour les p4 ?
n°3523732
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 23:41:38  profilanswer
il est brancher aussi.... l'alim est brancher sur la carte mere avec la prise 20pins et le ptit connecteur 4 pins....
Je ne pense pas ke j'ai grillé la CM vu ke la diode pour le courant est toujours allumé....
Je pense ke je v refaire mon montage demain j'ai du faire une connerie a qques part....
n°3523735
Posté le 27-09-2004 à 23:41:54  answer
et les petits connecteurs pour powerled, ideled, etc ...
 meme pas un bip a l'allumage ?
 une photo ? :D
n°3523738
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-09-2004 à 23:43:29  profilanswer
Pas forcement, des fois il est allumé et la CM est HS, c'est juste signe de mise sous tension c'est tout, ca ne veut en aucuns cas dire que la CM est encore en bon etat :/
Message édité par alfox1 le 27-09-2004 à 23:43:54
n°3523749
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 23:46:47  profilanswer
merci de me rassurer !!!  :cry:
n°3523764
KYRX
Attention aux chèvres !
Posté le 27-09-2004 à 23:50:27  profilanswer
Defais ton montage, essaye juste avec cm+meme+proc+cg (desenfiche et reenfiche la, oublie pas son alim aussi)+clav, regarde si tu as quelque chose sur ton ecran ( Pense à l'allumer :D )
n°3523778
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-09-2004 à 23:53:52  profilanswer
n°3523795
pelo67000
Posté le 27-09-2004 à 23:58:06  profilanswer
oki je vais essayer tout ca demain.... :(
n°3523918
thybyly
Posté le 28-09-2004 à 01:42:32  profilanswer
Il a une chose je comprend pas, comment fais-tu pour connecté ton cable de power suply 20 pins alors que il en faut une 24 pins pour ce board (destiné je crois au serveur).
As-tu bien l'adapteur 20 à 24 pins ?
Message édité par thybyly le 28-09-2004 à 01:44:50
n°3523984
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 07:20:30  profilanswer
Nan je n'ai aucun adaptateur... J'avais lu sur un site qu'on pouvait brancher la prise 20pins sur la carte mere et que ca marchait tout de meme....
Serait ce la cause a ton avis ???
n°3524446
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 12:08:18  profilanswer
bon bahhhh g refais mon montage....
La g brancher uniquement cg+proco+memoire ca marche par contre je n'ai rien qui s'affiche a l'ecran
n°3524463
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 12:15:13  profilanswer
j'ai parler trop vite.... Tjrs le mm probleme l'ordi reste allumé 10s et il s'eteind.... Pourtant j'ai fait le tour g po l'impression k'il touche a qques part....
n°3524495
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 12:28:14  profilanswer
Est ce que ca peut venir des fixations ???
Car sur la P5AD2 les fixations c des petits pieds en style d'alu....
Et je n'ai aucune rondelle en caoutchouc...  :heink:
n°3524500
T'CHATTE
Posté le 28-09-2004 à 12:32:00  profilanswer
t es sur de ca???  :heink:
n°3524506
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 12:35:45  profilanswer
Bahhh j'ai verifier sur le carnet de la carte mere et ils disent que si on utilise un connecteur 20pins il faut que l'alim puisse fournir du 15A a +12V....
Il me semble que la lc power c le cas nan ??
n°3524526
copsc
Posté le 28-09-2004 à 12:49:56  profilanswer
Viens de lire sur une revue mensuel(test cartes meres i915p) 24 broches compatible avec les alim atx2.1(20 broches)mais augmente largement la consomation en 12v. donc si l'alim est de type atx 2.1 il faudra s'assurer quelle peut fournir 18 a en 12v,est memme ds ce cas la machine pourras se montrer instable,il faudras chager le bloc d'alim pour un modéle équipé d'un connecteur ATX2.2 il n'y as aucune autre solution
donc peut etre un debut de solution
Message édité par copsc le 28-09-2004 à 12:57:43
n°3524818
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 15:18:09  profilanswer
Bon c'etait effectivement un probleme par rapport a un court circuit...
En faisant le test cm+proco+memoire+cg en dehors du boitier tout fonctionne...
Je suis allé chercher des nouvelles fixations....
Une petite question encore.... En appuyant sur le bouton reset au lieu de redemarrer, l'ordi s'eteint est ce normal sachant qu'il n'y avait pas de DD d'installé....
n°3524978
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 17:09:40  profilanswer
J'en ai marrreee !!!!!! [:aldark]
Bon bahhhhh de nouveau un probleme...... [:alex_]
Il y a de nouveau l'ordi qui s'éteint au bout d'un certain temps.... Sauf que la je suis persuader qu'il n'y a plus de probleme de court circuit.... Est ce ke c'est l'alim qui n'est pas assez puissante ??? C'est une LC Power 550W....
n°3525010
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 17:27:44  profilanswer
Y a quelqu'un pour m'aider ??  :cry:
n°3525055
copsc
Posté le 28-09-2004 à 18:02:45  profilanswer
http://www.materiel.be/cm/lga775/page3.php
aparament ton alim est bonne regarde le sujet STP
n°3525105
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 18:23:15  profilanswer
Oui c'est bon l'ordi marche a present....
Mais j'arrive pas a faire installer le DD sata en appuyant sur F6 y capte pas :(
n°3525197
pelo67000
Posté le 28-09-2004 à 18:55:40  profilanswer
Bon j'ai finalement reussi a monter mon ordinateur et je suis en train d'installer xp... [:alvas]
Je tenais a dire un grand merci a tout ceux qui m'ont aidé [:athon]
n°3525263
Posté le 28-09-2004 à 19:18:00  answer
on est tous passés par là :D
Problème 5.1 avec A7N8X DeluxeProbleme !!!!
probleme de reconnexionProbleme de gravure Graveur DVD NEC ND-3500 A
Problème lors de mon montageProbleme de demmarage...
Problème 2400+ reconnu comme un 1800Mhzenorme probleme de disque dure
[montage pc] aidez moi a trouver le probléme[Montage] Probleme, aidez moi
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage pc... Aidez moi svp :(
