4648 connectés
  probleme memoire ram
n°6756756
scat28
Posté le 24-12-2008 à 14:54:14  profilanswer
bonjour à tous suite à la commande de mon pc je l'installe je demarre tout marche  , j'intalle vista 64 bits tout va bien puis il y a un freeze quand je le connecte à internet puis dans la soirée je l'eteint pour me coucher .
Le lendemain je l'allume rien puis je l'emmene chez un reparateur il dis que se sont mes memoires ram y'en a une HS bon il m'en met de nouvelles et il me dis que ca marche . Je revient chez moi j'allume mon pc  et rien alors qu'il disait que ca marche  :fou:  bon je fais des tests de ses ram en dual canal marche pas mais si je met juste une  (2go) ca marche il y aurait un pepin de dual canal sur ma carte mere ??
Carte Mere : Gigabyte GA-EP45-DS3L
Memoire Ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063378.html
merci à vous de m'aider .
Commande effectuée sur ldlc
n°6756794
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 24-12-2008 à 15:21:56  profilanswer
T'as essayé plusieurs slots pour tes 2 barrettes ? T'as trois choix sur cette carte mère (2x3 slots)
n°6756826
scat28
Posté le 24-12-2008 à 15:50:04  profilanswer
non j'ai 4 slot 2rouge et 2jaune quand je l'es met en dual channel marche pas si j'en met une de 2go ca marche pas pareil sa marche pas si je met 1 de 2go sur le slot jaune et 1 2go sur le slot rouge
Message édité par scat28 le 24-12-2008 à 15:51:12
n°6756827
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 15:51:03  profilanswer
Tu as essayé un memtest ?
http://www.memtest.org/
n°6756829
scat28
Posté le 24-12-2008 à 15:52:01  profilanswer
a mon avis il à problème sur le dual channel sur ma CM
n°6756830
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 15:52:45  profilanswer
Possible mais essaye mon logiciel quand même. C'est assez long, surtout si tu test toutes les rams, mais tu sauras si ça vient des ram ou pas.
n°6756832
scat28
Posté le 24-12-2008 à 15:55:42  profilanswer
il faut que le pc demarre pour faire ceci ?
n°6756835
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 15:56:59  profilanswer
Oui, mais pas besoin d'aller sous windows. C'est par CD bootable.
n°6756841
chibba
Posté le 24-12-2008 à 16:04:19  profilanswer
probleme de voltage et timings ram dans le bios
n°6756848
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 16:07:53  profilanswer
Dans ce cas, clear cmos ?
n°6756851
chibba
Posté le 24-12-2008 à 16:09:54  profilanswer
si le dual channel ne marche pas,c'est que les deux barettes ne sont pas 100% identiques
n°6757021
scat28
Posté le 24-12-2008 à 18:26:02  profilanswer
si elle sont identiques achete en kit 2x2go mais ce qui est bizarre s'est que celle du reparateur ne marche pas aussi en 2x2go en 1x2go seulement sa marche bizarre ???
Message édité par scat28 le 24-12-2008 à 18:27:03
n°6757038
chibba
Posté le 24-12-2008 à 18:37:02  profilanswer
regarde les timings de ram  dans le bios ou avec cpu-z
 CAS Latency   5
 RAS to CAS Delay   5
 RAS Precharge Time   5
 RAS Active Time   18
Message édité par chibba le 24-12-2008 à 18:38:58
n°6757089
scat28
Posté le 24-12-2008 à 19:16:49  profilanswer
si je les met je ne peux pas demarrer le pc et le pc fonctionne en 2x1go et non 2x2go probleme de CM
Problème mémoire Radeon HD 3870 X2Etrange problème de mémoire vive !
probleme frequence processeur et memoireProbléme ventilo CG et memoire, besoin d aide svp
Problème slots mémoire carte mèreProblème barette mémoire
Probleme Mémoire Corsair DOMINATOR PC2-8500probleme reconnaissance memoire
Probleme fréquence Memoire et CPU !Probleme de memoire portable Fujitsu siemens
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire ram
