4568 connectés
  Problème de mémoire, que faire ?
n°4831210
cyborg289
Posté le 18-05-2006 à 18:08:32  profilanswer
J'ai quelques problèmes ces derniers temps avec mon PC, ecran bleu aléatoires et reboot parfois,
J'ai donc décidé de faire un memtest car j'avais souvent des erreurs mémoire.
Résultat bcp d'erreurs sur le test 5 et le test 8, cela peut il venir de la configuration des barretes ?
Pour info ma config est la suivante.
Athlon 64 4000+
CM A8n SLI premium
CG POV Geforce 7600 GT
Mémoires Corsair XMS 3200 XL Pro
Merci d'avance pour vos réponses  ;)
n°4831217
Chandler54
Posté le 18-05-2006 à 18:10:54  profilanswer
as tu essayé de tester tes barrettes une après l'autre?
n°4831225
cyborg289
Posté le 18-05-2006 à 18:16:35  profilanswer
non pas testé, je vais essayer !!!
n°4831422
cyborg289
Posté le 18-05-2006 à 19:56:21  profilanswer
Bon ben impossible de booter avec une seule barrete quelque soit la barrete, c'est peut etre normal avec les twinix puisqu'elles sont faites pour fonctionner à deux  :??:
n°4831426
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 18-05-2006 à 20:00:45  profilanswer
Elles sont sencées booter chacunes seules je crois bien.
n°4831433
moofly
Posté le 18-05-2006 à 20:03:30  profilanswer
l'histoire du twinX c'est du pipau...
c'est juste deux barettes, et ils les ont testés toutes les deux et elle marchent -> twinX
bref.
c'est pas normal ça. j'ai les meme (pas en pro), ça marche tres bien.
quels sont tes timings ? la tension des barettes ?
le proc est-il overclocké?
n°4831456
cyborg289
Posté le 18-05-2006 à 20:19:58  profilanswer
bref.
Bon en tout cas mon PC boot pas si les deux barrètes sont pas branchées.
Voilà plus d'indication sur la configuration actuelle de mon BIOS (par defaut en fait) :
MemClock index value : 400 Mhz
Tcl 2.5
Tras 5 T
Trcd 3 T
Trp 3 T
Trc 11 T
Trfc 14 T
1T/2T Memory timing : 2T
Processeur :
Vcore : 1.50 V
3.3 Voltage : 3.29
5 V volltage : 5.02
12 V Voltage : 11.90
Jumpfree Configuration :
DDR Voltage : Auto
Coef CPU : Auto
Fréquence Bus PCI-Express : 100 Mhz
Fréquance CPU : 200
Merci d'avance
n°4831470
bibor
dabor
Posté le 18-05-2006 à 20:24:45  profilanswer
bonjour
DDR Voltage : Auto ====> essai 2,8v
n°4831477
leoz2004
Posté le 18-05-2006 à 20:29:32  profilanswer
et heu le memtest sa a donné quoi ?
Beaucoup d'erreur a combien de tour ?
du pourcentage de tes barretes ?
n°4831504
moofly
Posté le 18-05-2006 à 20:42:53  profilanswer
normalement ça tient le 2-2-2-5 1T , tu es en 2.5-3-3-5 2T ! :heink:
bref. oui, la tension est une piste, il leur en faut pas mal pour bien fonctionner (moi en 2.7V)
et cette histoire de dual barette est tres etrange aussi.
tu as la possibilité de tester sur une autre config ?
n°4831516
cyborg289
Posté le 18-05-2006 à 20:47:52  profilanswer
Je vais tester en mettant la tension à 2.8 V
pas compris désolé
n°4831637
leoz2004
Posté le 18-05-2006 à 21:50:49  profilanswer
Aurait tu effectuer un teste sur tes barettes de mémoire (appelé memtest ;) )
Si c'est la cas a tu eu des erreurs ?
Si oui a quel pourcentage de tes barettes et au bout de combien de tour (c'est le nombre de fois que le logiciel va tester tes barettes )
n°4831640
cyborg289
Posté le 18-05-2006 à 21:53:25  profilanswer
oui je viens de retester en mettant la tension à 2.8 V comme conseillé précédement,
Plus aucune erreurs après 3 tours complets de tests.
Je pense qu'elle devraient marcher mieux maintenant  ;)
Merci à tous pou votre aide
n°4831663
cyborg289
Posté le 18-05-2006 à 22:06:11  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
A peine dis ca je lance word et paf ecran bleu, ca commence vraiment à m'enerver cette histoire,
toujours le message "debut du vidage de la mémoire physique".
n°4831955
leoz2004
Posté le 19-05-2006 à 01:14:45  profilanswer
hum teste avec d'autre barette peut etre la carte mére a ces slot de DDR morte :s
un seul suffirait puisque tu me dis que si tu mets pas en dual sa marche pas c'est sa nan ?
Leoz
n°4832191
cyborg289
Posté le 19-05-2006 à 10:49:01  profilanswer
Bonjour
Si je ne met qu'une seule barrette de le port B1 le system n'en voudra pas non ?
Je doute de plus en plus que ce soit la mémoire maintenant, pour être sûr j'ai laissé tournée memtest toute la nuit (7h50) il a fait 24 passes et pas une seule erreur alors là j'ai des doutes ...
D'où peuvent provenir ces ecran bleus et comment identifier le problème ?
n°4832209
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 19-05-2006 à 11:00:00  profilanswer
ba a force d ecran bleu, ton windows a peut etre aussi soufert.
moi je referais une install propre et sur. Surtout que maintenant que memtest sort plus d erreur.
n°4832220
cyborg289
Posté le 19-05-2006 à 11:05:33  profilanswer
Effectivement ce serait une bonne idée de tout remettre à plat.
Avant j'avait beaucoup d'erreur mémoire et pas d'écran bleu, maintenant plus d'erreur mémoire mais bcp d'écran bleu  :sarcastic:
n°4833291
leoz2004
Posté le 19-05-2006 à 20:14:03  profilanswer
Essaye une réinstallation propre comme Z_Cool te la dit ;)
si tu a du mal a l'installation je pencherai peut etre pour ton HDD qui fait des siennes ;)
Leoz
n°4833298
Crachouill​e
Posté le 19-05-2006 à 20:17:12  profilanswer
j'ai exactement le mm probleme sauf que c'est des no-name. Comment jfais pour changer le voltage ?
Merci!
n°4834484
leoz2004
Posté le 20-05-2006 à 14:13:17  profilanswer
C'est dans le bios tu doit avoir un truc du genre Memory...regarde voir :)
Fait gaffe a pas la monté trop haut si c'est de la noname ;)
Leoz
Probleme de mémoire cache de mon HDD ?Memoire probleme
problème lenteur , mémoire ou proc qui flanche ??Problème Mémoire + écran figé
Problème mémoire vive...bizarre....Probleme detection memoire vive
Problème de mémoire vive..bizarre!Problème de format de barette mémoire?!?
Problème de mémoire vive...bizarre...Problème mémoire vive..bizarre...
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire, que faire ?
