6507 connectés
  Probleme materiel neuf...
n°8466135
gtr94
Posté le 02-10-2012 à 16:49:41  profilanswer
Bonjour a tous,
  j'ai recemment achété une nouvelle configue, l'installation c'est trés bien déroulé, mais depuis que windows est installé j'ai des Ecran bleu assez fréquemment parfois 5 min aprés le demarrage du pc, parfois 2H aprés, j'ai donc pensé que windows avait mal était installé mais même en le réinstallant le probleme subsiste, je voudrais savoir d'ou vien le probleme.
Voici la configuration en question :
proc : AMD Phenom II X4 965
CM :Asus - M5A78L-M LX V2
Ventirad :Cooler Master Hyper TX3 EVO
boitier :Antec Three Hundred
ram :G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
disque dur :SSDCrucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
alimentation : Cooler master Gx 450 bronze
Merci d'avance
n°8466151
ssebdwa
Posté le 02-10-2012 à 17:08:04  profilanswer
Je pense, avec mes modestes connaissances qu'il faudrait tester ta RAM.
n°8466152
gtr94
Posté le 02-10-2012 à 17:09:21  profilanswer
D'accord, comment puis je tester ma ram ?
n°8466164
ssebdwa
Posté le 02-10-2012 à 17:18:35  profilanswer
Avec un logiciel qui s'appelle Memtest.
n°8466187
gtr94
Posté le 02-10-2012 à 17:38:26  profilanswer
Ok je suis entrain de tester, je te dis les résultats après.
n°8466390
gtr94
Posté le 02-10-2012 à 20:59:59  profilanswer
Le memtest ne signale aucune erreur. Quelqun aurait une autre idée ?
Merci d'avance
n°8467017
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:07:52  profilanswer
up !
n°8467021
Ti13370N
Posté le 03-10-2012 à 16:11:01  profilanswer
Question de pouvoir cibler un peu plus le problème tu devrais vérifier l'erreur des BSOD. Habitullement ça indique le driver et ultimement la pièce en cause, même si c'est pas toujours coulé dans le béton ça donne un bon indice.
n°8467030
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:14:38  profilanswer
Quand le Bsod apparait, J'ai pas le temps de lire, je vois juste a la fin qu'il est écrit qu'il vérifie la mémoire ou quelque chose comme cela.
n°8467034
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-10-2012 à 16:16:17  profilanswer
Windows 7 ?
n°8467035
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:16:55  profilanswer
Oui je suis sous Windows 7 pro 64 bits
n°8467042
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-10-2012 à 16:22:07  profilanswer
"Démarrer" > clique droit "Ordinateur" > Propriété > Une fenêtre s'ouvre > "Paramètre système avancé" > Une fenêtre s'ouvre > Onglet "Paramètre système avancé" > Section "Démarrage et récupération" > clique sur paramètre de cette section > Une fenêtre s'ouvre > Décocher "Redémarrer automatiquement" > fermer toutes les fenêtres en cliquant sur "Ok"
Ca te permettra de lire tranquillement les informations du BSOD.
n°8467043
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:22:37  profilanswer
Ah oui, je voulais aussi préciser que de nombreux logiciel ne veule pas s'installer, sans raison apparente.
n°8467048
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:25:12  profilanswer
Je viens de décocher la case, merci MysterieuseX, bon reste plus qu'a attendre qu'il Crash. J'ai vue que cela pouvais venir du firmware du crucial M4, qu'en pensez vous ?
n°8467050
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-10-2012 à 16:25:23  profilanswer
J'en pense que ça sent le windows tipiaké <_<
Message édité par MysterieuseX le 03-10-2012 à 16:25:52
n°8467051
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:26:26  profilanswer
c'est a dire MysterieuseX ?
n°8467054
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-10-2012 à 16:27:06  profilanswer
Les mémé de la pub tipiak, elles disent quoi ? Ben voilà l'origine du terme "tipiaké" ?
Ou encore un windows des caraïbes avec Jhonny Depp ? :>
Message édité par MysterieuseX le 03-10-2012 à 16:27:46
n°8467056
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:29:33  profilanswer
Windows serait en cause ?
n°8467062
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-10-2012 à 16:32:43  profilanswer
Si c'est un windows tipiaké oui. Sinon, autre cause.
Et si il est tipiaké ton windows, personne t'aidera ici :)
Message édité par MysterieuseX le 03-10-2012 à 16:33:03
n°8467064
Posté le 03-10-2012 à 16:34:17  answer
 [:flu1]
n°8467066
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:34:36  profilanswer
Mon windows est originel mais pas encore activé, car je préfére toujours tester mon matériel avant de l'activé pour de bon.
n°8467073
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-10-2012 à 16:38:46  profilanswer
Donc, pour les logiciels qui ne s'installent pas, si ton windows n'est pas activé, ça peu venir de là (si tu nous donne les logiciels en question, on pourra t'en dire plus, blocage possible au niveau du WGA).
Fait ton upgrade firmware du DD si c'est pas a jour.
Drivers graphiques même punition (peu provoquer des BSOD aussi eux)
Essaye avec des barrettes de ram différentes (de la ram qui passe sous memtest peu quand même être fautive)
Vérification des tensions CPU/ram pour finir (un ripple peu causer des BSOD)
Vérification de la température CPU
n°8467080
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:44:01  profilanswer
Alors Les logiciels qui ne s'installent pas son VLC, Office 2003, Windows movie maker.
Comment savoir si mon DD est a jour ?
Je n'ai pas installé les pilotes graphiques, aprés ma réinstalations de windows en pensant qu'il était fautif.
Je n'ai pas d'autre barette de ram de DDR3....
Je vérifie les tensions dans le Bios ?
Les température du CPU, ont déja était vérifié, 55°C aprés 1H de OCCT.
n°8467091
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-10-2012 à 16:50:31  profilanswer
Windows Movie Maker et Office : Normal, viens d'un blocage WGA (si windows pas validé et vérifié > pas d'installation possible) pour VLC, faut voir se qu'il dit dans le log d'install (peut être un blocage de l'installer windows avec un package .msi, essaye de passer via un package .exe ou .rar ? vue qu'il utilise directshow/abstraction directx pour le décodage sous windows via ffmpg ...)
Pour le M4 : CF le topic unique sur le M4 qui te dispensera les conseils utiles au maintien de ton disque.
Pilote graphique a mettre à jour donc
Pour la ram, t'es dans le caca si les deux sont fautives, essaye une par une avec un test de stabilité pendant 1 journée minimum pour chaque (long je sais, mais ça les mettra hors de cause)
Pour les tensions, HW monitor + multimètre.
Pour la température CPU, ça donne une indication même si c'est pas trop trop suffisant (a vue de nez ça me parait correct quand même)
Pour
n°8467098
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 16:55:43  profilanswer
Bon enfaite, je vien de reussir a installer movie maker 2.6 avec un fichier .exe
Pour la ram je tiens a signaler que j'ai du installer windows avec 1 seule barette car avec les 2 il ne voulait pas.
je vais regarder les tensions et je te donne ça. J'avais testé les rams 1 par une mais seulement 3h chacune et le systeme n'avait pas crashé, je vai sessayer ce week end 1 journée chacune.
n°8467138
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 17:29:01  profilanswer
Ah, mon pc vien de crasher, il me dis dans technical information :
***STOP: 0x0000000A (0xFFFFFAB0045F90E0,0x00000000000000002,0x00000000000000001,0XFFFFF80002ADEB7F)
n°8467144
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-10-2012 à 17:37:24  profilanswer
Test ton système avec un live cd Linux Ubuntu, si sur Ubuntu sa crash aussi c'est que tes rams sont HS  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8467150
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 03-10-2012 à 17:43:24  profilanswer
Envoie-nous plutôt une photo. Ce qu'on veut voir c'est le code d'erreur. Exemples : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PFN_LIST_CORRUPT, etc.
n°8467152
gtr94
Posté le 03-10-2012 à 17:45:08  profilanswer
Ok je teste sa tout de suite.
n°8467158
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-10-2012 à 17:48:23  profilanswer
Grosso modo, t'as a peu prêt toutes les pistes pour te dépanner de tes BSOD là, je doit pas en avoir oubliée des masses et hormis les pistes franchement exotiques, j'en vois pas d'autres :)
Bonne chance pour la suite !
Problème électrique sur tout mon matériel HiFiproblême de matériel jeux qui plante
Gros probleme avec du nouveau materielRecuperation du DD, Probleme matériel !
Recuperation du DD, Probleme matériel !RESOLU gros probleme materiel (plus de wifi, ni de dvd rom, ni de clav
Problème matériel, failure at bootProblème nouveau matériel : Pas de signal video VGA
probleme matérielProblème matériel?
Plus de sujets relatifs à : Probleme materiel neuf...
