3377 connectés
  Gros probleme avec du nouveau materiel
n°8343583
Auchen
Posté le 10-06-2012 à 19:30:29  profilanswer
Alor voila j'ai reçu il y a peut ma config et aujourd'hui j'ai decider de la monté tout est monté et s'allume mais pas sur le bouton de la facade uniquement sur le bouton de la carte mere.. le led du HDD de la facade lui par contre clignote lors du demarage mais ce n'est pas le seul probleme, il ne reconnais pas mon ecran que j'ai brancher donc ma tour s'allume les ventilo tourne tout a l'air bien sauf sur la carte mere il y a une lumiere rouge sur boot led device . donc en resumer mon ecran n'est pas reconnu je ne sais donc rien faire avec , et le bouton pour allumer au niveauu de la facade ne sert a rien !
j'ai vraiment besoin de votre aide sa serrait trop rageant de ne pas pouvoir utiliser une config pareille. carte mere utiliser : asus p8z68 pro-v gen3
( j'ai même clear cmos comme un ami me la conseiller et sa n'a strictement rien changé )
n°8343601
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-06-2012 à 19:43:56  profilanswer
bon bin comme d'habitude, on a besoin du listing du materiel sans plus d'infos on ne peut rien dire, on n'est pas devin ! :??:
Message édité par Pachparla le 11-06-2012 à 08:56:16
n°8343609
Auchen
Posté le 10-06-2012 à 19:49:07  profilanswer
Okay :
CPU: Intel core i7 2600k
CG: Gigabyte GTX 570
Alim: Corsaire HX850
Ram: Corsaire vengeance 4x4gb
Boitier Zalman Z9 plus
n°8343680
choox
Posté le 10-06-2012 à 21:03:05  profilanswer
pour l'ecran tu as pas un mode a changer en appuyant sur une touche genre une fleche dans un carré ? sur mon samsung j'ai ca et quand il est passé de VGA a HDMI etc j'ai du appuyer sur cette touche sinon il ne fonctionnait pas alors que le pc oui ...
n°8343684
Auchen
Posté le 10-06-2012 à 21:12:08  profilanswer
C'est bon pour l'ecran j'ai fini par trouvé j'ai été bête j'ai oublier d'ajouter la fiche donner avec la CG pour utiliser le dvi ! mais le probleme du bouton power de la facade qui reste innactif et pour demarer ma machine je dois passer par la CM :(
n°8343713
choox
Posté le 10-06-2012 à 21:41:10  profilanswer
t'as bien branché les fiches de facade sur la cm ?
n°8343722
Auchen
Posté le 10-06-2012 à 21:53:19  profilanswer
oui ils ont l'air en tout cas
n°8343751
choox
Posté le 10-06-2012 à 22:26:26  profilanswer
pas d'inversion + - ? ca arrive ... bonne alimentation si ecran lcd en facade etc ? ptet que le bouton y est combiné ...
n°8343752
choox
Posté le 10-06-2012 à 22:28:23  profilanswer
c'est quoi la cm  ?
n°8343761
Auchen
Posté le 10-06-2012 à 22:33:10  profilanswer
pour l'inversion j'en doute fort.. et l'ecran lcd en facade n'est pas allumer .
Et la cm : asus p8z68 pro-v gen3
n°8343776
choox
Posté le 10-06-2012 à 22:46:21  profilanswer
ha bah regarde les branchement de l'ecran lcd en facade moi il est raccordé aussi au bouton on off donc pas decran pas de on off :)
n°8343778
choox
Posté le 10-06-2012 à 22:46:51  profilanswer
rebranche au pire ds d'autre position etc ca m'est deja arrivé et magique ca marche
n°8343905
Mikmouse
Posté le 11-06-2012 à 08:08:03  profilanswer
Auchen a écrit :
Okay :
Pour le bouton power du Zalman Z9+, vérifie bien, en enlevant la face avant que les deux connecteurs verts soient bien mis ensemble - Bouton Power et bouton reset-. Le Zalman (de mémoire),  est livré avec les connecteurs débranchés. Il doit séclairer en bleu si tout est ok.
Comme sur les photos suivantes:
http://techgage.com/article/zalman [...] is_review/
Pour le LCD de température en facade il faut une alimentation molex à l'arrière de la face avant sur le circuit imprimé.  Tu mets la sonde là où tu le souhaites.
Message édité par Mikmouse le 11-06-2012 à 08:11:54
n°8344217
choox
Posté le 11-06-2012 à 14:12:39  profilanswer
Problème d'affichage des textures dans les jeux 3DProblème disque dur externe
Probleme de démarrage avec HDD secondaireprobleme avec disque dur de 3 To
Problème Asus X9P79 PRO : Vitesse des ventillos !!Problème sur HDD Total size ---> 0 Go
HD7950 Ecran bleu (BSOD) Atikmpag.sys DUAL SCREEN - CCC v 12.4GTX670 problème sous CPU-Z
Gros problème avec nouveau matériel
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme avec du nouveau materiel
