3063 connectés
  Problème matériel, failure at boot
n°8273795
petermcnug​gets
Obama nerf Terran
Posté le 11-04-2012 à 05:04:22  profilanswer
Bonsoir,
je viens poser des questions parce que j'essaye d'habitude d'être très autonome, mais je suis face à un problème qui me dépasse complètement.
Je vous explique, j'ai acheté il y a maintenant un an une config plutot bonne pour l'époque, à savoir :
Intel Core i5 2500K 3,33 Ghz
Radeon HD 6950
MSI P67A-GD55 non B3
4 Go RAM DDR3 1600 Mhz Corsair XMS3
1 To 7200 trs/min Seagate
Alim 500 W Antec GreenPower 80+
Jusqu'a il y a 6 mois, tout marchait très bien, jusqu'a qu'en plein fonctionnement je me tape un black screen avec un LED rouge qui s'allume au dos de ma carte graphique.
Je reboot, et au démarrage, black screen, pas même le BIOS qui s'affiche. Et failure au boot, puisqu'il me suffit d'effleurer le bouton power pour que le PC s'éteigne.
Mon premier diagnostic a été la CG, mais en essayant avec une autre, toujours pas de boot. J'ai ensuite tout essayé, du clearcmos a tout les composants (excepté l'alim et le proc, j'ai pas pu en trouver)
Vu que j'avais pas de bip au démarrage, j'ai donc pensé que c'était la MB, je suis allé chez Grosbill et ils pensaient pareil que moi --> échange. Problème, avec la nouvelle MB, aucun changement, toujours en testant tout ce que je pouvais.
Du coup je suis coincé maintenant, je sais pas si ca peut venir d'un probleme avec les tensions de l'alim, une horrible coincidence avec deux MB defectueuses etc.
Toute idée peut m'aider, merci beaucoup d'avance  :)
n°8273797
crypo
Posté le 11-04-2012 à 05:46:21  profilanswer
Cette config est ou a été OC ?
Quelques pistes http://www.depannetonpc.net/fiches [...] du-pc.html
Le black screen peut cacher un BSOD, vérifie avec blue screen view (bas de page pour le lien) http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
=> Outils pour interpréter les BSOD http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.php
Débranche tout ce qui est annexe, lecteurs DVD,  HDD (non system) etc...
-Memtest sur clé USB bootable (avec rufus par ex http://rufus.akeo.ie/ ) http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Test les barrette mémoire une à une avec memtest
-Vérifier les tensions de l'alim dans le BIOS + test alim avec OCCT.
Si tu ne souhaites pas investir dans une alim sans être certain, invite toi chez un pote pour lui taxer la sienne le temps d'effectuer quelques tests ...
Message édité par crypo le 11-04-2012 à 05:53:44
n°8273806
petermcnug​gets
Obama nerf Terran
Posté le 11-04-2012 à 08:06:49  profilanswer
Jamais OC
Je vais bien réessayer tout ce qu'il y a dans le guide.
Le problème c'est que j'ai ni alim ni autre PC dispo :(
Merci beaucoup en tout cas
n°8275480
alex181
The show must go on
Posté le 12-04-2012 à 18:21:09  profilanswer
En suivant ton histoire et les différents tests effectués, je pense qu'il ne reste plus que l'alim et le proc. Evidemment, pas évident à tester, surtout le proc!
A mon avis, il faut te rapprocher soit d'un pote un peu geek, soit d'un dépanneur informatique ou SAV afin de déterminer ce qui est en panne.
Je ne vois pas trop comment aller plus tout seul.
Pour ton "clearcmos", tu as procédé comment ?
n°8275486
petermcnug​gets
Obama nerf Terran
Posté le 12-04-2012 à 18:24:55  profilanswer
le clearcmos est très simple sur ma MB, il y a un bouton dédié
n°8275500
alex181
The show must go on
Posté le 12-04-2012 à 18:39:46  profilanswer
ok
tiens nous au courant si tu trouves l'origine du pb
Problème BIOS portable Toshiba Satellite L350D-114NAS Besoin d'aide pour faire un choix
Problème ordi et je ne sais pas quoi faire !probleme de gresillements continus sur carte son sb x-fi extreme music
Probleme avec ma P8P67 et mes port USBProblème detection Icy box, besoin d'aide
Probleme de disque dur / linuxprobleme degrade de couleur
Problème démarrage et disque durProbleme freez pixels roses
Plus de sujets relatifs à : Problème matériel, failure at boot
