7520 connectés
  Problème matériel qui joue à cache-cache
n°9049766
moon864
Posté le 09-02-2014 à 20:35:27  profilanswer
J'ai acheté les pièces pour un petit système silencieux et sans prétentions :
- CPU : Core i3 4130
- CM  : mATX Asus B85M-G (chipset B85)
- RAM : kit Corsair DDR3-1600 Vengeance LP 2x4 Go
- stockage : SSD Samsung 840 EVO
- pas de carte graphique, aucun autre périphérique
J'ai installé tout ca dans un beau boitier ATX de 2005, bien ventilé, doté
d'une alim Corsair CX 400W v1 (2009, recommandée par CPC Hardware,
basée sur une référence Seasonic)
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
Malheureusement, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes :-(
Dès le début, j'avais des freeze complets dans le BIOS :-(
Ca partait mal. J'ai donc commencé par flasher le tout dernier BIOS pour
la carte mère, et charger les valeurs par défaut. J'avais moins de freeze,
mais ils n'ont pas complètement disparu.
Ensuite j'ai installé Zindoze7 et un jeu, mais au bout d'un temps aléatoire
(entre quelques minutes et plusieurs heures) le système plante avec un
écran bleu que je ne savais pas décrypter (les messages ne sont vraiment
pas clairs). Que je sois dans le jeu ou sur le bureau !
Au début, je pensais qu'il manquait peut-être un driver, mais même problème
avec tous les drivers à jour.
Ensuite, j'ai pensé à un problème de surchauffe, mais le boitier est bien ventilé,
et le CPU consomme moins de 40W, et reste sous les 60°C donc non.
Ensuite, je me suis rappelé les problèmes dans le BIOS, donc je me dis que le
problème ne vient pas de l'OS mais du matériel.
Donc j'ai lancé memtest86+. Au début, j'utilisais la version 4.20 qui ne supporte
pas Haswell et ne détecte pas la bonne fréquence pour la RAM. Cette version
trouvait des erreurs mémoire, mais j'avais un doute par rapport à la détection.
J'ai alors lancé la version 5 qui détecte correctement la RAM. Toute une nuit,
aucune erreur. J'en ai profité pour jouer quelques heures, aucun problème.
Puis tout d'un coup, les problème sont revenus. Ecrans bleus à la chaine,
Freeze dans le BIOS. Alors j'ai lancé memtest86+ et là j'ai vu :
Unexpected Interrupt
Double_Fault
Ce qui plantait carrément memtest, alors que normalement, il continue pour
des problèmes de RAM "normaux".
Donc je pense que le problème est clairement matériel, vous êtes d'accord ?
Mais dans quel composant ?
Le CPU je ne pense pas.
J'ai pensé à un faux contact / court-circuit boitier/carte mère mais j'ai tout
démonté / remonté dans les règles (je pense).
Un problème de RAM ou de compatibilité de RAM avec la carte mère ?
(Peut-être devrais-je tester en mode non XMP, soit DDR3-1333)
Un problème sur l'alim ? Mais elle est tellement bien notée que je n'arrive
pas à y croire, et le sytème tire à peine 50W sur les 400W de l'alim.
Un problème carrément dans mon installation électrique ?? Pour tester ce
point, il faudrait que je laisse tourner chez mes parents, mais le problème
est si aléatoire qu'on dirait qu'il joue à cache-cache et avec mes nerfs.
Help !!
n°9049788
moon864
Posté le 09-02-2014 à 20:47:51  profilanswer
Double_Fault
Photo de l'erreur memtest86+
http://dl.free.fr/din32HiKH
n°9051047
moon864
Posté le 10-02-2014 à 20:47:14  profilanswer
Zauriez pas une solution magique en stock ?
n°9051107
fabcoq
Posté le 10-02-2014 à 21:18:48  profilanswer
c'est quoi l'os ?
n°9051128
AzToxiK
Posté le 10-02-2014 à 21:41:20  profilanswer
Essaye déjà d'enlever XMP profile pour ta ram et refait un memtest, fait un test séparé par barrette et tente de prendre en photo l'écran bleu quand ça arrive.
n°9051320
moon864
Posté le 11-02-2014 à 07:47:52  profilanswer
fabcoq a écrit :
c'est quoi l'os ?
Il y a un zindoze7 x64 sur le SSD, mais j'ai déjà des freeze dans le BIOS,
et j'ai eu un double_fault dans memtest86+ (qui se lance sans OS).
n°9051326
moon864
Posté le 11-02-2014 à 08:04:37  profilanswer
Je vais désactiver le XMP et réinstaller zindoze aujourd'hui. Je ne vois plus que ca.
J'ai pris une photo du plantage dans memtest : http://dl.free.fr/din32HiKH
(Je ne crois pas qu'on puisse attacher des images au message dans ce forum ?)
Est-ce que tu arrives à voir la photo ?
Une question à propos de memtest86+ : la 1e passe prend environ 35 minutes,
alors que la 2e prend presque une heure. Est-ce que cela indique un problème ?
Pour info, j'ai aussi ouvert un fil sur CPC.com
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ache-cache
A+
n°9053725
moon864
Posté le 13-02-2014 à 08:08:31  profilanswer
J'ai recu une réponse surprenante (pour moi) d'Asus :
En gros, le SAV m'informe que la config de la RAM est détectée au premier
allumage du PC, et stockée de facon permanente dans la mémoire du BIOS
(la détection ne serait pas réeffectuée tant que la config ne change pas.
Pour gagner du temps de boot ? Mais comment savoir que rien n'a changé
sans effectuer une détection ?)
Le SAV suppose que cette détection s'est mal passée, et que la config stockée
par le BIOS a des paramètres mémoire incorrects... Il me demande de faire un
clear CMOS pour réinitialiser la mémoire du BIOS.
Est-ce que ca vous parle ?
N'ayant rien à perdre, je vais tenter la procédure, mais j'ai un doute quant à
son succès, car je n'ai jamais lu quelque chose allant dans ce sens.
A vous lire.
Problème cpu ou overcloking ? :xProblème audio (avec casque)
Problème sur PC monté. Résolu[Resolu] Probleme changement Proc de E6300 à Q6600
[Résolu] Problème SLI GTX 660Option Montage de Materiel.net : Quel est votre avis....
probleme de taux de transfert disqur dur externe ToshibaProblème ssd et jeux
Problème Grub4Dos - Impossible de démarrer le PCProblème erreurs sur SSD Crutial M500
Plus de sujets relatifs à : Problème matériel qui joue à cache-cache
