6358 connectés
  Probleme ram : 3.5go au lieu de 4 + emplacement ?
n°7369905
rtm
Posté le 18-03-2010 à 14:16:11  profilanswer
salut :)
j'ai installé ma nvelle config avec win 7 familiale 64 bits et j'ai 2 petits soucis :
ma ram est la gskill 12800 2x2go et ma CM est la nouvelle gigabyte GA-890GPA-UD3H (pour AM3)
Le premier souci est que l'emplacement est trop petit sur la CM apres avoir installé mon ventirad (hypere 212) donc je dois mettre mes 2 barrettes sur le 2eme channel, c'est a dire sur l'emplacement 2 et 4 (sachant que le 1er channel est pour les emplaceements 1 et 3). Cela joue-t-il sur les performances de la ram ?
2eme probleme, lorsque je regarde les infos de mon systeme sur win7, je lis que 4go de ram est installé mais que 3.5go est reconnu. Est-ce normal ?ca m'embete car cette ram a l'air performante et ca m'enerverait de ne pas tout utiliser...
J'espere que vous allez m'aider :)
n°7370891
old100
V8 Power
Posté le 19-03-2010 à 12:34:10  profilanswer
Salut Julien.
Tu as bien fait de me parler du Corsair Obsidian, je vais commander le 700D dès qu'il arrive (avril)
rtm a écrit :
salut :)
Le premier souci est que l'emplacement est trop petit sur la CM apres avoir installé mon ventirad (hypere 212) donc je dois mettre mes 2 barrettes sur le 2eme channel, c'est a dire sur l'emplacement 2 et 4 (sachant que le 1er channel est pour les emplaceements 1 et 3). Cela joue-t-il sur les performances de la ram ? // non, pas de problème (pareil sur mon Q9650)
// regarde dans le bios si il n'y a pas une option du genre "memory remap"
// CM avec chipset intégré qui se réserve 512Mo? lis la doc.
Message édité par old100 le 19-03-2010 à 12:34:49
Problème d'alim (ou pas) ?probleme décran noir + redemarrage avec un ecran bleu
Problème disque 1 To qui est passé à 2,5 To....voir photoProblème vitesse d'écriture clé eSATA SSD
Probléme SSD Kingston SSDNow V Series G2 128GoProbléme 1GO de ram seulement 768mo utiliser. Resolu !
probleme sur une nouvelle configuration AM3Problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Probleme ram : 3.5go au lieu de 4 + emplacement ?
