2903 connectés
  Probleme lenteur et plantage
n°6589110
HitTheLigh​ts
Posté le 10-09-2008 à 21:37:45  profilanswer
Bonjour  :)
Je me suis monté en juillet un nouveau pc dont voici les composants :
Core 2 duo 8400
Radeon 4850
4 giga ram
P5K Prenium
Windows vista 64 bits
Il marchait nickel jusque la , je n'avais que très peu de programmes dessus ( age of conan , call of duty 4 et le reste msn et ce genre de trucs) mais cette après midi , il s'est mis à planter toutes les 5 min avec écran bleu 'Crash dump' , j'ai supprimé toutes mes partitions et réinstallé vista. Seulement maintenant il est super long à démarrer , et toutes les 10 min environ , mon écran devient noir ( il se met pas en veille ) et les ventilos de ma tour se mettent à bloc... Je commence à avoir peur la , si après un formatage ca persiste , c'est que c'est un composants qui a prit quelques chose non?  :cry:
et lorsque je mets le cd de Crysis par exemple dans mon pc pour l'installer , il me met ' Setup.exe a cessé de fonctionner'... j'aimerai vraiment avoir votre aide ...au moment ou on commencait les plantages,  je n'ai rien fais de spécial , j'avais laissé le pc allumé , je suis arrivé il était sur écran noir...
En vous remerciant d'avance ( ca part un peu dans tous les sens mon explications désolé...)
Vava.
n°6589115
radeonboy2
Posté le 10-09-2008 à 21:41:26  profilanswer
bah fait tout les tests classiques pour le matériel (memtest, changement de cg, test le dd aussi ). Mais je pense qu'il peut y'avoir des problèmes avce vista 64 bits aussi (à cause des drivers)
n°6589120
HitTheLigh​ts
Posté le 10-09-2008 à 21:43:16  profilanswer
Si c'était vista64 bits qui serait en conflit avec les drivers , ce serait manifester avant non? sinon je vais faire les test que tu as dis... d'autre pistes?
n°6589257
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 10-09-2008 à 22:52:11  profilanswer
Problème hardware. Les ventillos qui tournent à bloque c'est chelou. Tu peux ouvrir le boutier et regarder lesquels il s'agit précisément (la cg, le ventirad...)?
Feedback
n°6589475
HitTheLigh​ts
Posté le 11-09-2008 à 08:53:15  profilanswer
Bonjour
Je regardai lesquels tournent à bloc et je ferai les test ce soir en rentrant du boulot , j'ai acheté mon pc en juillet sur rue du commerce , si un des composants est KO , y'aura pas de probleme de garantie non?
n°6590145
HitTheLigh​ts
Posté le 11-09-2008 à 18:23:54  profilanswer
Bonjour
J'ai effecté un memtest , voici quelques chiffres que j'ai noté :
Error confidence Value : 36
Bits in error : total : 32  Min : 1  Max : 32  Avg : 22
Error per slot
0:1
1:2
2:0
3:0
Le logiciel de test a planté et est restez figé..
Les barrettes de ram sont bien défectueuses?
n°6590437
HitTheLigh​ts
Posté le 11-09-2008 à 20:48:40  profilanswer
Personne ne sait comment interprèter ces résultats?
n°6590553
radeonboy2
Posté le 11-09-2008 à 21:43:11  profilanswer
Selon moi les barettes sont biens défectueuses, essaye avec d'autres barettes pour voir si ça résouds le problème
n°6590684
HitTheLigh​ts
Posté le 11-09-2008 à 22:34:12  profilanswer
J'ai retiré les barrettes en slot 0 et 1 , refait un mem test , toujours des erreurs et plantages , putin un pc de juste deux mois... je commence à perdre patience la :(
n°6591179
bazooca1
Posté le 12-09-2008 à 11:52:42  profilanswer
Ca peut être aussi la carte mère (i.e le controleur mémoire) qui déconne.  ^^
Feedback
n°6814664
HitTheLigh​ts
Posté le 25-01-2009 à 22:42:48  profilanswer
Bon ben UP d'entre les morts...
Probleme toujours pas règler mais de plus en plus bizarre...
Quand je retire une barrete sur les quatres parceque ,ca plante trop , ca marche nickel pendant un mois , ensuite ca replante ,donc je remets les 4 pendant quelques temps et j'en re retire une au hasard et c'est reparti pour 1 mois sans plantage  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: A noter que les resultats de memtest sont complètement aléatoire... par contre lorsque je veux lancer le logiciel Crucial sur leur site ,celui qui analyse ton pc pour savoir quel type de RAM il te faut etc, ben ca me fait systematiquement crash dump avec marqué ' Driver less or equal' ou un truc du genre avant meme que le programme ne se lance... une idée? :cry:
probléme activation wifi sur acer travelmate 270Problème D'espace Disque Dur
HELP: Problèmes de temperature et de plantage à l'installationProblème de fixation sur un OCZ Vendetta 2
[problème] graveur samsung larguéProblème de son avec cm Asus Formula Maximus II
[Aide]Problème fonctionnement carte graphiqueProblème de RAM, j'ai besoin d'aide
problème de placement hdd
Plus de sujets relatifs à : Probleme lenteur et plantage
