4035 connectés
  Problème de fixation sur un OCZ Vendetta 2
n°6588126
xxDimxx
The Noobinator
Posté le 10-09-2008 à 14:13:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas a fixer (correctement) mon ventirad OCZ Vendetta 2 sur ma carte mère.
J'ai essayé de le fixer de deux manières différentes :
- En le fixant directement sur la carte mère dans le boîtier.
- En le fixant sur la carte mère démontée.
Mais ces deux techniques sont sans succès.
Enfin si, puisque ça tient très bien jusqu'à ce que je redresse la tour.
Dès que je la redresse, les picots se décrochent.
Les rares fois où cela a tenu, ce ne fut qu'a court terme car dès que l'on bouge un peu la tour, ca se décroche.
Existe-t-il d’autres systèmes de fixation pour ce ventirad ? (Par vis par exemple)Si oui, ou puis-je trouver ça ?
Par avance, je vous remercie pour votre aide car je commence à fatiguer de voir ma tour allongée sur le côté pour que le ventirad tienne.
Bye.
xxDimxx
n°6588991
andrei66
Vive le HB
Posté le 10-09-2008 à 20:37:07  profilanswer
tu peux faire une photo des fixations
n°6589215
xxDimxx
The Noobinator
Posté le 10-09-2008 à 22:23:55  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse.
Ce n'est pas que je ne veuille pas, mais ça m'embête de le redémonter une fois de plus. Surtout que je n'ai presque plus de pâte thermique Zalman.
Crois-tu qu'il y a un problème avec les pattes de fixation ?
Merci d'avance.
Bye.
xxDimxx
n°6589597
xxDimxx
The Noobinator
Posté le 11-09-2008 à 11:14:45  profilanswer
Non Cifack, il n'y a pas de vis.
Ce sont les fixations d'origines. (les mêmes que celles sur le radbox intel)
Bye.
xxDimxx
[problème] graveur samsung larguéProblème de son avec cm Asus Formula Maximus II
[Aide]Problème fonctionnement carte graphiqueProblème de RAM, j'ai besoin d'aide
problème de placement hddprobleme barre de tache
Problème RAM 512Mo pc133mhzProblème étrange carte graphique sensible au ... froid!!?!
Probleme IDE
Plus de sujets relatifs à : Problème de fixation sur un OCZ Vendetta 2
