3431 connectés
  Problème de lecture avec le graveur (résolu)
n°6757771
TROYE
Posté le 25-12-2008 à 18:27:03  profilanswer
Bonjour
Depuis peu lors de l'insertion du CD dans mon graveur il n'y a plus de démarrage automatique. Je m'explique, pour lire un CD musique ou vidéo il faut que je passe par poste de travail, pour graver un CD il faut ouvrir NERO. Avant à l'introduction d'un CD vierge ou gravé une fenêtre d'invite s'ouvrait automatiquement (soit pour choisir le logiciel pour la lecture, soit NERO).
Surement un problème de configuration ou un fichier détérioré.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci.
Message édité par TROYE le 27-12-2008 à 18:29:18
n°6758289
TROYE
Posté le 26-12-2008 à 08:32:12  profilanswer
Bonjour
Pas d'idée pour mon problème avant que je change de graveur?
Merci.
n°6758615
Step73
Posté le 26-12-2008 à 13:09:36  profilanswer
n°6758843
TROYE
Posté le 26-12-2008 à 15:26:37  profilanswer
Merci pour l'aide.
Avant de modifier dans la base de registre ci-dessous les informations relevées dans cette base :
- Clé HKEY_LOCAL_MACHINE valeur 0X00000001 (1)
- Clé HKEY_CURRENT_USER valeur 0X00000095(149)
- Clé HKEY_USERS valeur 0X00000091(145). Cette clé devrait être à 95 non?
Que représentent les chiffres entre () comme (1)   (149)    (145)?
Je souhaite une aide pour éviter de faire des erreurs. Je maitrise moyennement.
n°6759176
Step73
Posté le 26-12-2008 à 18:26:22  profilanswer
Aucune idée. Cela dit, ça vient de chez microsoft, et de toute manière, faut toujours faire une sauvegarde du registre avant une modif.
n°6759587
TROYE
Posté le 26-12-2008 à 22:28:55  profilanswer
Bonsoir
Ca ne m'aide pas beaucoup!
Merci quand même.
n°6759595
aldo13000
Posté le 26-12-2008 à 22:34:01  profilanswer
95 en hexa c'est 149 en décimal
91     "       c'est  145 "    "
1       "       c'est  1    "    "
n°6759716
TROYE
Posté le 26-12-2008 à 23:33:47  profilanswer
91     "       c'est  145 "    "
1       "       c'est  1    "    "
Bonsoir
J'ai passé Autofix. Les valeurs n'ont pas changé mais le graveur fonctionne. Le lecteur de DVD pose encore problème, il ejecte le CD sans le lire. Autofix propose le scan, je suis largué ne comprenant pas l'anglais. Comment faire le scan si le lecteur ne garde pas le CD?
Merci.
n°6760721
TROYE
Posté le 27-12-2008 à 18:28:44  profilanswer
TROYE a écrit :
Bonsoir
Merci.
Bonsoir
Problème résolu via forum microhebdo.
Merci.
Problème connectique (USB)Problème chute de framerate
Problème graphiqueProbleme Temperature avec E8400
problème démarrageProblème lecteur Sata sur P5e
[disque dur] problèmeProblème au démarrage et questions diverses...
[RESOLU] Lenteur d'un raptor
Plus de sujets relatifs à : Problème de lecture avec le graveur (résolu)
