4331 connectés
  problème démarrage
problème démarrage
n°6757571
bendream
Posté le 25-12-2008 à 14:07:23  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec mon pc
Suite a une coupure de courant et que mon pc fonctionnait celui ci ne veux plus démarrer windows
J'ai réinstaller windows fait un clear cmos enlever la pile rien ne va
J'ai installer le disque dur dans un autre pc celui ci démarre quand je le réinstalle dans mon pc celui ci ne démarre pas
Ma carte est une msi 865 pe neo2 le message d'erreur est windows n'as pas pu démarrer et m'invite a démarrer en mode sans echec...
Merci de votre aide
n°6757845
ratmosk
Posté le 25-12-2008 à 19:29:53  profilanswer
Essaie de réinstaller la mm version de windows
n°6759342
bendream
Posté le 26-12-2008 à 20:01:55  profilanswer
Bonsoir
J'ai déja formater et réinstaller windows sans succès
J'ai toujour le meme démarrage windows n'as pas été quitter correctement
Merci de votre aide
n°6759362
Dieggg'
Posté le 26-12-2008 à 20:16:56  profilanswer
Tu as essayé un autre disque dur dans ton pc ? :)
n°6761576
bendream
Posté le 28-12-2008 à 10:19:49  profilanswer
Bonjour
Merci de ta réponse
J'ai mis le disque dur dans un autre boitier et la il démarre donc cela ne viens pas du disque dur
par contre en faisant f8 annuler le redémarrage j'ai un écran bleu qui me dis Check Viruses dans le pc d'origine
Mais j'ai fait un formatage de bas niveau réinstaller et démarre dans un autre pc
Je ne vois pas d'ou viens le problème
n°6761578
Dieggg'
Posté le 28-12-2008 à 10:21:31  profilanswer
Essaye un clear cmos, on sait jamais. Sinon si ça vient pas du HDD... vérifie les branchements, mais c'est étrange.
n°6761588
bendream
Posté le 28-12-2008 à 10:29:55  profilanswer
la j'ai mis le disque dur dans l'autre tour je suis sous vista tout fonctionne mais quand je le réinstalle dans l'autre marche pas
J'ai déja fait un clear cmos enlever la pile
Merci de ton aide
n°6761592
Dieggg'
Posté le 28-12-2008 à 10:31:46  profilanswer
Tu peux essayer un autre DD dans le PC en question ?
n°6761601
bendream
Posté le 28-12-2008 à 10:44:19  profilanswer
oui ca fait pareil
j'ai vérifier les barettes je vais regarder pour flasher le bios
Je n'ai rien installer de nouveau
n°6761603
thefrenchd​exter
Posté le 28-12-2008 à 10:49:24  profilanswer
Ben perso ça m'est aussi arrivé sur une vieille mobo après une coupure de courant ====> carte mère endomagée et plus précisément controlleur IDE à l'époque + alimentation de tous les ventilos de la carte mère donc ..... poubelle !!!  :fou:  :fou:
n°6761608
bendream
Posté le 28-12-2008 à 10:56:05  profilanswer
Dans mon cas la carte mère fonctionne j'ai accès au bios je sais réinstaller vista mais au redémarrage reboot et hop
C'est au moment de charger windows quand le disque dur se met a clignoter que il reboot peut etre un port s ata ou une connectique interne cramé
Je vais tenter de la flasher vu qu'elle démarre quand meme pas avec un autre disque dur
n°6762355
Dieggg'
Posté le 28-12-2008 à 18:17:03  profilanswer
Tu as changé le DD de port ?
  problème démarrage
Problème au démarrage et questions diverses...Probleme de démarrage Windows suite a coupure courant !!
probléme de démarrageProbleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!
problème de démarrage MSI neo3 Fproblème démarrage
Problème avec second disque dur interne (SATA) au démarrage!Problème de démarrage xp à cause des ddr ?
Problème démarrage à froid asus p6tProblème démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage
