4329 connectés
  Problème lancement PC Bios infini
n°11158013
LaBasiqTV
Posté le 30-09-2022 à 23:42:11  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de changer ma carte mère et mon processeur, j’ai tout rebranché cependant dès que j’allume mon pc je tombe sur le Bios
Et impossible de lancer Windows ça revient toujours dans le Bios, pourtant mon SSD Nvme est bien reconnu
Avez-vous une solution svp ? Merci beaucoup
n°11158020
gallean
Posté le 01-10-2022 à 00:50:34  profilanswer
LaBasiqTV a écrit :
Bonjour à tous !
salut
un minimum de détails sur la config serait bien ;) (mobo; cpu, ram)
au pif comme ça, un os est il installé sur le nvme ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11158023
LaBasiqTV
Posté le 01-10-2022 à 01:11:25  profilanswer
gallean a écrit :
salut
Hey !
Mobo ?
i7 12700kf
Gigabyte gaming Z690 Gaming X DDR4
En effet un OS est installé dessus car c'était le seul et unique disque de stockage que j'avais sur ma config (donc Windows + toutes mes données)
RAM : Corsair Vengeance LPX 32Go (4x8Go) DDR4 2133MHz C13 XMP 2.0 Noir
Message édité par LaBasiqTV le 01-10-2022 à 01:13:40
n°11158037
kabyll
Posté le 01-10-2022 à 07:51:26  profilanswer
tu dois activer le CSM dans le bios pour pouvoir booter sur un ancien SSD avec une ancienne install,
par contre, c'est pas génial de faire ca, il se pourrait que t'ais des soucis
on conseille de réinstaller windows apres un gros changement de config,
n°11158089
LaBasiqTV
Posté le 01-10-2022 à 11:43:15  profilanswer
Lorsque j'active "support CSM" il m'ajoute les options
ROM option de démarrage PXE LAN : Désactivation ou Activation
Contrôle option de démarrage stockage : Legacy (actuellement séléctionné) / UEFI / Do not launch
Other PCI Devices : UEFI (Actuellement séléctionné) / Legacy / Do not launch.
Savez-vous quels paramètres je dois changer svp ?
n°11158097
LaBasiqTV
Posté le 01-10-2022 à 11:50:13  profilanswer
Avant d'attendre la réponse concernant la question ci-dessus j'ai décider dessayer de le rallumer et cela fonctionne maintenant ! Juste en activant support CSM !
Merci infiniment !!!!!!!!!!!!!
Cependant lorsque tu dis : "par contre, c'est pas génial de faire ca, il se pourrait que t'ais des soucis on conseille de réinstaller windows apres un gros changement de config"
Quels genre de soucis puis-je rencontrer ?
Encore merci pour ton astuce !!!!
n°11158109
kabyll
Posté le 01-10-2022 à 12:03:51  profilanswer
le souci c'est que t'as probablement fait un gros saut de génération,
tu changes de cpu, de carte mere, tous les anciens drivers vont devoir être remplacés par des trucs totalement differents, ca peut aboutir a des plantages a cause de conflits par ci par là,
il est pas rare non plus que les cpu soient pas reconnus correctement (genre windows utilise que 4 coeurs alors qu'il y en a 8 ou + de dispo), etc.
+ ton install sur le disque est en MBR/CSM, auj la norme c'est GPT/UEFI
(pas sûr que ca te change la vie ceci dit)
bref, pr toutes ces raisons, on conseille de faire une réinstall au propre qd on fait un gros changement de materiel
n°11158176
gallean
Posté le 01-10-2022 à 14:48:55  profilanswer
tu peux tenter de convertir donc nvme en gpt, maintenant ça me semble surprenant qu'il ne le soit pas déjà (mbr2gpt)
mais idéalement une clean install ça peu pas faire de mal.
PC Gaming à construire autour d'une RX 6900XTconseil achat PC ado 14 ans
Problème transfert usbNouveau PC ne s'allume pas Asus x570 F
Plantage du PC lors du lancement d'un jeuxReboot du PC en jeu
PC qui reboot tout seul au reposMon PC s'éteint juste après le démarrage
Aide Config PC Archi / Design 2k€ max
Plus de sujets relatifs à : Problème lancement PC Bios infini
