4791 connectés
  Probleme nf7s rev 2.0 + barton 2500+ et Kingston 256Mo 3200
n°3370930
fonkymaest​ro
Posté le 28-07-2004 à 11:29:41  profilanswer
Voilà, je viens d'acheter un Barton 2500+ box pour changer mon vieux TBird 1.33, donc apres l'avoir installé et bien avoir reformaté le DD pour reinstaller win XP, je constate de gros ralentissements, du coup j'ai remis mon TBird et c'est moins pire  :??:
Autre probleme: j'ai deja 256Mo de ram en Kingston 3200, qui marchent nickel
et j'ai racheté exactement la meme chose pour avoir le dual channel, mais au boot, j'ai droit aux multiples bips longs quand les deux sont installées ensemble, malgré l'essai de tous les emplacements...
Ma carte mère est elle un peu en mauvais état ou bien qu'est ce qui déconne?
Aidez moi, merci
Message édité par fonkymaestro le 28-07-2004 à 11:33:34
n°3371146
toto_67
Posté le 28-07-2004 à 12:45:46  profilanswer
tu augmentes la tension de la ram +0.1V et celle du cpu +0.05V pour commencer
edit : ton alim c'est quoi ? tu vérifies les tensions positives +/- 5% négatives +/- 10%
Message édité par toto_67 le 28-07-2004 à 12:46:32
n°3371361
fonkymaest​ro
Posté le 28-07-2004 à 14:02:56  profilanswer
mon alim' c une 450W noname, mais j'ai testé la tension de la ram 1 ou 2 crans au dessus et pareil pour le CPU mais pas beaucoup mieux. Tout ça en 2500+, meme pas overcloké
n°3371455
rizzla_tsa
Posté le 28-07-2004 à 14:45:53  profilanswer
tu mets tes barettes eb commencant bien par le slot qui est le plus pres du bord de la CM ? (le slot 3 si je me trompe) c est ce qui est conseille
sinon pb materiel...
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°3371558
fonkymaest​ro
Posté le 28-07-2004 à 15:28:35  profilanswer
oui oui j'ai bien fait ca, d'ailleurs quand ke ne mets qu'une barette, elle est sur le slot tout seul, mais quand j'ajoute la seconde, ca merde, ou que je la mette
n°3372567
fonkymaest​ro
Posté le 28-07-2004 à 22:07:46  profilanswer
:bounce:
n°3373953
fonkymaest​ro
Posté le 29-07-2004 à 14:11:14  profilanswer
:bounce:
n°3436532
fonkymaest​ro
Posté le 23-08-2004 à 17:12:40  profilanswer
Apres avoir changé ma carte mere contre la meme en neuve, le probleme persiste, j'ai les bips longs au demarrage, mais sous memtest aucune erreur detectée... :??: j'ai meme des ecrans noirs et des rebootes
n°3437117
hyroshym
Posté le 23-08-2004 à 20:51:33  profilanswer
Salut , peut etre que ton probleme vient de la carte mere qui ne detecte pas le mode dual channel, ou n'accepte pas tes barettes , ou encore des barettes sont defaillantes, moi je fvois que ça .
Tchao
n°3438498
fonkymaest​ro
Posté le 24-08-2004 à 12:15:21  profilanswer
En fai lemode dual channel fonctionne, mais maintenant avec une ou deux barrettes de ram, l'ordi reboote seul au bout de 15 secondes ou 2 minutes et des fois l'ecran se gele sous windaube. De plus avec une ou deux barettes j'ai des bips longs avant d'avoir le bios (d'ailleurs il planet meme dans le bios :??: )
Je me demande si le probleme vient pas du processeur ou de l'alim' ?
n°3441619
fonkymaest​ro
Posté le 25-08-2004 à 12:52:03  profilanswer
bah le probleme c les drivers ATI de la radeon 9200SE ...
sans les installer tout marche nickel!
n°3442329
Killer_386
Posté le 25-08-2004 à 16:12:19  profilanswer
j'ai eu le même problème avec le PC d'un pote il y a 4 jours :D, il a une NF-7, un 2600+ et 2x256 de Kingston.
Enfiche tes barette jusqu'à ce que tu ne puisses plus forcer sur les slots. J'ai du forcer comme un malade et ensuite ça marchait. Peut-être que tu n'as pas le même prob :/.
n°3444642
fonkymaest​ro
Posté le 26-08-2004 à 11:04:40  profilanswer
bah en fait y'a eu ca, mais la je touche du bois, apparemment c'etait un probleme logiciel, bon comme ca ca m'a permis de reinstaller win xp tout propre, et de prendre une carte graphique plus recente...
probleme graveurProbleme DD Seagate 120Go SATA
Probleme de disk durprobleme avec un dd externe
Problème avec la Multimedia Center...Probleme avec une Powercolor 9700 AIW ( Tuner TV ) (résolu)
Gros probleme ![probleme]pc qui 'eteint
Problème pour brancher un 3eme DD... [Résolu]Problème avec un rail
Plus de sujets relatifs à : Probleme nf7s rev 2.0 + barton 2500+ et Kingston 256Mo 3200
