3713 connectés
  Probleme de disk dur
n°3370796
neo464
Hum
Posté le 28-07-2004 à 10:30:55  profilanswer
:p  :p  :p  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch: Mon Pc ne veut plu demarer mon os ( windob xp )..il ne faisait ke de rebooter sur la page ou lon voi en gro un beau "windows xp" safficher.. Un pote a moi a ramené son disk dur et la mis en maitre sur mon pc et le mien donc était en esclave.. j'ai donc pu accéder a mes données  :lol:
Cependant en voulant le ralumer seulement avec mon disk dur en maitre  celui ci mindik DISK BOOT FAILED INSERT SYSTEM DISK......j'ai donc essayé tous les branchments possibles et imaginables pr les nappes ide du disk dur et de meme pour l'alim du DD mai rien ni fait..
Merci de maider  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
n°3370864
aka57
Posté le 28-07-2004 à 11:02:19  profilanswer
1. Vérifie que le DD est detecté par le bios
2. Vérifie qu'il soit bien en maitre
3. Vérifie l'ordre de boot dans le bios
n°3370884
psykbe
Posté le 28-07-2004 à 11:12:41  profilanswer
la mbr n'as pas été altérée ?
n°3370902
neo464
Hum
Posté le 28-07-2004 à 11:19:00  profilanswer
le dd est reconu par le bios en tan ke maitre donc po de pb..
je viend e vérifier lordre de boot et maintenant lorske le pc boot il stagne sur " VERIFYING DMI POOL DATA "..
n°3370907
psykbe
Posté le 28-07-2004 à 11:19:55  profilanswer
Tu as mis l'ordre de boot sur ? (l'ordre)
n°3370917
neo464
Hum
Posté le 28-07-2004 à 11:22:56  profilanswer
first boot : hdd 0
second boot : hdd 1
third boot : cd-rom
g essayer plusieurs ordre.. mai ca ne change pas grand chose aparamment..
tu crois que la mbr pourrait etre altérée..??????
n°3370921
psykbe
Posté le 28-07-2004 à 11:25:03  profilanswer
à mon avis ca doit etre ca. Si tu peut reinstaller xp en perdant tes données de la partition C:, reinstalle le là sinon reinstall le sur une autre partition puis sauve tes données et reinstall sur le c:
n°3370922
aka57
Posté le 28-07-2004 à 11:25:08  profilanswer
Computer stops at verifying dmi pool data...
Cause:
This issue can be caused by any of the following:
1.Corrupt boot files on the computer.
2.Settings for hard disk drive are not correct.
3.Boot devices not set properly.
4.BIOS corrupt or misc. setting not set properly.
5.Connections loose or disconnected.
6.Bad Hard disk drive or other bad hardware.
Vérifie le secteur de boot du disque avec la console de récupération.
Boot sur le CD d'install de Windows, et choisis réparer => Console de récup.
Je crois que les commandes c'est fixboot et fixmbr
Message édité par aka57 le 28-07-2004 à 11:26:03
n°3370977
neo464
Hum
Posté le 28-07-2004 à 11:47:25  profilanswer
je vien d'essayer de lancer le cd rom d'install de xp .. la premiere fois mon pc  arebooter .. la deuxieme.. il me di qu'il existe une seule partition sur mon DD ki ferait 8006 MO dorigine inconnue !!! alor que mon dd fait kan meme 160 go ( Maxtor ) et je ne peu rien faire si ce n'est formater le cd rom ne me propose rien d'otre je ne peu pa reparer ni partitionner
n°3371001
buell_48
Posté le 28-07-2004 à 11:52:58  profilanswer
+1 pour le FIXBOOT
déjà eu l'occasion de le faire et plus de prob...
courage...
n°3371007
neo464
Hum
Posté le 28-07-2004 à 11:56:28  profilanswer
Mais komen eske je peu acceder au fixboot ?? je nai po le choix de reparer dans le cd dinstall...
n°3371022
neo464
Hum
Posté le 28-07-2004 à 12:01:27  profilanswer
je ne peu po acceder a la console de recup.. arg
n°3372329
neo464
Hum
Posté le 28-07-2004 à 20:40:03  profilanswer
La j'ai vraiment besoin d'aide .. mon dd n'est pludu tt accessible meme en auxiliaire avec un autre disk.. mon pc di que mon disk n'est pas formaté..
DE plus au poin ou j'en sui je me sui di ya plu qu'a formater..cependant apre avoir mi le cd dinstal  de xp celui ci ne reconnait qu'une seule partition de 8go !! alor que mon disque contien 160go !!! j'ai un peu la haine surtt que ce soir on est censé faire une lan avec des potes.. si quelqu'un sait quoi faire a part jeter mon disque ou le bruler dites le moi..
Merci  a vous.
Probleme avec Disk maxtor 200 giga (6Y200Mo ... encore du ATA..arf)[Problème de Boot]1782 - Disk Controller Failure
disk boot failure louche (help svp ) + probleme sp1Probleme de reconnaissance du disk dur byzarre
Probleme disk durprobleme de disk dur
Probleme Disk dur SVPProblème d'erreurs Disk sous XP Pro
probleme de reconnaisse de disk dur ![Seagate 120Go 8Mo] problème d'accès disk
Plus de sujets relatifs à : Probleme de disk dur
