2539 connectés
  Problème d'interférences
n°3625702
florentcor​poration
Posté le 11-11-2004 à 16:45:27  profilanswer
Lorsque je mets mon unité centrale au dessus de mon écran, l'image de ce dernier tremble...
La question est donc la suivante : existe-t-il un moyen d'éviter cela ou la seule solution est-elle de déplacer l'unité ?
Merci d'avance ! :)
n°3626821
grumot
Posté le 11-11-2004 à 23:58:13  profilanswer
florentcorporation a écrit :
Merci d'avance ! :)
[:alvas]
n°3626824
Prems
Just a lie
Posté le 11-11-2004 à 23:58:54  profilanswer
Entre ça et http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6758-1.htm
On est servis ce soir !
Ratures - Cuisine
n°3627046
florentcor​poration
Posté le 12-11-2004 à 07:46:12  profilanswer
Au risque de m'enfoncer, je ne mets bien sur pas l'unite centrale a meme l'écran, le tout est separe par 15cm sur un meuble...
Quelle est la distance minimale a respecter ? Car j'y tiens a ce qu'il soit au dessus, quitte a le fixer plus haut.
Si quelqu'un pouvait m'apporter cette fois une réponse constructive :d
n°3627047
Prems
Just a lie
Posté le 12-11-2004 à 07:47:50  profilanswer
Essaie de mettre sous l'UC une grosse plaque de métal reliée à la masse.
Ratures - Cuisine
probleme flash gigabyte dualbiosProblème au demarrage l'écran reste en veille ....
problème de démarage lent...Probleme de carte mére 8KNXP et carte reseau et Raid
Problème résolution écranPROBLEME DE BOOT carte mère
Gros probleme fusion partition avec Partition Magic 8probleme de souris lassant
[A7N8X - Expérience inside] Problème d'interférences avec le son ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'interférences
